Igen feltunt hogy az is hianyzik
Akkor azert van a zavarom? Es a wifi antennat bele szamolom az antenna hoszba? A koax hossza akkor mindegy a vege lesz a lenyeg?
Tudnal feltenni nekem egy gyorsan rajzolt skiccet?
A koax vegen levo fem utan hianyzo kabelreszt honnan tudom mekkoranak kell lenni?
Ez az eredeti meret es a fem a vegen megvan az utan levo kabel darab hianyzik ami nincs meg mert ez egy regi vevom es az uj gephez akartam hasznalni
A koaxot elvezeted addig a pontig ahol az antennád a legjobb helyen van, a vevőn az árnyékolás legyen összekötve a modell fémvázával, gondolom az a vevő táp negatív pólusa.
A kábel végén rövid 1 cm szakaszon csak a belső ér legyen szabad, oda kötöd a méretezett antennát, ami lehet acélhuzal, wifi antenna, stb. Legjobb lenne egy SMA csatlakozó a koax végén ha jól tudom a WIFI antennádon is ilyen van. A méretezésről itt egy példa, ha más csatornát használsz át kell számolni. Ha van lehetőség használhatsz egész hullámhosszra méretezett antennát annál jobb a vett jel . Az első méret amit a számítás említ. A képen a koax végén lévő fémdarab ha a belső érhez van kötve maga az antenna. λ=c/f a c ugye 300m/s. az f a freki MHz-ben.. 2,4GHz-en 3 csatornát számoljunk ki: (1-6-13) 1-es csatorna 300m/2412=0,1243..m (12,43cm) 1/2λ ~6,2cm 6-os csatorna 300m/2437=0,1231..m (12,31cm) 1/2λ ~6,15cm 13-as csatorna 300m/2472=0,1214..m (12,14cm) 1/2λ ~6,07cm A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
Koszonom szepen a segitseget!
Ha jol ertem a koax merete mindegy hogy mekkora? A lenyeg hogy ahova szeretnem majd a kabelt addig elvezethetem? Majd kiszamolom a meretezett antennat es hozza a wifi csatlakozo igaz? De azzal nem no meg a vevo kabel hossza? Vagy tevhit hogy a vezeteknel eggyeznie kell? Vagy csak a koppasztott kozepso er merete a fontos? Es siman a koppasztott er vegehez forrasztok egy sma csatit ra az antenna es kesz?
Azt latom a kepen a femdarab amit mondasz de az a bibi hogy fogalmam sincs annak mi a szerepe mert nezd a gyarin is rajta van de utanna van meg csak a koppasztott kabel
Ezert is vagyok megzavarodva kicsit
Van egy par wifi antennam meg a regi routerbol
Maga az antennaban is 50ohm os arnyekolt van elmeletileg nem? Ha abbol kimutom es ujra forrasztom majd a vegen megfelelo meretre koppasztom es forrasztom egy masik antennahoz akkor elvileg jo lesz nem? Az eredeti kabelem is hasznalhatom? Marmint ujra forrasztom az lenyegtelen nem marmint a koax hossza a lenyeg az antennan van nem igaz? Bocsi mivel nem ertek hozza nagyon azert is ide irtam!
Igen látom a fémcső csak a felerősítést szolgálja, az árnyékolással fémes kapcsolatban van. Az a kis rövid fehér szigetelt huzal az antenna.Amíg árnyékolás veszi körül az antenna csatlakakozást
nem jut jel ki vagy be az adóba vagy vevőbe. A be és kimenetek 50 ohmos kábelekhez vannak kialakítva 20-30 cm-es hozzávezetésnek még nincs jelentős csillapítása. A hatásos, méretezett antenna a koax csatlakozástól kezdődik, a jel az antenna talp pontjában jelenik meg, a koax a készülék antenna bemenetébe vezeti. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
A "fémcső" az antenna része, a dipól másik fele. Azt szigetelten kell felerősíteni, lehetőleg távol minden fémrésztől. A vastagsága (pontosabban a csupasz sugárzó rész, és a cső átmérőjének viszonya) az impedancia transzformátor. (a tripleg antennához hasonló)
Köszi a kiegészítést, nem ismertem ezt a megoldást.
Vegulis ha kibelezem a tplink usbs wifi antennam es valahogy raeroszakolom a vevore betekerem az antennat jonak kell lennie?
Mert elvileg az antennaja is 2,4ghz re van kalibralva? Marmint a vege?
Ha a belso szal megy normalisan a vevobe a ket oldalsora megy a test akkor jonak kellene lennie?
A pl. egy szétosztó, összegző tápvonal, ránézésre nem tudom milyen frekvenciára. Erre nem lesz szükséged.
Vegyél egy függő SMA .t, az antennán levő csatlakozó ellendarabját, és krimpeld rá a koaxra. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
Erre nincs szükség. Ha jól értelmezem közvetlen a vevőre akarod szerelni az SMA aljat, és rácsavarod az antennát. Kábel hozzávezetés nem lesz.
Kabel hozza vezetes csak annyi hogy a szal elerjen a nyaktol a sma kozepeig
De a sma csatlakozon 4 lab van es ugye a kozepe Akkor a negy labat kossem ossze es ugy megy ra a test?
Nezd ugye van a kozepso szal es alol felul ket ket lab
A képen egy nyákba ültethető csatlakozó látszik. A négy láb mind a ház lábai, hogy ne billegjen.
Neked a koax végére kell szerelned egy SMA csatlakozót, ami a távirányító vevődből kijön.
Két-két egymás melletti lábat összekötsz, az árnyékoló harisnyából két sodratot készítesz és
hozzáforrasztod, a közepét a koax meleg erére. Egy darab zsugorcső megoldja a víz elleni védelmet is. Ha tudnál szerezni egy rövid kábeldarabot aminek a végén krimpelt SMA aljzat lenne az lenne az igazi.
Okes akkor ujraforrasszam a koax kabelt es ahhoz megy sma abba megy bele az antenna es elvileg jo?
Figyelj csak!?
Mi lenne ha a nyakot eltornem es ott forrasztanek hozza? Akkor az eredeti forrasztast nem kellene bojgatni! )???Vagy hulyeseg? Akkor marad az eredeti feallas amit irtal Megnezem a regi tavokat hatha az egyikben van
Háát, 2,4 GHz -re nem egy korrekt javaslat. Kell szerezni egy rendes csatlakozót, és (ha csak lehet) rákrimpeltetni a koaxra.
Tv koax mex sma csatlakozo van annyi ithon mint a szemet
![]() Sot van elosztom is ![]() De az nagyon vastag kabel az nekunk nem jo
TV megy 5 - 600 MHz -en, ez meg 2400 MHz -en. piciny különbség. A villanyszerelő technika itt már semmit nem ér. A méretek mindíg számítanak.
Jah
![]() Akkor marad a szetszedem a regi tavokat hatha talalok sma csatlakozost
Amugy lehet retardalt vagyok de!
Mivel a foer az mar a nyakon van forrasztva es vegulis az arnyek szakadtt le Arra gondoltam hogy egy kioperalt masik arnyekolt kabelbol kivennem a halot Az eredetit korbe koppasztom ovatosan es raforrasztom masik felet a nyakra ahova menne es kesz
Es mindezt a vegen zsugorcsovel szigetelnem
Sziasztok biztonsag kedveert veszek egy masik adovevot
Erdekelne hogy ez jo vakasztas lenne e?
Jó estét!
Szeretnék készíteni egy rádió távirányítású hordozható szerkezetet, a mechanikát elkészítem, de az elektronikához nem értek. Amit szeretnék elérni hogy egy RC kontroller műkedésbe hoz egy modellező servot. A kinézett alkatrészek: RC servo Két kérdésem lenne: 1. Milyen 5V áramforrást válasszak? (tölthető) elemet szeretnék bele, de nem tudom mit, elég 3 x 1,5 V ceruza elem, esetleg 4 db, egyáltalán pontosan 5 v kell hozzá? Tehát milyen telep jó erre a célra, hogy működtesse ezt az RC vevőt és a szervót? 2. Az áramforráson kívül kell még valamilyen elektromos alkatrész (persze vezetékek és pl. elemtartón kívül), vagy egyszerűen rákötöm a szervót az RC vevő kimenetére, áramot adok és működik? Előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
