Lapozás: OK   1811 / 2569
(#) Buvarruha válasza laccy88 hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Igen, ha DC van a potin akkor szokott bedurvulni így, azt ellenőrizd.
(#) reloop válasza laccy88 hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Multiméter ellenállásmérőjével ellenőrizd le a potit!
(#) halhatatlan hozzászólása Jan 15, 2016 /
Üdv mindenkinek!
lehet ,hogy nem témába vágó.
-infó kellene egy bizonyos STK470-050A nevezetű ic-ről ami egy Panasonic -Házimozi erősítőben leforrasztotta saját magát a lábairól...
-hol lehet ilyet kapni mert nem igazán találtam sehol!
-valószínűleg ez lehet a hibálya csak neki, jó volna megcsinálni mert elég jól szol, amíg ment az erősítő.
-köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
(#) Tetye válasza halhatatlan hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
(#) halhatatlan válasza Tetye hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
köszönöm!
-még annyit, hogy szerinted ha beteszek a helyére egy stk405-470A-T? az baj lehet?
-ugy láttam eggyezeik az eredetivel, viszont csatornán-ként 40w-ot ad le.
-az eredeti pedig 30w-ot!
szerinted?
Ilyet hogy stk405-470A-T nem is találok sehol. DE az STK405 egy végfok ic, míg az STK470 egy táp ic. Így a kettő köszönő viszonyban sincs. Meg mutatnád milyen adatlapokat néztél? (csak kíváncsiság)
Csatoltam a két adatlapot ami helyes.
A lényeg hogy nem csere szabatos a kettő amit írtál. De lehet ilyet kapni, Ebay is tele van vele nem értem miért kéne bele más.
én erre gondoltam...
akkor ez lehet, hogy nem jó a helyére? az stk470-050A nak?
Na ez volt az enyémben!
STK470-050A
Az STK405-070 létező mint mondtam végfok ic. Nem jó a helyére.
De ennek a "stk405-470A-T " adatlapját nem tudnád feltenni? Tényleg érdekel hogy van e ilyen mert én nem találok.
Tessék!
STK405-070A
bocs! én irtam el a végét! ezer BOCS!!!
egy kicsit megkavartam a dolgokat de ezért bocsi!
már megvannak az eredetik!
enyém!
Csere! stk405-070A
így néz ki a belseje!
-csak már kivettem az stk470-050A-t belőle!
Ja, akkor értem.
Véleményem változatlanul ugyan az. a kettő NEM csere szabatos. Az egyik táp a másik végfok.
Ugyan az kell bele.
Kicsit olyan lenne mintha a Ladában beszarna a generátor de te azért teszel a helyére egy hátsólámpát.
értem...
-köszi a megerősítést mégegyszer!
akkor valószínűleg nem fogom megjavítani mert ennyiért nem érdemes.
ilyen házimozit, 15 ezer-ért láttam kompletten a neten!
(#) krisz69 hozzászólása Jan 15, 2016 /
Sziasztok. Minap kaptam egy aktiv ládába lévő erősítőt. Sajnos nem tudni róla semmit .első mérésekre . A tranzisztorok diodák épnek tűnnek a bemenetnél viszont széné van égve egy ellenállás .Eseteg valaki találkozott ilyen panelel, mekkora lehet az az ellenállás ?.előre is köszönöm a segitségeteket.
(#) Moderátor hozzászólása halhatatlan hozzászólására (») Jan 15, 2016
II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat.
VI. Ne cseteljünk. A fórum nem IRC, MSN, Skype, ICQ és Facebook. Szedjük össze gondolatainkat és egy hozzászólásban kérdezzünk meg mindent amit szeretnénk.
(#) Gabó válasza halhatatlan hozzászólására (») Jan 15, 2016 /
Na ilyen nekem is volt, ugyan ezzel az ic hibával. Én visszaműtöttem a lábait....
(#) frissadam hozzászólása Jan 15, 2016 /
Hi! Van egy aktív monitor ládám. TDA 7294 végfok van bent és egy 3sávos hangszín+mic. előfok. Van egy masszív ám nem túl nagy alapzaja a cuccnak. Ha kikapcsolom megszűnik a zaj nagyon halk sugás lép a helyére, míg tart a szufla a pufferben. Nincs bent hurok kötve, és nincs közösítve a védőföld a táp "0"-val. Esetleg ötlet a megoldáshoz?
(#) laccy88 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
nem vagyok profi a témában... ha megkérlek kifejtenéd mit jelent, hogy "DC van a potin" ? Mi lehet ennek az oka, és hogyan tudom ellenőrizni? Köszönöm!
(#) Buvarruha válasza laccy88 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Az oka igencsak sokféle lehet, ellenőrizni úgy tudod, hogy néma csend mellett DC feszültséget mérsz a potin. Nem szabad DC-nek lennie rajta.
(#) djkoko hozzászólása Jan 16, 2016 /
Sziasztok! Valami csoda 2.1-es cuccból bontottam 2db TDA7377 ic-t ebből építenék egy sztereó erősítőt. A képek szerint nem túl bonyolult az egész dolog, de három változatot is találok, és nekem csak egy kellene, 1db ic 1 kétcsatornás erősítő.
Kérdésem az lenne, hogy sima 2 csatornához, az ic lábain 4-5 be, 11-12 be, 1-2 ki, 14-15 kimenet? Illetve köthető úgy, hogy csak egy subot hajtson. Ebben az esetben mi a helyes bekötés? 11-12 bemenet, 14-15 kimenet? Nincs szükség az 1-2 és 4-5 lábakra?
(#) zsozso72 válasza djkoko hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Szia Sanyi!
Ha sima sztereó kapcsolást szeretnél a 2. hidalt változatból tudsz készíteni csak vigyázz az illesztő impedanciára mivel hidalt valószínűleg 8 ohm.
(#) hapro hozzászólása Jan 16, 2016 /
Ez milyen teljesítményre lehet képes? Bővebben: Link
(#) Trivium93 válasza hapro hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Nem hoz be semmit. :/
(#) reloop válasza Trivium93 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
kb 3-4W-ot tud kiadni.
(#) hapro válasza Trivium93 hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Köszönöm, néhány wattra tippeltem én is. Mi alapján / hogy lehet kiszámolni pontosan?
Aszimmetrikus tápnál : P=((U/2)^2)/R ez csúcsban és a fele az rms.
Szimmetrikus tápnál : P=U^2/R csúcsban és fele rms
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
A csúcsban a szinuszt takarja?
Az rms pontosan mit takar? Gyors kereséssel annyit sikerült kiderítenem, hogy root mean square (négyzetes átlag) Minek a négyzetes átlaga ez? Ő lenne a zenei teljesítmény? Ha igen akkor miért kisebb mint a szinuszos?
(#) Massawa válasza hapro hozzászólására (») Jan 16, 2016 /
Az RMS az effektiv értéket jelenti, azaz milyen feszültségü egyenáram adna le azonos teljesitményt.
Következő: »»   1811 / 2569
