Fórum » Nyák készítése fényérzékeny fóliával
Lapozás: OK   6 / 8
(#) dupi válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
No sikerült kipróbálni? Fejlemény?
(#) dupi hozzászólása Dec 2, 2013 /
Basszus, nem figyeltem, már itt volt a válasz. Bocs.
Lehet akkor a kínai csoda fólia miatt van. Nem volt időm foglalkozni vele, de a közeljövőben megpróbálok még kísérletezni vele és majd referálok.
(#) dupi hozzászólása Dec 6, 2013 /
Na ez a kinai csoda fólia ez szép és jó, csak nem szereti a vizes eljárást, mert nagyon sokáig kell a ragacsot mosogatni róla és e réz mellett mindig marad kicsi és nem lesz szép a rajzolat. Egyszerűbb esetben elmegy, de nekem nem tetszik. Ha szárazon laminálom fel - bármely módszerrel - a nyákra, akkor nincs ilyen gond és szép nyákot lehet késziteni.
Vettem a kinaiaktól soldermask festéket, fel is vittem, le is világitottam (2-10 perc közötti időkkel)
de abszolute nem reagál az UV-re meg az előhivásra. Gázolajat ir, vagy olaj bázisu oldószert előhívónak, de nem csinál semmit. Rohadt lassan szárad, ha 80-85 fokon száritom 20 percig, akkor már egész jó, de nem reagál, nem tudtam maszkot csinálni vele. Ráadásul matt az egész, furcsa...
Dobom kifelé. Fóliát fogok használni maszkolásra is.
Esetleg dolgozott vki már ilyen uv festékkel?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
(#) kilvadi válasza dupi hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
a festék a kék vagy a zöld színű?
(#) dupi válasza kilvadi hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
zöld, 100mg
szerintem a zöld csak az oxidációtól védő festék.
UV-nek adták, solder mask ink néven. Nem tudom....
(#) Moderátor hozzászólása kilvadi hozzászólására (») Dec 6, 2013
Ha szépen megkérlek, használnád a mondat eleji nagy kezdőbetűt?
(#) NickE hozzászólása Máj 3, 2014 /
Tudna valaki ajánlani jelenleg is kapható laminálógépet, ami biztosan kibírja a nyáklaminálást?
(#) hotib hozzászólása Jún 13, 2014 /
Hátha van valakinek ötlete / tapasztalata...
Elég ritkán készítek mostanában nyákot, először arra gondoltam, "lebénultam". A nyák tisztítása, szokás szerint sikerült, ezzel nincs baj. Ráfektetem a fóliát, kicsit a szélén megbontva a védőfóliát, rásimogatva, aztán be a hideg (fűtés kikapcsolva - külön kapcsolható) laminálóba, és szépen, folyamatosan, a filmet "feszesen" tartva - a védőfóliával, amit így folyamatosan húzok le róla - engedem át a laminálón.
Már az elején hallom, hogy pattog, mint a bubis fólia, ahogy kijön a laminálóból, tele van kisebb-nagyobb levegő buborékkal... Leszedni nem tudom, annyira feltapad hidegen is, úgy kell lemosni.
Ezt ötször eljátszottam, kétféle fóliával is: T200 és MM540
Próbáltam úgy is, hogy a védőfóliát teljesen lehúztam, és csak a filmet tartottam lamináláskor feszesen, de ua.
A végén aztán fogtam, és először egy lakkozó szivacshengerrel ráhengereztem a filmet a nyákra, utána ment a laminálóba. Így használható lett, de volt már jobb is...
Mondjuk a vizes laminálást nem próbáltam (én azzal kezdtem, amikor még nem volt laminálóm)
Járt már valaki hasonló cipőben?
(#) kaqkk válasza hotib hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Igen !Túl meleg van , nyúlik tekeredik a fólia . Én már elég régen hűtőben tartom a fóliát , és ilyenkor este hűvösben laminálok . Megpróbálhatod a nyákot is behűteni laminálás előtt....
(#) hotib válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Köszi, valóban, ennél sokkal hidegebb volt, mikor utoljára gyártottam. Bár a műhelyem egy (nem nedves) pince helység, ahol kb. 22-23 fok volt, de tény, hogy legutóbb kabátban dolgoztam... Akkor 10 fok körül mozgott.
(#) kaqkk válasza hotib hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
A fólia és a nyáklemez hőmérséklete a lényeges .Én azt vettem észre hogy 20 fok alatt még a fólia laminálás után visszahúzható és újra laminálható , felette már nem ....
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Nekem tavaly előtt 10m fóliám kapott hősokkot azóta nyáron hűtőben tárolom.Kisebb nyákokra könnyedén fellaminálható de A/5- A/4 méretben már sokkal nehezebb rendesen felvinni melegben.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
(#) Salamon1285 hozzászólása Okt 9, 2014 /
Milyen lamináló gép használható? Bármilyen?
(#) kaqkk válasza Salamon1285 hozzászólására (») Okt 9, 2014 /
Bármilyen amin át tud menni az 1,5mm es nyák és tud 110c körüli hőmérsékletet.
(#) 1984white hozzászólása Jan 30, 2015 /
Ki szeretném próbálni ezt a technikát és az volna a kérdésem, hogy tintasugaras nyomtatóval készült nyáktervet is lehet használni?
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
(#) kaqkk válasza 1984white hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Igen lehet .
(#) Mircsof hozzászólása Júl 24, 2015 /
Nem biztos, hogy jó helyen teszem fel a kérdést, de remélem azért tudtok segíteni.
Vettem egy laminálót, ami a nyákot szépen át is tudja húzni minden gond nélkül, úgy hogy hozzá se kellett nyúlnom.
Kérdésem az, hogy melegen a dry foliának mekkora hőfok kell, esetleg mekkora hőmérsékleten károsodik és ég rá a hengerekre? Jelenleg a 2 gyári "termosz kapcsoló" 125 és 150 fok között tartja a hőmérsékletet.Ez az érték vajon megfelelő?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) orcika70 válasza Mircsof hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Ezt a cikket olvastad?
(#) Mircsof válasza orcika70 hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Nem olvastam! Köszönöm belevetem magam.
simpi Neked is köszönöm.
(#) Alkotó hozzászólása Feb 1, 2016 /
Egy linket tudna valaki mutatni, hol és mennyiért lehetne hozzájutni ilyen fóliához (tesztelő mennyiségben)?
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
(#) eyess válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Na erre kíváncsi leszek.
Én is hasonlót találtam, csak sokkal kedvezőbb a fajlagos költség. Bővebben: Link
(#) Alkotó válasza eyess hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Elmondod mire gondolsz? Kockázatot látsz ebben a fólia típusban/gyártóban?
(#) eyess válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Nem arra gondoltam speciel , hogy ha majd ki próbálod mi lesz róla a véleményed.Ahhoz képest , hogy mondjuk egy sima vasalásos technikával elérhető ugyan az a minőség kevesebb macerával.
Lehet mindkét technikát jól , és lehet rosszul csinálni ez egyén , és türelem kérdése.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
„Kockázatot látsz ebben a fólia típusban”
Nincs kockázat ! Ha nem tetszik a maradékot átveszem .
(#) eyess válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Más témákban is kitérnek , vagy idéznek más más témákból ettől még nem lesz műbalhé , ha csak valaki azzá nem teszi.
A kérdésre meg illik válaszolni És valóban a véleményére leszek kíváncsi se több , se kevesebb.
Következő: »»   6 / 8
