![]() Esetleg egy hőforrás mozgás nélkül is csupán azzal, hogy gyorsan felmelegedik, be tudja kapcsolni? Ezt mozgásnak érzékelné? Olvastam az elvét, hogy ablakokban figyeli azt, hogy változik e az adott ablak infra sugárzása, csak az nem világos, hogy elég e egy ablakban, ha hirtelen nagy változás van, vagy ennek a változásnak át is kell vándorolnia egy másik ablakba?
Sziasztok! LED-es lépcsővilágítást szeretnék felszerelni. Két db. mozgásérzékelő működtetné, egy alul, egy felül. A lényeg az lenne, hogy akár felfelé, akár lefelé megyünk, bekapcsolja a világítást, majd kb. fél perc múlva kapcsolja le. A tervem ez lenne: a fázist és a nullát kétfelé ágaztatom, mindkét mozgásérzékelőbe bekötöm. Az érzékelőből jövő kapcsolt fázisokat a ledszalag 12V-os tápjának a bemenő árama helyére kötöm (L). Az N-re pedig adok egy nullát. A 12V-os oldalra értelem szerűen bekötöm a ledsort. Működhet ez így? Nem gond, hogy a mozgásérzékelők kapcsolt oldala össze van kötve egymással?
Köszönettel: András
Ha a mozgásérzékelőknek relés kimenete van (általában ez az alapkiépítés), minden további nélkül működni fog.
Hello, a két mozgásérzékelőt nyugodtan párhuzamossan kötheted.
Sziasztok! A mozgásérzékelőt működtethetem konnektorról? A fázis és a nulla felcserélhető?
Ha kettőt össze akarsz kötni, akkor határozottan ajánlom hogy nem. Elég az egyiket fordítva bedugni és durr (bár belegondolva így az összekötés nem is lenne egyszerű ). Ha csak egy magányosat akkor szerintem igen.
Gondolom, csak egy dugó lenne az egész kapcsolásban, minek lenne két dugvilla? Mivel váltóáramú a készülék, ezért igazából mindegy a bekötése, csak egyformán legyen bekötve mindkettő, ugyanazt a szálat kapcsolják, különben zárlatot csinálsz, ami a relét fogja hazavágni. Illendő a fázist megszakítani azért.
Egy dugóra gondoltam természetesen. De ha jobb úgy, akkor inkább leszedem a konnektort, és fixen rákötök, valahová meg teszek be egy kapcsolót.
Hello. Maradhat a konnektor is csak nézd meg melyik oldalon van a fázis és úgy kösd be a dugvillát is, így a mozgásérzékelők a fázist szakítják. Bár ennek nincs nagy szerepe mert javításkor úgy is kihúzod a dugvillát.
És ha valaki arra jár , kihúzza, majd visszadugja rosszul ? Vagy az egyiket kihúzza , a másikat meg csak később tudja,mert messzebb van, és örökké mozogni fog utána (esetleg a gyermeke) ? Ha két helyről kaphat fázist, igenis kösse be fixen. Még egy tábla sem ártana rá, hogy két helyről táplálva. Ami még eszembe jutott, ha a házban van 3 fázis, akkor arról is gondoskodni kell, hogy azonos fázis kerüljön a mozgásérzékelőkre, és azt a jövőben senki ne cserélgesse lehetőleg.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
Egy kollégám járt így anno. Kérdezte, hogy kötheti-e párhuzamosan a kettőt, néztem relés sima PIR mozgásérzékelősök voltak. Mondtam mehet, csak 1 fázison legyenek. Bekötötte, működött. Majd 1-2 hét múlva jön, hogy valamiért leverte az automatát a lámpa, amikor felkapcsolt. Biztos nincs eltérő fázison a 2 cucc, megmérted? Hát ő nem mérte, de jó volt. Hát persze, mert eddig nem kapcsolt egyszerre a kettő, csak most. Jaa....
A kaputelefonunk (Lidl) is érzékeny a fázisra, pedig még csak nem is földelt. Csak az egyik bedugással működik jól. Én sem értem...
Nálunk a porszívó volt ilyen. A dugvilla nyakánál el volt törve a vezeték, egyik állásban érintkezett a másikban nem. Amúgy lángőröknek nem szokott mindegy lenni. Mostanában meg UPS-el találkoztam ami válogatós volt. Nem tudom miért ,de külön áramköri rész figyeli a helyes csatlakoztatást.
kétirányú táplálás ne legyen természetesen, akkor inkább ne is kösse be.
Sziasztok! Vettem két mozgásérzékelőt. Csak otthon vettem észre, hogy nincs nulla csatlakozás rajta, csak bejövő fázis, és kapcsolt fázis. Erről van szó.
Ettől még lehet relés? Idő, és fényerő állítási lehetőség van. Párhuzamosan szeretném kötni őket.
Az elektronikának szerintem kellene 0-is anélkül nem tudom, hogy működhetne, elképzelni sem tudom.
Így viszont akkor a két kapcsolt fázis nem köthető össze igaz? Vagyis vegyek hozzá relét.
Nem hiszem, el se tudom képzelni, röviden tömören passz.
Szerintem próbáld ki. A fényerő szabályzós kapcsolók is így működnek. Teljes rövidzár helyett úgy szabályozták magukat, hogy az elektronikának maradjon elég táp felkapcsolás esetén is. Ha ez elég a szomszédnak is, akkor nyertél. Szerintem nem relés. de a párhuzamosítás csak működési zavart okozhat, így büntetlenül kipróbálható asztalon gyorsan. A relé kérdést csak akkor fontolgatnám, ha így nem működik jól.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2016
Azonos pontot azonossal összekötve tuti nem megy tönkre. legrosszabb esetben az egyik 10V-ot kap 230 helyett. Miért menne tönkre? mindkettő bírja a két pontja között a 230V-ot , elvileg többet a párhuzamosítás miatt nem kaphat. A kevesebb meg nem árthat neki. Arra vigyázz beszereléskor ( ha asztalon jó lesz) ,biztosan ugyan azt a fázist kapják.
Kötheted őket párhuzamosan, de van egy minimum terhelés igényük ezeknek a típusoknak (2 vezetékes mozgás érzékelők).
Be van kötve párhuzamosan a két mozgásérzékelő, és tökéletesen működik! Nem gondoltam hogy ilyen egyszerű lesz...
Sziasztok, vettem egy Renkforce márkájú mennyezeti mozgásérzékelőt. kicsit utána olvastam a bekötésének, de csak jobban összekuszált. Van rajta 3 csatlakozó
"L" ez a fázis "N" neutral azaz a 0 illetve van egy "A" jelölésű (Kapcsolt kimenet a fogyasztó felé) ez eddig oké, de azt nem tudom, hogy akkor ez most a fázist vagy a nullát kapcsolja? (gyanítom, hogy a fázist kapcsolgatja működés közben, így a fogyasztó felé ezt kimenetet kell levezetnem és egy 0-t kell még leválasztanom a fali kábelről. Előre is köszönöm a felvilágosítást
Kültéri PIR reflektorok mozgásérzékelőiből kiperegtek a Fresnel lencsék, gondolom, az uv hatására elöregedtek. Ezt leszámítva hibátlan mindegyik lámpa, épp most alakítom át halogén izzó helyett led-es változatra, de nem találok ilyen lencséket.
84x45 mm téglalap alakú, a látószög nagyjából 140 fok, fókusz valahol 25mm körül. Van valakinek ötlete, honnan lehetne ilyet szerezni, vagy mással pótolni? Kéne vagy öt db, @lib@bán már néztem, van kismillió méret/alak, még egy ehhez közeli is, de a minimum rendelés 5000 (ötezer) darab ... Gondoltam sima uv álló fóliára, mögé egy nyomtatott optikai rács, de nem tudom, mennyire lenne jó - kéne azért szűrnie is az infrared hullámhosszra, és a végtelen fókusz sem biztos, hogy megfelelő. Természetesent tudom, hogy van olyan hely ahol annyi ilyen PIR van, hogy még el is adnak belőle, de én megjavítani szeretném, nem újakat venni. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
Úgy lesz az, ahogy leírtad. De ha nem vagy biztos benne hogy a fázist kapcsolja, fázisceruzával tudod ellenőrizni.
Hello! Elég nyilvánvaló, hogy így van. Mert a belinkelt képed felett ott van a rajz is ahol látható, hogy a lámpa, a nullát és az A pontot kapja meg. Egyébként meg csak akkor lehet hiba, ha az L pontra nem a fázist kötöd be, hanem a nullát. Ekkor azt fogja kapcsolni. De probléma nem lesz belőle, maximum nem ég majd a lámpa.
Esetleg valaki tud olyan mozgásérzékelőt javasolni, ami a szembe jövő forgalomra (kb 10-20m) és maga alá is érzékeny? Egyet felraktam, de szembe/maga alá teljesen érzéketlen, viszont 10-20m-en oldalra mozogva jó. (tudom ez alaptulajdonságuk, de hátha van valami jobb is.)
