Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   350 / 446
(#) kameleon2 válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Írd a keresőjébe, hogy "5.08"
(#) Reznap válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Szerintem ilyen emeletes sorkapocs nincs az eagleben alapból, meg sajnos most így hirtelen a neten sem találtam hozzá alkatrészkönyvtárat.
Az oldalon egyébként mindegyikhez van adatlap (pl: Bővebben: Link), ami alapján meg lehetne rajzolni, vannak hasonló kapcsok, amikből ki lehet indulni.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2016
(#) 06smici válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 28, 2016 / 1
Würth Elektronik oldalán nézd meg. Hogy pont ilyen típusú sorkapcsuk van-e, az nem biztos. De rengeteg fajta sorkapocs van + minden alkatrészükhöz van letölthető library altiumhoz és eagle-höz is. (kondik, tekercsek, csatlakozók, ESD diódák, stb..)
(#) kameleon2 válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 28, 2016 / 1
PhoenixContactnak van elemkönyvtára - ez is annak a koppintása.
(#) Kovabe válasza 06smici hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Köszönöm, Műmegtaláltam és működik is.
(#) david10 hozzászólása Feb 28, 2016 1 /
Az EAGLE 7.3.0 *** változatban hogyan tudom megváltoztatni a nyáklap méretet?
Egyoldalú 7,5 x 2,75cm méretű nyákot szeretnék készíteni.
Aki tud segíteni, annak a segítségét előre is köszönöm!
Legalább ne reklámozd!
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
(#) qvasz2 válasza david10 hozzászólására (») Feb 28, 2016 /
Pont ugyan úgy, mint bármi más méretét: a move gombbal. A dimension rétegen találod a körvonalat.
(#) david10 válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Köszönöm a segítséget, sikerült megoldanom.
(#) ROBIN666 hozzászólása Feb 29, 2016 /
Sziasztok. Segítség kellene alkatrész ügyben. Nyákba ültethető csúszósaru hogy van a könyvtárban?
(#) kameleon2 válasza ROBIN666 hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Faston
(#) cua hozzászólása Márc 12, 2016 /
Udv, Tudja valaki letezik-e kf trafo eagle alatt? A klasszikus csoves megfelelot keresem de meg nem talaltam, lehet meg senki nem tette be a library-be
(#) hg6dab hozzászólása Márc 18, 2016 /
Sziasztok! Az vajon miért van, hogy ha egy régebbi program alkatrészkönyvtárából áthelyezek a 7.2 progi lbr-ben létrehozott Egyéni könyvtárba , ez esetben egy relét, akkor azt minden további nélkül tudom ugyan használni egy kapcsolásban, a kapcsolási rajz és a panelterv között is működik az annotáció, de ha egy új alkatrész akarnék ugyanebben a könyvtárban tervezni, akkor a szimbólumok közt nincs benne itt pl. a váltórelé érintkezője. A tokozást viszont fel tudom használni tervezéshez. Tudom a relay.lbr-ben ezt megtehetem, de azért érdekelne miért van ez.
Az is érdekelne, alkatrész tervezés közben miért nincs a kiválasztandó szimbólumokról előnézet?
Nincs erre valami.ulp , vagy más megoldás azon kívül, hogy előtte kijegyzetelem, mi fog kelleni?
Egyébként megy az alkatrésztervezés, csak ez egy kicsit esetlen így.
A harmadik kérdés: Régebbi programban csoportmozgatásnál a jobb egérgomb nem csak forgatásra, hanem első gombnyomásnál megragadásra is működött. Most egy lenyílóból kell kiválasztani a csoportmozgatást, ami nekem zavaró. Lehet csak nekem van túl gyakran szükségem erre a funkcióra, de a régi jobban kézreállt.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2016
(#) rascal válasza hg6dab hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Szia! Én a 7.5-t használom most, és nem rémlik, hogy ebben változás lett volna. A csoport mozgatást akkor adja egyedül a jobb gomb nálam, ha a kijelölt területen kívül van az egér. Ha benne van, akkor a hosszú lista van és közte egy elem a csoport mozgatás. (Bár néha mintha nem lenne közte egyáltalán...) Eleve úgy szereti, hogy először a mozgatás ikonra kattintok, és csak utána a csoport kijelölésre, ami után kijelölök és jobb gombbal mozgatok a fent leírt módokon.
(#) niedziela válasza hg6dab hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
„Régebbi programban csoportmozgatásnál”
Milyen rég ? Már az 5.x-ben is jobb gomb + lista menü volt.
„könyvtárban tervezni, akkor a szimbólumok közt nincs benne itt pl. a váltórelé érintkezője.”
4.11 verzió óta a 7.5-ig húzom magammal a kb 15db egyéni lbr-t amit bővítek ha kell új alkatrészekkel, de ez még nem tűnt fel, pedig nem rajzolok le mindent 10x.
Szóval ez valami helyi probléma lesz.
„miért nincs a kiválasztandó szimbólumokról előnézet?”
Minek külön, ha ott a kontrol panel ? Tervezés közben is tudod nézni.
(#) vzoole válasza hg6dab hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Ctrl+jobb klikk és úgy működik mint régen.
(#) hg6dab válasza hg6dab hozzászólására (») Márc 19, 2016 /
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat. Az első pontot benéztem, megvannak a a relé szimbólumok. Egyébként 6.5 mellett 4.0-t is használtam a legutóbbi időkig, mivel az utóbbi hordozható volt.
Természetesen ott a kép, én a szimbólum nevére gondoltam, az nem látszik.
„Ctrl+jobb klikk és úgy működik mint régen.”
Köszönöm, ez működik.
Lehet ez is csak nekem gond, de én szeretem nagyobbra kinagyítani a képet, mint az ablak és ekkor a 4.0-ásban Ctrl + egérmozgatással tudtam mozgatni az egész tervet. Ezt a lehetőséget sem találom.
(#) elektrocad válasza hg6dab hozzászólására (») Márc 19, 2016 /
„Természetesen ott a kép, én a szimbólum nevére gondoltam, az nem látszik.”
Mi szükség van rá?
A kapcsolási rajzban a "device-t" választod ki, az meg tartalmazza mind a szimbólumot, mind a tokozást. A szimbólum a kapcsolási rajzban, a tokozás pedig a panelszerkesztőben jelenik meg. A kapcsolási rajzban az egyes szimbólumok nevei a tulajdonságokban megnézhetők (jobb kattintás), sőt közvetlenül meg is nyitható a library szerkesztővel. Egyébként a szimbólum látszik az ADD párbeszédablakban, csak éppen a neve nincs ott, de szerintem és a fentiek miatt nincs is szükség rá.
Csak egy szimbólum beszúrásának nincs értelme, abból nem tudnál panelt tervezni, ill. a paneltervezőben nem látszódna a tokozás, valószínűleg ezért nem látszódik a szimbólum neve. A tokozás viszont látszik, hogy biztos legyél, megfelelőt választottál-e ki.
A Control panelen az egyes .lbr-t megnyitva a device-k alatt megtalálod az adott lbr-ben használt tokozásokat és szimbólumokat is, ott már a jobboldali ábrán láthatók a szimbólumok nevei is.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2016
„Egyébként 6.5 mellett 4.0-t is használtam a legutóbbi időkig, mivel az utóbbi hordozható volt.”
Mit értesz hordozhatónak, és a mostani verziók miért nem hordozhatók? A licenszek nem géphez kötöttek.
(#) hg6dab válasza elektrocad hozzászólására (») Márc 19, 2016 /
Természetesen kapcsolási rajznál nincs rá szükség. Alkatrész tervezésnél kéne tudni, hogy a K az a relé behúzótekercse, az U pedig a váltóérintkező. Mint írtam megy az alkatrész tervezés, de előtte tudni kell, hogy a Symbol legördülő menüjében melyik név mögött milyen szimbólum rejtezik. Ilyenkor nem látni. Legalábbis nálam csak Device és Package van, Symbol nincs.
„Ctrl + egérmozgatással tudtam mozgatni az egész tervet. Ezt a lehetőséget sem találom.”
A "Ctrl + egérmozgatás" a csoport mozgatásra vonatkozik.
Az egér görgőjével tudsz zoomolni és a megfelelő részt nagyítani.
A másik lehetőség a nagyított rajz görgetésére:
A Options/User Interface-ben a Mouse wheel zoom értékét írd át 0-ra, ezzel a görgő zoom funkcióját scroll-ra változtatod, de elveszik a görgő zoom funkciója. Alt + görgő vízszintesen görget.
Válaszd ki, neked melyik áll jobban kézhez.
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni. Mivel ritkán használom a programot én rosszabbul látom át a NYÁK-tervet, mint mások így többet használom a csoportmozgatást és a kinagyított tervet is szerettem úgy mozgatni, hogy közben ne kelljen zoomolni, területet arrébb vinni, újra zoomolni, stb. Ezért állt jobban kézre:
„Ctrl + egérmozgatással tudtam mozgatni az egész tervet.”
Tehát Ctrl + egérmozgatás bármely egérgomb használat nélkül. A csoport mozgatás az most már megy, de jó lett volna ez is. A görgő zoom funkcióját nem akarom megváltoztatni, mert az is hasznos. Akkor marad így. Még egyszer köszönöm.
„A görgő zoom funkcióját nem akarom megváltoztatni, mert az is hasznos.”
Én is meghagytam, és úgy mozgatom a tervet, hogy előbb kicsinyítem, majd a nagyítandó részre helyezem a kurzort és a görgővel kinagyítom.
Használd az ADD parancsot a library szerkesztőben és a megjelenő ablakban látni fogod a szimbólumokat is. Ugyanazon alkatrészt használtam a képekhez, mint te.
Úgyis az ADD paranccsal kell hozzáadni a szimbólumot.
Az alkatrészben már létező szimbólumo neveit pedig a tulajdonságokban látod.
Előbb írtam:
„A Control panelen az egyes .lbr-t megnyitva a device-k alatt megtalálod az adott lbr-ben használt tokozásokat és szimbólumokat is, ott már a jobboldali ábrán láthatók a szimbólumok nevei is.”
Igen, a tiedben mindkét helyen látszik, az enyémben viszont nem. Lehet, hogy ez csak 7.5-től van?
Nem, a 7.3-tól van.
Látom, neked is 7-es verziód van, a legújabbra ingyen frissíthetsz a kódoddal és licenszfájllal.
OK. Köszönöm.
(#) mc-4 hozzászólása Márc 22, 2016 /
Dry fóliával szeretnék nyákot készíteni. Ami fóliát találtam az negatív, hogy kell a végén elmenteni?
(#) niedziela válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Szia !
Ez lenne az
(#) mc-4 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Köszönöm szépen!!!
(#) devergo74 hozzászólása Márc 28, 2016 /
Letöltöttem az Eagle 7-es verzióját. Kérdésem, ha free-ként telepítem, nagyon levan korlátozva?
Következő: »»   350 / 446
