Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Szerintem ilyen emeletes sorkapocs nincs az eagleben alapból, meg sajnos most így hirtelen a neten sem találtam hozzá alkatrészkönyvtárat.
Az oldalon egyébként mindegyikhez van adatlap (pl: Bővebben: Link), ami alapján meg lehetne rajzolni, vannak hasonló kapcsok, amikből ki lehet indulni. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
Würth Elektronik oldalán nézd meg. Hogy pont ilyen típusú sorkapcsuk van-e, az nem biztos. De rengeteg fajta sorkapocs van + minden alkatrészükhöz van letölthető library altiumhoz és eagle-höz is. (kondik, tekercsek, csatlakozók, ESD diódák, stb..)
PhoenixContactnak van elemkönyvtára - ez is annak a koppintása.
Az EAGLE 7.3.0 *** változatban hogyan tudom megváltoztatni a nyáklap méretet? Egyoldalú 7,5 x 2,75cm méretű nyákot szeretnék készíteni. Aki tud segíteni, annak a segítségét előre is köszönöm! Legalább ne reklámozd! A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Pont ugyan úgy, mint bármi más méretét: a move gombbal. A dimension rétegen találod a körvonalat.
Köszönöm a segítséget, sikerült megoldanom.
Sziasztok. Segítség kellene alkatrész ügyben. Nyákba ültethető csúszósaru hogy van a könyvtárban?
Udv, Tudja valaki letezik-e kf trafo eagle alatt? A klasszikus csoves megfelelot keresem de meg nem talaltam, lehet meg senki nem tette be a library-be
Sziasztok! Az vajon miért van, hogy ha egy régebbi program alkatrészkönyvtárából áthelyezek a 7.2 progi lbr-ben létrehozott Egyéni könyvtárba , ez esetben egy relét, akkor azt minden további nélkül tudom ugyan használni egy kapcsolásban, a kapcsolási rajz és a panelterv között is működik az annotáció, de ha egy új alkatrész akarnék ugyanebben a könyvtárban tervezni, akkor a szimbólumok közt nincs benne itt pl. a váltórelé érintkezője. A tokozást viszont fel tudom használni tervezéshez. Tudom a relay.lbr-ben ezt megtehetem, de azért érdekelne miért van ez.
Az is érdekelne, alkatrész tervezés közben miért nincs a kiválasztandó szimbólumokról előnézet? Nincs erre valami.ulp , vagy más megoldás azon kívül, hogy előtte kijegyzetelem, mi fog kelleni? Egyébként megy az alkatrésztervezés, csak ez egy kicsit esetlen így. A harmadik kérdés: Régebbi programban csoportmozgatásnál a jobb egérgomb nem csak forgatásra, hanem első gombnyomásnál megragadásra is működött. Most egy lenyílóból kell kiválasztani a csoportmozgatást, ami nekem zavaró. Lehet csak nekem van túl gyakran szükségem erre a funkcióra, de a régi jobban kézreállt. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2016
Szia! Én a 7.5-t használom most, és nem rémlik, hogy ebben változás lett volna. A csoport mozgatást akkor adja egyedül a jobb gomb nálam, ha a kijelölt területen kívül van az egér. Ha benne van, akkor a hosszú lista van és közte egy elem a csoport mozgatás. (Bár néha mintha nem lenne közte egyáltalán...) Eleve úgy szereti, hogy először a mozgatás ikonra kattintok, és csak utána a csoport kijelölésre, ami után kijelölök és jobb gombbal mozgatok a fent leírt módokon.
Idézet: „Régebbi programban csoportmozgatásnál” Milyen rég ? Már az 5.x-ben is jobb gomb + lista menü volt. Idézet: „könyvtárban tervezni, akkor a szimbólumok közt nincs benne itt pl. a váltórelé érintkezője.” 4.11 verzió óta a 7.5-ig húzom magammal a kb 15db egyéni lbr-t amit bővítek ha kell új alkatrészekkel, de ez még nem tűnt fel, pedig nem rajzolok le mindent 10x. Szóval ez valami helyi probléma lesz. Idézet: „miért nincs a kiválasztandó szimbólumokról előnézet?” Minek külön, ha ott a kontrol panel ? Tervezés közben is tudod nézni.
Ctrl+jobb klikk és úgy működik mint régen.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat. Az első pontot benéztem, megvannak a a relé szimbólumok. Egyébként 6.5 mellett 4.0-t is használtam a legutóbbi időkig, mivel az utóbbi hordozható volt.
Idézet: Természetesen ott a kép, én a szimbólum nevére gondoltam, az nem látszik. „miért nincs a kiválasztandó szimbólumokról előnézet?” Idézet: Köszönöm, ez működik.„Ctrl+jobb klikk és úgy működik mint régen.” Lehet ez is csak nekem gond, de én szeretem nagyobbra kinagyítani a képet, mint az ablak és ekkor a 4.0-ásban Ctrl + egérmozgatással tudtam mozgatni az egész tervet. Ezt a lehetőséget sem találom.
Idézet: „Természetesen ott a kép, én a szimbólum nevére gondoltam, az nem látszik.” Mi szükség van rá? A kapcsolási rajzban a "device-t" választod ki, az meg tartalmazza mind a szimbólumot, mind a tokozást. A szimbólum a kapcsolási rajzban, a tokozás pedig a panelszerkesztőben jelenik meg. A kapcsolási rajzban az egyes szimbólumok nevei a tulajdonságokban megnézhetők (jobb kattintás), sőt közvetlenül meg is nyitható a library szerkesztővel. Egyébként a szimbólum látszik az ADD párbeszédablakban, csak éppen a neve nincs ott, de szerintem és a fentiek miatt nincs is szükség rá. Csak egy szimbólum beszúrásának nincs értelme, abból nem tudnál panelt tervezni, ill. a paneltervezőben nem látszódna a tokozás, valószínűleg ezért nem látszódik a szimbólum neve. A tokozás viszont látszik, hogy biztos legyél, megfelelőt választottál-e ki. A Control panelen az egyes .lbr-t megnyitva a device-k alatt megtalálod az adott lbr-ben használt tokozásokat és szimbólumokat is, ott már a jobboldali ábrán láthatók a szimbólumok nevei is. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2016
Idézet: „Egyébként 6.5 mellett 4.0-t is használtam a legutóbbi időkig, mivel az utóbbi hordozható volt.” Mit értesz hordozhatónak, és a mostani verziók miért nem hordozhatók? A licenszek nem géphez kötöttek.
Természetesen kapcsolási rajznál nincs rá szükség. Alkatrész tervezésnél kéne tudni, hogy a K az a relé behúzótekercse, az U pedig a váltóérintkező. Mint írtam megy az alkatrész tervezés, de előtte tudni kell, hogy a Symbol legördülő menüjében melyik név mögött milyen szimbólum rejtezik. Ilyenkor nem látni. Legalábbis nálam csak Device és Package van, Symbol nincs.
Idézet: „Ctrl + egérmozgatással tudtam mozgatni az egész tervet. Ezt a lehetőséget sem találom.” A "Ctrl + egérmozgatás" a csoport mozgatásra vonatkozik. Az egér görgőjével tudsz zoomolni és a megfelelő részt nagyítani. A másik lehetőség a nagyított rajz görgetésére: A Options/User Interface-ben a Mouse wheel zoom értékét írd át 0-ra, ezzel a görgő zoom funkcióját scroll-ra változtatod, de elveszik a görgő zoom funkciója. Alt + görgő vízszintesen görget. Válaszd ki, neked melyik áll jobban kézhez.
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni. Mivel ritkán használom a programot én rosszabbul látom át a NYÁK-tervet, mint mások így többet használom a csoportmozgatást és a kinagyított tervet is szerettem úgy mozgatni, hogy közben ne kelljen zoomolni, területet arrébb vinni, újra zoomolni, stb. Ezért állt jobban kézre:
Idézet: Tehát Ctrl + egérmozgatás bármely egérgomb használat nélkül. A csoport mozgatás az most már megy, de jó lett volna ez is. A görgő zoom funkcióját nem akarom megváltoztatni, mert az is hasznos. Akkor marad így. Még egyszer köszönöm. „Ctrl + egérmozgatással tudtam mozgatni az egész tervet.”
Idézet: „A görgő zoom funkcióját nem akarom megváltoztatni, mert az is hasznos.” Én is meghagytam, és úgy mozgatom a tervet, hogy előbb kicsinyítem, majd a nagyítandó részre helyezem a kurzort és a görgővel kinagyítom.
Használd az ADD parancsot a library szerkesztőben és a megjelenő ablakban látni fogod a szimbólumokat is. Ugyanazon alkatrészt használtam a képekhez, mint te.
Úgyis az ADD paranccsal kell hozzáadni a szimbólumot. Az alkatrészben már létező szimbólumo neveit pedig a tulajdonságokban látod. Előbb írtam: Idézet: „A Control panelen az egyes .lbr-t megnyitva a device-k alatt megtalálod az adott lbr-ben használt tokozásokat és szimbólumokat is, ott már a jobboldali ábrán láthatók a szimbólumok nevei is.”
Igen, a tiedben mindkét helyen látszik, az enyémben viszont nem. Lehet, hogy ez csak 7.5-től van?
Nem, a 7.3-tól van.
Látom, neked is 7-es verziód van, a legújabbra ingyen frissíthetsz a kódoddal és licenszfájllal. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2016
OK. Köszönöm.
Dry fóliával szeretnék nyákot készíteni. Ami fóliát találtam az negatív, hogy kell a végén elmenteni? Köszi! |
