Fórum » Végfok javítás
Témaindító: microfrost, idő: Feb 3, 2008
Szia! Valószínűleg újra kell állítanod azzal a potival a nyugalmiáramot. A végtranzisztor testes, állítva beültetett emitterellenállásán eső feszültségből tudjuk kiszámolni. Ajánlott mind a négy ellenálláson megmérni, 5-10mV a szokásos érték. A jó csatornát is veheted mintának.
Ibiza amp 1000 végfok hibaja az volt, hogy kis hangerőnèl leoldott a relé. Kondenzátor csere illetve forrasztási hiba kijavítva. A végfok most nem erősít úgy mint a hiba elött. Keverőpulttal tulvezérelve a piros led felvillan de ha tovább emelem a bemenő jelet a vegfok relé már old is. Keverőpult nélkül a jelforrást közvetlen a végfokba csatlakoztatva a vegfok maximum hangerönél sem vált pirosba. A kimeneten 3.5 mV egyefeszültség van. Valakinek valami ötlet? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2015
Üdv! Valaki segítene? Egy Pálfi Audió 1600 as végfokról lenne szó,egyenfeszültség van a kimeneten,ha esetleg valakinek van rajza vagy tapasztalata ezen végfokkal,kérném a segítségét tisztelettel.
Zárlatosak a kimenő tranzisztorok. Ehhez nem kell rajz.
Ebben valahogy én is biztos voltam,de a gondom abból adódik hogy a tranzisztorokról a típusok le vannak csiszolva
Tudod azok "annyira komoly" kapcsolások voltak, hogy vigyázniuk kellett Pálfi-éknak nehogy a konkurencia (vagy a coca cola mámorban fetrengő hanyatló nyugat valamelyik cége) koppintsa...
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2016
tudom,találkoztam már Kaszab Béla féle vf al is ami le volt csiszolva...
[/off] De állítólag míg működnek egész tűrhetőek....Na majd kiderül,mást nem a toroid miatt max átveszem,mert az nem piti benne.. 1.6 KW. 60-60v AC. 32 fet...
Üdv valaki javit Hjadu-bihar megyében asztali végfok erősitőt?Hiba:áramot kap de hangot nem adki védelmi relé nem kapcsol.
Sziasztok van egy sharp system 7700 végfokom kicsit megpöckölve vettem fél éve .
A probléma ,hogy nem ismerek senkit aki meg tudná nézni nekem mert eltört a hangszórókábelem összeért és azóta csöndbe van nem tudom mi de az biztos hogy elszált benne csak reménykedem hogy nem a végfok ic
Biztosítékokat ellenőrizted már ? Relék bekapcsolás után kattanak ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
Top csa-500 ukrán végfok toroid tarfós.
Biztosítékokat ellenőrizted már ? Küldtem privátot is.
Egyenirányító lehet a baja az hogy tudom kimérni??
Lehet, de kicsi a valószínűsége. 2 trafód van. A nagyobbik trafó tápfeszültsége táplálja az erősítő IC-t. A két nagy fekete hengeres oszlop az erősítő tápfeszültségét simító, szűrő kondenzátorok. Ezen lábain lehetne a tápfeszültséget ellenőrizni. Ehhez vagy ki kell szedni a nagy panelt, vagy doboz alja felől lehet megközelíteni. Multiméter 200V-s DC állásban alkalmas lehet a mérésre. Ha nincs gyakorlatod keress inkább szakembert inkább mint nagyobb kár legyen.
heló mindenkinek ,segítséget szeretnék kérni egy régi ágota ds 600 hoz az a hiba jelenség hogy szol 3-4 óra hosszát és kattan benne a relé és egyáltalán nem szól,a hűtőborda tapintásra langyos de a másik oldal is olyan simán megfogható ,túl terhelve nincs 300w 4ohm mal hajtva nem nagy hangerőn,mi lehet a hiba esetleg mit nézzek meg rajta a segítséget előre is köszönöm.
Elsőnek mindenféleképpen azt , hogy ha a védelem működik , akkor abban a helyzetben van e a kimeneten DC feszültség.
Ha nincs , akkor a tápegységet testhez képest meg van e mindkét oldal , tehát a + , és a - ág is . . Kezdetnek talán ennyi.
Rendben köszönöm a gyors választ ne ki is álltam az előkészületeknek a műszer mérésre kész már csak várok a védelemre hogy kikapcsolja.
ép most szedem még szét de mértem egyet és mikor szól 3v dc van a kimenetén a másik oldalnak viszont 0-la a védelem is közbe szolt kattant a relé akkor viszont 0v van a kimeneten
Akkor ott valami nem ok .Nem szabad DC feszültségnek lenni a kimeneten.Amelyiken nincs az jó oldal , amelyiken megjelenik abban az oldalban méregetni kellene.
sajnos nem vagyok szaki,de sejtetem hogy ez rósz elő jel esetleg kapcsolást vagy valamit tudsz küldeni amin puskázhatok hogy hol mit kéne mérnem,esetleg honnan érdemes elindulni a méregetéssel,meg az a kerámia ellenállás a bordó felet mi célt szolgálhat ,esetleg lágy indítás vagy valami sönt mert a kapcsoló vezetéke oda megy és nagyon forró 4-kohm ha jól látom,a táp +-63v
Elvileg ez lenne a rajza , de nem tudni , hogy mennyire hasonlít ez a tiédhez.
Nos a rajzon a feteket kellene kimérni , illetve azok ellenállásait.Nyugalmi áramfelvételt sem ártana mérni .Mindezt a jó oldalhoz viszonyítva. Az az ellenállás nekem kicsit megviseltnek tűnik , és látszatra nem is egyezik a pirossal .Nem tudom , mert nem látszik jól , hogy értékre egyezik e , de watt számra biztosan nem .
köszönöm a rajzot,jövő héten teljesen szétbontom akkor kiderül hogy menyi hasonlóság van a rajz meg a kapcsolás között ,igen nem egy formák a bordó 22k 8w nem is melegszik a másik az egy kicsit megviseltebb ahogy mondtad ezért az írás nem is nagyon látszik esetleg érdemes volna kicserélni akkorára mint a másik?
Nem veszed észre mennyivel másabbul írsz, mint az oldalon a többiek? A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
Azt majd a rajzról kel végig követni , hogy esetleg milyen ellenállás kellhet oda valójában .Viszont próbára ugyan olyat tehetsz bele mint a másik , és figyelni a jelenséget , ha az is melegszik, akkor annak oka lesz.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2016
Üdv ! Nem akarok okoskodni, de nekem ismerős ez a "belső". Egy jó éve küzdöttem egy Ágota erősítővel. Mondjuk az mintha DS300 lett volna, de teljesen ezzel a belsővel. Nem FET-es, hanem tranzisztoros végfok volt, valami "érdekes" kapcsolással. Rajzot sajnos nem tudtam keríteni róla, belekezdtem rajzolni, de nem jutottam a végére. Valaki előttem már belepiszkált. Nem kevés időbe telt mire "feltámadt" . A működő oldalhoz képest méregettem, cserélgettem benne a tranzisztorokat. Úgy vettem észre, nagyon kényes a félvezetőkre, pedig teljesen "mezei" alkatrészekből áll.
Van egy végfokom márkáját nem tudom. Hibája bal oldal fél óra működés után a protekt elkezd kapcsolgatni! Ha lejeb veszem a hangerőt ez abba marad. Fél hangerőn halgatva nem kapcsolgat szerintetek nagy baja lehet. Nem vagyok szerelő csak kiváncsi vagyok drága e a javitatása.
Nekem kondi hiba miatt volt ilyen. Nincs benne sok, érdemes lenne kicserélni mindet.
