Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   240 / 378
(#) kovilaci válasza guliver83 hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
8-10mm ezeket vágatom bérbe folyamatosan!
(#) kovilaci válasza Medve hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
8-10mm de ahol vágatom ezeket profi géppel vágják!
(#) kovilaci hozzászólása Feb 21, 2016 /
Hol lehet ilyen dolgokat venni? léptetőmotor,
szervo ,mozgatóorsó
(#) guliver83 válasza kovilaci hozzászólására (») Feb 21, 2016 /
Írok levelet neked és úgy jobb lesz!
ok köszi!
(#) guliver83 hozzászólása Feb 21, 2016 /
Semmikép nem menetes orsó kell egy ilyen géphez vagy szíjhajtás vagy fogasléc.
Ha gyorsjáratba akarsz vele menni pozicionálni akkor oda elég nagy sebesség kell!
Igen lassut építeni nincs értelme!
De akkor milyen hjtás?
Fogasléc vagy szíjhajtás!
(#) erik001 válasza alex0 hozzászólására (») Feb 22, 2016 / 1
Letöltöttem én is kíváncsi vagyok milyenek a tervek de, jelszóval van védve a rar-file.
Azt esetleg nem akarod megosztani ?
(#) kaqkk válasza erik001 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
(#) kaqkk hozzászólása Márc 10, 2016 / 1
Ma meghozta a postás a leendő "nagygép" léptecseit 3A -3Nm kicsit gyengék a képek de csak mobil állt rendelkezésre a fotózáshoz
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Ez talán jobb kép.
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Hány voltos a tekercs?
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Az igazság az hogy nem is néztem , remélem a tb6600 a 48v os betáppal elboldogul vele ...
(#) tiggersoft válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
6.3V 2.1 Ohm
(#) kaqkk válasza tiggersoft hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Igen épp most mértem 2,1 Ohm , tapasztalata véleménye van róla valakinek ?
(#) ktamas66 hozzászólása Márc 11, 2016 /
Hasonló motorokat kaptam. Használhatók lennének ezek mondjuk léptetőmotor helyett? Érdemes valami Step/Dir vezérlés után nézni?
(#) Medve válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Ha nem kottyan a hajtóműve...
(#) Stewe válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Innen nézve ez moduláris AC szervómotor, nem step-dir üzemre van fejlesztve, hanem ehhez való hajtásvezérlővel üzemeltetve, forgó enkóderrel, vagy útmérővel és szöghelyzet adóval kiegészítve lehet használni.
A motor fordulatszám nagy, így a nyomatéka viszonylag kicsi, (néhány tized Nm nagyságrendű) egy gyors lézerhez alkalmasnak látszik... persze a bolygóműtől sok minden függ.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2016
(#) ktamas66 válasza Medve hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
De kottyan, a leírás szerint 0,8 fokot. Láttam a katalógusban, hogy az enkódert a motor másik végére lehet szerelni, de akkor hogyan olják meg a kottyanást?
Stewe
Igen BLDC motor, és van rajta egy 33:1-es áttétel. Arra gondoltam, a meghajtott tengelyre tenném az enkódert. Nem tudom ez a motor milyen erős, de azért dobták ki őket, mert mindnek le van törve a 6-os tengelye.
Ha a hajtott tengelyen van az enkóder, akkor a játék már érdektelen, legalábbis a vezérlő megbirkózik vele, mert nem lépésekben gondolkodik, hanem zárt hurokban, sebesség és nyomaték alapján pozicionálja a forgórészt. A helyzet-tarásnál viszont oszcillálhat, vagy búghat.
Ha kíváncsi vagy az erejére:
itt a család adatlapja.
(#) ktamas66 válasza Stewe hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Igen, ezért fura, hogy a gyári konfiguráció valahogy így néz ki.
A helyzet az, hogy egy 0,8°-os kottyanás, egy 5mm emelkedésű golyós orsón is 11 mikron, van ahol ez nem számít. Ha pozicionálás kívánt pontossága vagyis a megengedett lemaradás ennél több, akkor nincs gond. Már a felépítés is azt sugallja, hogy a kis beépítési méret volt az elsődleges.
Ha a meghajtása egy lassító áttételen keresztül történik (például fogasszíj), akkor a kottyanás még kevésbé hat.
(#) morzsa15 hozzászólása Márc 13, 2016 /
Hát ahhoz képest nem is olyan rossz Szerintetek?
(#) sunraw hozzászólása Márc 21, 2016 / 2
Próbaképp összeraktam egy egyszerű forgatót. Működött szépen, de módosítottam rajta itt ott. Sajnos még tokmányt nem tudtam szerezni, így a képeken látható módon rögzítettem a munkadarabot.
(#) kameleon2 hozzászólása Márc 21, 2016 /
Sziasztok! Ezzel a konstrukcióval találkozott már valaki?
(#) kaqkk válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Mi ezen a különleges ? Az én gépem is "állóhidas" csak nincs rajta plexiburkolat (és kicsivel nagyobb a munkaterülete)
(#) kameleon2 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
A letisztultsága a különleges. A gyártási kultúra. Sajnos az ára is.
(#) Szebence hozzászólása Márc 24, 2016 /
Már hosszú évek óta tervezem egy CNC építését, még most is csak ötleteket gyűjtök. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek mennyire lenne jó a mellékelt képen látható mechanikai megoldás? ez lenne a legelső gépem, ennek a mechanikájára nem akarok sokat költeni, inkább barkács szerkezet lenne. a vezérlő elektronikától és a vele kommunikáló és használható software-től jobban félek, mint a mechanikától, ezért az elsődleges cél egy olcsó gép megépítése egy normális vezérlővel és programmal. Ha ez megy, akkor egy komolyabb mechanika építése.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2016
Következő: »»   240 / 378
