Élesztés.
Az igazán tisztességes megoldás az akkus üzemre - ha még mindig a TDA2050-ből akarsz építkezni (miért is ne ha ez van otthon) - a DC-DC konverteres táplálás.
A hidalt végfoknak elég lehet a virtuális középpont vagy kondenzátorral le tudod választani a hangszórókról az egyenfeszültséget ha nem hidalt esetlegesen az erősítő fokozat, a hálózati táplálás a DC-DC konverter elválasztására elegendő lehet egy shottky dióda pár. A virtuális középpont ötlete Reloop-tól származik a TDA7294-s topikból A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
Működhet, de nem árt ellenállásokat tenni a kondenzátorokra, hogy tényleg középpontban legyen, mert a szimplán kondis megoldás hajlamosak elbillenni. Nem kell nagy áramot folyatni, akkora ellenállás kell, hogy 1-2mA folyjon az egészen.
Sziasztok! Nemrég hozzám került javításra egy erősítő, és odáig eljutottam, hogy az előerősítő teljesen jó, viszont az egyik oldal kimenete(sztereo erősítő) csak 50Hz-en zúg, méghozzá jó hangosan...(remélem a multiméterem csalt, mert a zúgós kimeneten a tápfeszt mértem) Tranzisztoros erősítő, esetleg üthette agyon túlvezérlés? (elég régi, a hangerő szabályzó poti nagyon el volt kopva, és maxon „pattogott” az erősítő) Érdemes javítgatni, vagy inkább rakjak bele egy újabb erősítőt? Raktam már össze erősítőt, de ez(a panel) fizikailag 4-szer akkora mint eddig bármelyik, nyilván az alkatrészek számára is ez igaz...
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Megfoadom a tanácsod a fetessel kapcsolatba! Közben még ey erősítőt csinálok amivel megint meg gyűlt a bajom ![]() Ez egy olcsó kis erősítőnek indult szól is, csak nagyon alacsony a nyugalmi árama 15 mA A gondom az, hogy fixnyugalmi áram beállítasa van, másnak a tanácsára tettem bele még egy diódát így teljesen el tünt a torzítása, de viszont így 1A lett a nyugalmi áram ami egy kicsit sok nekem... Tudnál segíteni, hogy AB osztályba be tudjam állítani különösebb módosítás nélkül? Előre is köszi! Csatolom a kapcsolási rajzot!
A leírtak alapján leéghetett az egyik végfokozat tranzisztor! Dióda állásban kéne mérned a tranzisztorok lábain mégpedig a collektor és emitter között! Ha valahol sípol akkor megvan a ludas, ha kicseréled és szerencséd van, mert más nem szált el akkor müködni fog!Ha akarsz tehetsz bele másik végfokot is ha a körülmények adottak!
Szia! A negyedik dióda helyett egy 33-47ohm körüli ellenállást iktass be. A legjobb volna 100ohm trimmerrel belőnöd, majd visszamérve az értékét fix ellenállást beforrasztanod.
Ha a diódák nincsenek a bordához fogatva, akkor feltétlen üzemmelegen végezd a beállítást. Tarts be a fejlécben linkelt élesztési útmutatót!
A képen lévő tranzisztoros fokozat felel azért, hogy a középpont meglegyen illetve a néhányszor 10mA árammal is terhelhető legyen.
Jaa, hogy az össze van kötve a virtuális földdel, nem szóltam.
Sziasztok, olyan kérdésem lenne a mesterekhez, hogy a Naim erősítőről van e valakinek tapasztalata? Remélem jó helyen raktam fel a kérdést!
Sziasztok egy akai am-32-es erositovel nem jutok elorebb.Elszallt benne egy 2sd1762 ezt eloszor csereltem bd243cre majd 2sd1913 ra de ezis ugyanugy forrosodik olyan 10 perc utan mar egeti a kezem nagyon.Azt hiszem ez vezerli a relet vegigkovettem a rajzon.Mitol melegedhet valakinek otlete?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2016
Szia! Ez a 24V-os feszültségcsökkentő áteresztő tranzisztora. Ellenőrizd az emitterén a feszültséget! Ha 24V körüli és más rendellenességet nem tapasztalsz, tégy rá hűtést!
Van rajta hutes Ilyen.Lehet hulye kerdes de az emiter es multimeter masik vege meg a testre?A tulaj valahogy zarlatot csinalt rajta es azvota ilyen
Lemértem es nem 24v van rajta hanem 38v.De melette a ket dioda sem eredeti nemtudom az elozo tulaj miket csinalt vele.Az r112 is fekete volt.A ket dioda helyett van benn most 1n4148 a zener meg 1n4739.
24V-os Zener kell bele!
Ez milyen ami most benne van 39?Tudnal mondani 24v-os zenert?
Ez ~9 v-os, 1N4749A kell bele, vagy akármilyen (>0.5W-os)24V-os.
Van olyan jelzesum hogy 30c van rairva meg 22b meg 20ezek milyenek?
Beírod a keresőbe, és megtudod.
Milyen keresobe?
A Google-ba, vagy az Alldatasheetbe.
Esetleg BZX97c jo bele?
Vagyis BZX79c.
Sajnos nem ezzel van gondom mert a trafó már üresben is le lövi a hálozatott, és igazából azt nem tudom milyen értékü van benne az egyik oldal tranyójai is el voltak füstölve de táp nélkül nem tudok semmit se kezdeni mi minden lehet esetlegesen le ütve még
Ha a trafó üresen leveri a hálózati kismegszakítót, valószínűleg kéne elé egy lágyindító, hogy bekapcsoláskor ne rántsa le a hálózatot a trafó meddő teljesítménye. Avagy lehet, hogy a trafó zárlatos. Javaslom köss sorba vele egy izzót, úgy tudsz mérni is, kicsit kevesebb lesz a feszültséged, és még esély is van arra, hogy megvédi a hibás áramköreidet. Ha zárlat van, akkor teljes fénnyel, vagy közel teljes fénnyel világít az izzó.
A biztosíték értékét ki lehet számolni bele: P/U képlettel. Lomha kioldásút érdemes bele tenni. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2016
Igen, ha 24 van még ráírva.
Például ZY24-es.
Ha a testhez képest mérted a 38V emitterfeszültséget, akkor a tranzisztor sem lehet rendben.
Helló mindenkinek.
Segítség kellene.Adott egy crown 602 végfok. Sajnos elbántak vele. Az egyik oldal elszánt. Így vettem. A hibás alkatrészeket kicsereltem.Szuper mindkét oldal. Egyformán szépen szól. Védelem nem tilt. Viszont kb 1 perc alatt a hibás oldal annyira meleg hogy hozzá sem lehet érni. Nagy 5w 0.47r ellenállások között is volt 3 ami kuka volt. Nem volt jelen pillanatban olyan így tettem bele 0.51r értékűt.így most 5 db régi 0.47 es és 3db 0.51r es van benne Lehet ez probléma?? Elmászott a nyugalmi áram?? Állítási lehetőség nincs. Pdf be megvan a kapcsolási rajz. Aki tud segítsen. Köszi. |
