Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   554 / 613
(#) Alkotó válasza tamastar hozzászólására (») Ápr 17, 2016 / 1
10-50kR nagyságrendű potméterből készíts egy feszültségosztót.
Vagy szakosabb megoldást kínál Reloop (itt).
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2016
(#) Alkotó válasza tamastar hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
Ide feltettem egy saját rajzot, mert nem talátam olyat, amit már más lerajzolt (pedig sokat kerestem).
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
(#) Alkotó válasza hzsanda hozzászólására (») Ápr 19, 2016 /
A fotó alapján úgy tűnik, egyáltalán nem szorítja semmi az erősítő IC-ket a hűtőfelülethez. Célszerű lenne valamilyen módon felfogatni őket. A kengyeles megoldást én a legjobbnak tartom, javaslom ezt kialakítani.
(#) steelbird válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 20, 2016 /
„...egyáltalán nem szorítja semmi az erősítő IC-ket a hűtőfelülethez.”
De szorítja, le vannak csavarozva.
(#) Szergejes hozzászólása Ápr 20, 2016 /
Egy db nyák-ra lenne szükségem a hidalt kapcsoláshoz, van-e valakinek pluszban, melytől megválna? Még a fúrás sem fontos. Esetleg komplett kapcsolás is jöhet, ha nincs más megoldás. A lényeg hogy ne lyukacsos nyákon kelljem összerondítanom. Árban megegyezünk.
Kösz mindenkinek!
(#) kezdoke hozzászólása Ápr 20, 2016 /
Sziasztok !
Sikerült ilyen kis erősítőkhöz jutnom szeretnék 2.1 et építeni lenne valami elképzelés miként lehetne megvalósitani? 4 db modulom van
(#) hzsanda válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Egyenként van M3 csavarokkal rögzítve, a fotón valóban nem látszik, de köszi hogy figyeltek!
Hamarosan felteszem a kész teljes projektet.
(#) hzsanda válasza kezdoke hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Szia! Hasonló 2.1 építésben vagyok. A fórum masszív olvasását követően kialakított konfigurációm:
Előerősítő: LM1036-ból magas-mély-balansz-hangerő
+Végfok: TDA7294 4db 2-2 hídba
Előerősítő, szűrő: NE5532 csak mély szűrés
+Végfok: TDA7293 1db
Toroid: 38+38V kb.150VA
Toroid: 12V kb. 20VA
(#) Alkotó válasza hzsanda hozzászólására (») Ápr 21, 2016 / 1
Egy ilyen aplikációban több kihívás is van. Ha le tudsz mondani a legkritikusabb részről, ami a hangszínszabályozó, akkor 2 komplett építés tapasztalatai alapján inkább ezt a komplett tervet ajánlom.
Ebben minden benne van, ami kell, és minden össze is van huzalozva, tehát a hibázás lehetősége minimális. Reloop kimondottan ehhez az egységhez hangolta a komponenseket, és ha jól tudom nála is kifogástalan eredménnyel működik az összeállítás.
Minden várakozásomat meghaladóan zajmentes, és elképesztő hangnyomás produkálására képes.
(#) kissattila88 hozzászólása Ápr 21, 2016 /
2x11V 0.4A trafóval mennyi teljesítményt lehet ki sajtolni a tda7294-ből?
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
(#) vipera1997 válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Semennyit
(#) kissattila88 válasza vipera1997 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Én ma azzal hallgattam.
Nem sok teljesítmény jön ki belőle felesleges ilyen drága végfokot építeni rá.
(#) kezdoke válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Ez valami gyönyörű panel terv! Kb milyen árban mozog a komplett elkészítése trafó nélkül csak az alkatrészek
(#) Alkotó válasza kezdoke hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Fogalmam sincs, csak tippelni tudok.
A panel kb. 7.500Ft
4 IC kb. 4.000Ft
4 puffer kb. 2.000 Ft
2 relé kb. 1.600 Ft
potik kb. 500 Ft
Aprólékok kb. 2.500Ft
Ez összesen bő 18.000 Ft, de ebben nincs trafó, csatlakozók, hűtőborda, ventilátor, illetve doboz és pláne nincs benne a munka.
Nem építettem ez volt itthon. Venni akarok hozzá való trafó. Fél hang erőtől feljebb nem lehetett venni mert torzított. Milyen erősítő passzolna a kis trafóhoz?
Szerintem tda2030-at lenne a legérdemesebb összerakni hozzá.
Hidat kibírná a trafó?
Nem, de a simát igen, van neki topikja oda írj mert innen törölni fogják
(#) reloop válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Van összesen 9VA trafó teljesítményed, a hatásfok miatt a 2/3-át tudod a hangszóróba juttatni.
(#) kissattila88 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Mért torzított ha hangerőt felétől feljebb veszem? Telefon volt a hang forrás.
(#) Csupasz válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Mert elfogyott a táp.
(#) zotya1983 válasza kissattila88 hozzászólására (») Ápr 21, 2016 /
Megrogyott a tápod,va ben és feszültségben is nagyon kevés. 24v ac feszültségű trafó ideális a szimpla tda hoz és a hídhoz is.
(#) hzsanda válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 22, 2016 /
Szép munka! De csak egy ecceri gépész vagyok, nincs lehetőségem ilyen szintű áramkör építésére, meg szerintem nem is lennék képes. Így maradnak az ebay-es modulok, tudom lutri a minőség, viszont olcsó és egyszerű. Túl sok szabadidőm sincs, de még is van egy kis barkács hangulata az összerakásnak. Egyébként már összeraktam élesztgettem a cuccokat, egyenlőre semmi para, zaj nincs, szépen szól.
(#) hzsanda válasza hzsanda hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Sziasztok! Igazad volt Alkotó! Az LM1036-os előerősítőről "lemondtam", így nem koppan a hangfal, plusz felesleges a hangszínszabályozás (szép hangszínű az alapjel, jó a háromutas hangfal, felesleges babrálni vele). Így marad a mély rész, mint probléma.
Már korábban írtam ezt egy NE5532-al épített mélyszűrő előerősítővel oldanám meg, mely egy mono végfokot lát el jellel.
Kell e tudnom valamit erről? Illetve a bemeneti jelet simán kössem rá?
Tehát egy sztereo-potin keresztül a főerősítőre, valamint párhuzamosan a mélyszűrő bemenetére, vagy el kell valahogy választani a két bemenetet?
ui.: Elvileg 12V-os táp kell a mélyszűrőnek, egy kis toroid trafót vettem hozzá, hogy lehet egyszerűen, de jó tápot készíteni?
(#) Alkotó válasza hzsanda hozzászólására (») Ápr 25, 2016 /
Ha jól értem a kérdéseid, akkor éppen ezeket a funkciókat öleli fel Reloop SUB4 elnevezésű kapcsolása, illetve megoldást is kínál minden funkcióra. Éppen ezért ajánlottam korábban is, hiszen ez van az én paneltervemen is.
(#) erik001 hozzászólása Ápr 28, 2016 /
TDA7294 híd-hoz milyen előerősítőt ajánlotok?
Nincs szükségem magas,mély, balance csak egy sima előerősítő kellene.
És ami +12V menne.
(#) reloop válasza erik001 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Szia! Mekkora erősítésre van szükséged? Mi a jelforrásod?
(#) erik001 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Számítógép,laptop,esetleg mp3/mp4.
Hogy hány mV-ra van szükség azt nem tudom megmondani annyira nem értek hozzá
Ezekhez elegendő a végfok érzékenysége. Ha mégsem, látogass el az előerősítő témába Bővebben: Link
Következő: »»   554 / 613
