Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Ha meg van adva a DAC IC adatlapján, hogy mit kell neki elküldeni és milyen interfészen, hogy a megadott paraméterek alapján működjön, akkor nem egy nem kell nagy tudás a megírásához. A kijelzőkezelésre egy pár órán belül rá lehet érezni, főleg ha kelaraktereken kívül nincsennek nagy igényeid (egy-két alakzat még belefér).
Rendelj PIC-et( és hozzá programozót), vagy arduinót és kezdj el gyakorolni a példák segítségével, átírásával, egyszerűbb vezérlések megvalósításával. Én most egy autómata fényvezérelt tyúkólajtó nyitót valósítottam meg arduinoval. Rendeld meg a kijelzőt és gyakorolhatod annak a kezelését, menü szerkesztést. Ha ezek már mennek, már csak egy lépésre vagy a kész vezérlő megvalósításához.
Igen, lassan már ott vagyok hogy nem érdemes egy ilyen DAC kit-et sem venni. Annyira nem lehet bonyolult azt megcsinálni...
![]() Nyilván 2 oldalas smd panel kell hozzá (lötstop réteggel, stb.), azt meg otthon nem tudok készíteni. Néztem múltkor azt hiszem egy bolgár céget, aki elég olcsón dolgozik... De ha esetleg lenne érdekeltsége valakinek még egy ilyen DAC panel fejlesztésében / gyártatásában, szívesen összefognék vele, olcsóbban jövünk ki...![]() Igazából nem ez a fö projekt most, akarok venni valamikor egy rendesebb szkópot, és a meglévö DAC-omat tisztességgel kiismerni / befejezni. Ami a lovat adta alám, hogy ez az ES9016 IC már 25€-ért beszerezhetö (elég új darab), és jó minöségü 8 csatornás DAC csinálható belöle, viszonylag kompakt formában. Több gyártó, pl. Yamaha is ezt használja a "zászlóshajójában". De egyenlöre gyüjtöm az infókat, és várok hátha akad valaki aki beszállna a buliba... A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
Egy ilyen tokozású smd IC-t be lehet forrasztani lötstop nélkül is. A kétoldalas nyák sem alapfeltétel, pár átkötéssel meg lehet csinálni egyoldalasra is.
Én szívesen beszállnék, de pénzem most nincs rá, és a programozás sem az erősségem. Panelben és SMD forrasztásban esetleg tudok segíteni.
Hm, azt gondoltam tudsz programozni az elmondottak alapján...
![]() Lehet hogy le lehetne otthon is gyártani egyrétegben, de nem biztos hogy eröltetném egy ilyen kategóriánál. Gyártatni sem egy vagyon egyébként, ha kellöen nagy darabszámot adsz meg. Csak aztán tudd eladni a felesleget...
Egy ilyen Bővebben: Link panel (160x100mm, talán pont bele lehetne férni) pl. 30€, 5db-tól már csak 24...
Programozás megyeget, egy egyszerűbb dolgok(bluetoth rc autó, nixie óra, időzítő, stb) vezérlését megoldottam már ilyenekkel(lustaság miatt, ahol lehetett, ott más programjából emeltem át részeket), de még megrendelésre nem írtam progit. Ilyen ic konfigurálást se csináltam még.
Idézet: Lehet kettőbe is. „Lehet hogy le lehetne otthon is gyártani egyrétegben, de nem biztos hogy eröltetném egy ilyen kategóriánál.” Azért látszik, hogy nem egy árkategóriát célzunk meg
Nem tudom, egy ilyen DAC ha jól akarod megépíteni, 200-250€-ba belekerül. Persze a panellal pl. tudsz spórolni kb. 20-at...
Viszont ha meg akarnád készen venni, 2000-3000-t lehetne pengetni érte, az 10x-ese!! A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
Simán meg lehet csinálni egyoldalas panelra, én is így csinálom, az ára pedig nagyon alacsony, ha magad csinálod az egészet.
Milyen technikával csinálod?
Mi itt a cégnél ha kell valami kinyomjuk a rajzot pauszra duplán, majd fotóréteggel elöre ellátott nyák-ra tesszük -> UV -> maratás stb....
Ugyanígy, de sima papírra nyomtatom.
Gondolkodom, hogy össze kellene hoznom az első saját építésű DAC-omat. Olcsó legyen, kicsi, és tudja 48 kHz/16 bit felbontást elfogadható minőségben.
Első körben a PCM2706/7 gyári kapcsolására gondoltam. Van valami árban hasonló (5-6 USD) IC, amihez hasonlóan egyszerű körítés kell? Ócskább fajta integrált hangkártyát kell helyettesíteni, munkahelyi zene hallgatáshoz kell.
Én ezt vettem csak tesztelés végett...
(óccsó mint a lóhús) Bővebben: Link Találsz hozzá hasonlóan olcsó receivert is, no meg valami táp és doboz is illik azért neki. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
Ilyen nekem is van, de nem ez kell, csak a lényeget lehagytam. USB-ről etetném.
A leendő fejhallgató erősítő paneljére építeném rá.
Hm, ez drágább dolog lesz. Aszinkron (Bővebben: Link) vagy szinkron (Bővebben: Link) átvitelben gondolkodsz?
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Itt egy példa Arduino-s vezérlésre.
Az IC6 milyen IC és mi célt szolgál az I2C jelútban? A kép kicsit más mint a nyákterv, ott már TPSA4700 stabik vannak (többek között)... A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Csak nehany ezrest szannek a dologra. Nagy minosegi igeny nincs, viszont kis helyre kell befernie.
Kicsit felre ertjuk egymast. En szeretnem az utolso labig osszforrasztani. Kesz DAC van otthon.
Most kitalaltam egy egyszeru, de nagyszeru dobozt neki, amibe pontosan bele kell fernie. PCM2706 ic helyett keresek valamit, ami nem dragabb, vagy csak minimalisan.
Így már érthetöbb, az IC7 egy ADUM1250 I2C izolátor.
De tényleg van szükség erre?
Csak le van választva a mikrokontroller, hogy a saját zaja ne szóljon bele a kimenetbe, bár ilyen DAC-oknál ez nem is valószínű.
Igen köszi, ez volt a kérdés.
Kár hogy kicsinálták ezt a srácot kb. 2 éve, letiltották a fórumról, és a honlapja sem elérhetö ![]() Klassz dolgokat tervezett, naprakészen és rugalmasan. Talán pont ez volt a baj mások szemében...
Sziasztok. Sürgősen szükségem lenne egy DAC-ra. Nálunk nagyon borsos árón kaphatóak, és a minőségére lennék kiváncsi. Keletről találtam egy nagyon olcsót, ez most komolyan működne? Milyen minőségre számítsak egy STB kimenetére rákötve. Mert csak HDMI, SCART, és SPDIF van rajta. HDMI plusz egy vezetéket jelentene, ami nekem nemjó, mert annyi méteren rossz lenne. SCART-on sikerült sztereó hangot kicsikarnom belőle, de nem igazán elfogadható pl. M4 SPORT fullHD-ben nézve, 800€ projektoron, két aktív hangfallal, és profi keverővel. Én rendesen rosszul vagyok a hangtól, keverőn sikerült kipofozni kicsit, de az nagyon kevés.
Működni mindenkéllen működne, ha a STB tudja szoftveresen (láttam már olyat, amin csak dísz volt a csatlakozó). A minőség az zsákbamacska, de amit írtál, attól valószínűleg jobb lehet. Ja és ha lehet, ne kapcsolóüzemű tápról járasd a DAC-ot.
Mi az az STB?
Ennyiért semmire ne számíts, csak arra hogy talán szólni fog... Szállitási idöt ne feledd, min. 2 hét!
Amiko HD 8260+ CICXE a pontos típusa. Tudom hogy 2-3 hét mire megjön. Akkor milyen kellene minimum?
Az attól függ mennyit szánsz rá max, és hogy hajlandó vagy-e valamit "barkácsolni" vagy teljesen kész dobozt akarsz. Kb. 50-100€-ból már össze lehet rakni valami jót, amit aztán nem csak focira tudsz használni hanem késöbb esetleg zenehallgatásra is...
Minöségileg én a saját PCM1794-emröl tudok nyilatkozni: meg vagyok vele elégedve, jelentösen jobb mint az Asus D2X (Bővebben: Link) hangkártyám. Nemrég rendeltem egy olcsó PCM5102 modult (Bővebben: Link) csak próbaképp, de az még nem jött meg. Ehhez mondjuk kell még egy receiver meg valami normális táp, esetleg doboz sem árt... A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Khmm... Kinek mi a minőség?
Ahogy írta, nem audiofil zenehallgatásra fogja használni, hanem TV hangjának átvitelére. STB = set top box = dvb-t dekóder
Ha nem jó a scart kimenet sztereója, akkor feltételezem megjelent valami fajta minöség iránti igény...
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Nem feltétlenül egyes gagyi STB-k tényleg borzalmasak tudnak lenni, például iszonyatosan zajosak is lehetnek.
Hála Istennek nincs TV-m (+STB-m), és nem is lesz soha amíg csak szemetet lehet nézni...
