Mekkora vasmag keresztmetszettel rendelkezik ez a kimenő?
Mekkora teljesítmény jönne ki abból a párhuzamosított 6SZ19P -ből?
12cm2. Pirmer 0,25-ös kanócból van. Egy ruszki 630VA-es hiperszil lett ketté szedve így SU magként lesz használatban. A tekercselési tér hossza 93mm, szóval nem kicsi.
Nekem a 6c41c jutott eszembe meg a 6as7. Azért olyan 5-7w kivehető teljesítmény jól lenne.
GU-50?
Az NDK-s adatlap szerint Ra=2k Eintaktnál.
Nem is jutott eszembe, idáig mindenhol 5K-ra láttam illesztve UL-ben. Triódában lehet h jó neki... Köszi a tippet, megnézem.
5-6 Watt SE-ben
Ez a P50 adatlapból való (egyébként az EL152-nél is ezek az adatok szerepelnek):
Pontosan. De TORZÍTÁST is nézzél. 10%. Ráadásul pentódánál főleg 3. harmonikus. Gitárerősítőnél pont jó
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
Akkor EL84-ből sem kell építeni, a szokásos Ra=5,2k-nál:
Wo=4,5W dtot=6,8% d3=5,8% Wo=5,7W dtot=10% d3=9,5% Dobom is ki mindjárt
Ezért kell PP-t építeni, kár az anyagot és a csöveket pazarolni a sz.... SE-be.
Ne hallgass Márkra, stikában 6P1P SE-t épít.
Az egy panel lakásba készül, esti zenehallgatáshoz, valljuk be, oda nekem sem kéne jobb.
Azért egy SE igencsak fülemnek tetsző hangot tud kiadni magából.
És elkészült... Paralel EL 84 single-end,4-5 W visszacsatolás nélkül.Nyugodt zenéléshez a T+A-nak elég is ennyi. A csöves táp már csak hab a tortán.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Az a baj, hogy ez a 3-4W semmire nem elég. Ha 3W-tal akarsz zenét hallgatni, oda ez az erősítő már kevés, mert szerintem egy zenében a dinamika mindennél fontosabb. Tehát 3W-ra szvsz legalább egy 7-8W-os erősítő kell. Nem mellesleg az SE felmágnesezett kimenői miatt eleve romlik a hangminőség. Szégyen szemre nem hallottam még fojtós munkaellenállású, kondival csatolt kimenőtrafós SE erősítőt, de ott meg a kondenzátor minősége szab határt a hangzásnak. De egyre több trafó kell, illetve a teljesítmény növelésével egyre nagyobbak. Amit Scooby említett 6P1P SE-be SM74 kimenőket tettem. Ezekre a vasakra felment volna a PCL86PP kimenője, kicsit sajnálom is őket.
Mindjárt kidobom a 6C33C SE -met. Igen csak hátul kullog a maga 8W -os teljesítményével.
Tartom a szemetesem!Csak óvatosan nehogy megsérüljön!
Csövesbe elég a 3 watt.Jó hangszóró kell és hangos!
Egy jó hangszóró bizony nem olcsó mulatság, amivel nem is lenne gond, hanem a fizetésünkkel van a probléma. Egy PP erősítő pedig nem sokkal drágább, mint az ugyan abból a csőből épült SE, lévén a cső ára nem sok százalékot tesz ki, a kimenő trafóból meg nem kell annyival nagyobb.
Nekem is van pár SE-m, kisebb-nagyobb teljesítményben, a GU50-en még mindig vesződök, hogy maradjon SE, vagy átépítsem PP-nek. Az SM102a kimenőkkel bőven elég lenne 30-40W-ra, és azt egyszerre más élmény 8-10W-os átlag teljesítményen hallgatni, már ha épp bömböltetni támad kedvem.
A dinamikához vs. SE (JLH69_10W)
Megépítettem és nagyon tetszett, tetszik a kis együtemű tranyós, azt mondják igen hasonlít a csövesekhez hangzásban. Aztán elkezdtem hallgatni egy ca. 40W-os erősítőt. (Alexander áram-visszacsatolt) Hangerőre tekintve ugyanolyan nagyságra állítottam, nem kívánok nagy hangerőn zenét hallgatni. A dinamikai különbség azonnal kitűnik... Emiatt az összes (majdnem) SE tervemet áthúztam. Megmondták előre...Természetesen minden egyéb véleményt megengedve. ![]() Azért azt is tegyük hozzá, nem minden zenén jön át a dinamika fontossága. ITT található néhány fülhegyre kapható példa, ahol igen.
Ha a hangdobozos hozzászólások törlésre kerültek, a hibrid-erősítőst miért nem lett áthelyezve ide ? Fő a következetesség......
Idézet: „Nem mellesleg az SE felmágnesezett kimenői miatt eleve romlik a hangminőség.” Tévedés, hiszen az előmágnesezett vas - mágnesesen lineárisabb tartományban működik - elmarad a doménátfordulásokból (is) adódó nullpont körüli vastorzítás - fentieken túl, még a légrés is linearizál Viszont, miután az elméleti -B(max)...+B(max) indukciótartománynak csak az egyik felét használja ki, ugyanakkora névleges teljesítményhez nagyobb vasmag szükséges. /3-4 wattos végfokhoz magas hatásfokú és persze jó minőségű hangsugárzó kell, ott a dinamikával sincs probléma. Nagyobb szobában gyakorlatilag csak tölcséres jöhet szóba. Akárhogy is, végső soron a kisteljesítményű végfok vagy drága mulatság, vagy súlyos kompromisszum./
Idézet: „Aztán elkezdtem hallgatni egy ca. 40W-os erősítőt (Alexander áram-visszacsatolt)” 2A3 (6SZ4SZ) PP rácsáramos meghajtással, korrekt módon megcsinálva, a maga 18W-jával legalább azt a dinamikát tudja ![]() Ugyanakkor mivel nincs, vagy csak minimálisan van visszacsatolva, hangsugárzóban válogatósabb... A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
A hozzászólásod utolsó részére reagálnék, amivel teljesen egyetértek.
Sajnos nem tartunk ott, hogy olyan hangsugárzónk legyen, amihez elegendő a kis SE. Én személy szerint akkor már egy kisebb kategóriás PP-t építek a szobámba is, mert nekem ezekkel a hangszórókkal (Tesla ARS825) a 3W-os erősítő egyszerűen már nem elég, erről a zene is tehet, mert olyanokat hallgatok, amihez bizony kell a dinamika. Mofesa hozzászólása már nem tetszett, hogy őszinte legyek. Az a batár nagy cső SE-ben tud annyit, mint két PCL86, ellenütemben. (Nem mellesleg, gyönyörű is.) Persze nézhetünk fogyasztást, és anyagköltséget. Én is hallgatnék nagyon szívesen napi szinten egy 6C33C SE-t, de ezt egyelőre sajnos nem tehetem meg.
Szia mindenki .
Primer 230 v szekunder:12.5v/25 VA. Kimenőnek jó –e? Hálózati Trafó: Primer:230v Szekunder :230 v (0.1A) /6.3 V (1A) /50VA Link gomb balról az ötödik ezt szeretném meg csinálni.Jók e a paraméterek?Tudom már írtátok hogy SE csináljak ez lehet -e.Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2016
Idézet: „rácsáramos meghajtással” Erről szívesen olvasnék, RTFM is jöhet, nem baj ha angol. Méretezés, meghajtás, stb. Ugyanis a hangfrekvenciás csövek többségének adatlapja elég fukarul bánik az olyan görbékkel, ahol a pozitív rácsfeszültség és a rácsáram is látható. Így kapásból a 6AQ5 jut eszembe, és semmi más.
2A3 Push-Pull rácsáram nélkül is tud 15W-ot. Az orosz SOVTEK többet is. Más kérdés, hogy a JÓ rácsáramos meghajtás nagy kivezérlésnél csökkenti a torzítást, nagyobb teljesítményt ad. Viszont bonyolultabb, más hibák jöhetnek be. Csak profiknak. Nem véletlen, hogy a gyári csövesek között fehér holló a rácsáramos.
