Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   52 / 77
(#) kamika72 válasza Buvarruha hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Srácok,kipróbáltam supressor nélkűl,elindult,le is mentettem mindent...
Köszönöm szépen nektek,pitti nélküled nem ment volna...
Most már boldog vagyok,
(#) pittti válasza kamika72 hozzászólására (») Máj 27, 2016 /
Örülök, hogy tudtam segíteni.
(#) Photosam hozzászólása Jún 18, 2016 /
Szakértő segítségét kérem, az egyik winchesterem, amit USB2-es külső adapterről használok/használtam egyik pillanatról a másikra a következő hibát produkálja:
-1-2 perc után elveszti a kapcsolatot a laptopommal
A típusa:
Samsung HM121HI (120GB,5400rpm/8M),SerialATA,2.5"
Ugyanarról az USB2-es adapterről több winchestert is használok, de csak ezzel van ilyen gondom.
Formattálás- és másolás közben is ugyanúgy "eltűnik" menetközben, "kiadás", majd USB-kábel kihúzás, újracsatlakoztatás után jelenik meg ismét, de azt sem mindíg. Van, amikor RAW lemezként látja.
Amíg megy, hibátlannak találja minden ellenőrzőprogram.
A hd-n 1 db. Primary partíció van/ha megy....
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) pittti válasza Photosam hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Kontakthiba, vagy túlmelegedés miatt sérült szervo információ. Esetleg a csapágy kopása, hibája miatt nem tudja tartani a stabil fordulatszámot, ezért elveszti a kapcsolatot (leválik a buszról).
„...Samsung HM121HI (120GB,5400rpm/8M),SerialATA,2.5"”
Ha jól tippelek, ez 8 - 10 évet jelent - mit vársz egy ilyen öreg merevlemeztől?
(#) little7 hozzászólása Jún 30, 2016 /
Üdv. Mindenkinek.
Van nekünk 2db ilyen típusú laptop merevlemezünk, otthoni adattárolásra.
"SEAGATE Momentus 1TB 5400rpm 8MB SATA2 ST1000LM024"
Az egyiknek elkezdett néha szaggatva járni a motorja, és befagyott tőle a másolás. Vagy épp a hard disk sentinel.
Kicseréltük a kettő között elektronikát, hogy kiderüljön merre fele van a hiba. Az egyik elektronika rossz.
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, "motor vezérlő IC"-nek van baja, azt kell cserélni?
Amit pirossal bekarikáztam az lenne a kérdéses IC?
Ha donornak keresek merevlemezt akkor mire figyeljek, gondolom a típusnak egyeznie kell, esetleg W3 REV.3 valami hasznos isnformációt hordoz, mondjuk 3.ik verzió?
Képet nem tudtam csinálni, de az interneten ugyan olyat találtam.
Segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
(#) eSDi válasza little7 hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Igen a TLS2602 a motorvezérlő, egy cserét megérhet, ha találsz donort. A verzióra nem tudom, mennyire kell figyelni, de megkérheted az eladót, hogy nézze meg rajta az IC típusát (ha már rossz, úgy is mindegy neki). Adatmentés után mindenképpen selejtezném azt a HDD-t.
Viszont mindenek előtt ajánlatos átforrasztani rajta az összes IC-t és a csatlakozót.
(#) little7 válasza eSDi hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Adatmentés nem probléma mert 2db ugyan olyan merevlemezünk van, mint írtam.
Az egyik panel jó, azzal tökéletesen működik a "rossz" merevlemez is.
A gond az hogy nekünk 2 darab működő kell a családi dolgok dupla biztonsági mentése miatt.
Azt írtad selejteznéd, egy egy terrásat nem szívesen selejteznék.
Főleg hogy BAD sector és fej problémákkal nem küzd, a tányéros része.
Köszönöm a segítséget. Átforrasztom amiket írtál.
A panelcsere nem megoldás, mert a gyártás során eleve vannak rossz szektorok, de ezekre még véletlenül sem téved a fej. Ezek helye az agyában van eltárolva és nem módosítható utólag, panelcsere esetén ezek értelemszerűen máshova fognak esni, így lehet/lesz hibás adat (mert hiányzik egy része) és rossz szektor (mert azt hiszi, ott jónak kellene lennie). Ha pedig fontos a biztonság, akkor azon nem szabad spórolni, nem ilyen mezei HDD-t kell venni.
Értem esetleg panel csere, és formázás után megoldás lehet egy HDD regenerátoral sectoronként átvizsgálni?
A lényeg hogy a hibás sectorok ne legyenek használatban.
Amúgy ezeket az adatokat hol tárolja, hol van az az "agy"?
Mert a hard disk sentinelel rápillantottam és a panel csere után ugyan azt a működési időt írta rá.
A HD sentilen maximum csak saccol, nekem pl a több mint tíz éves maxtor d740x-6l 20GB-os vinyómra sem írt ki semmi rosszat, pedig már jó párszor meg lett főzve annak idején a mobilrack-ben. Elviselhetetlen hangja volt már a motor csapágyazásának, most dobtam ki, de még működött.
Az agy az a szép soklábú négyzet. Én is hoztam már helyre ilyen-olyan formázással HDD-t amin volt pár gyenge szektor, nem is élt olyan sokat mint a fent említett maxtor.
Most őszintén, mennyire nyugodt szívvel tárolnál olyan HDD-n fontos adatot, amin hibás szektorok vannak? Én lementeném ami kell, ha még lehet kapna 2x legalább teljes WIPE-ot, és eladnám hibásként. Javítsa meg, akinek így is jó. Ha nem lehet már mit kezdeni vele, akkor sajnos kuka (szétszed, összetör).
(#) pittti válasza little7 hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
„...panel csere után ugyan azt a működési időt írta rá.”
Jogos, és ez így is van jól - ugyanis a S.M.A.R.T. adatok az SA (System Area, 0-track alatt) területén tárolódnak, pontosan azért hogy egyszerű eszközökkel ne lehessen módosítani őket.
(#) papee válasza eSDi hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
„A panelcsere nem megoldás, mert a gyártás során eleve vannak rossz szektorok, de ezekre még véletlenül sem téved a fej. Ezek helye az agyában van eltárolva és nem módosítható utólag, panelcsere esetén ezek értelemszerűen máshova fognak esni, így lehet/lesz hibás adat (mert hiányzik egy része) és rossz szektor (mert azt hiszi, ott jónak kellene lennie).”
Jó lenne, ha nem írnánk ide butaságokat. A hibás szektorok a gyártáskor és az azt követő használat során mindig a lemezen tárolódnak, nem a panelen. Max a ROM-ot szokták átírni vagy a ROM-ot tartalmazó chipet áttenni panelcsre esetén. HDD regenerátor pedig felejtős és ebben az esetben nincs is rá szükség.
(#) eSDi válasza papee hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
Nem tudom, hogy mióta van így, de régebben (párszáz MB -> pár GB-os korszakban) nekünk nem jött be a csere (ha mindig így volt, akkor mea culpa). Igaz akkoriban még SMART sem volt bennük. Azóta szerencsére nem volt olyan HDD-m, ami hasonlóképp ment tönkre és megérte volna panelt cserélni rajta.
Természetesen utána néztem és tényleg az SA-ban tárolják a mai HDD-k a P listát, és még sok egyebet is. Legalább, ma is tanultam valami újat.
(#) wbt hozzászólása Júl 7, 2016 /
Egy Samsung WN310820A tip. 1G-s ősi HDD-ben letapadt a fej és elszállt a motormeghajtó.
Gondolom én, dual-FET-ek lehetnek
1001 és 1002 feliratú SO8-as tokok, az 1002 feliratún keletkezett egy kis lyuk (de lehet, a másik is bezárlatosodhatott, párban kellene cserélni)
Az 1001-esnek 1-3, 5-6, 7-8 lábak párhuzamosítva, az elszállt 1002-nál csak azt látom, hogy a 2-3-as lábra 1-1 22ohm megy be (Gate-ellenállás?). Ha valaki tudni, mifán teremnek ezek az alkatrészek, nagyon megköszönném. Remélem, egy mentést még kibír...
(#) pittti válasza wbt hozzászólására (») Júl 7, 2016 /
Cseréld ki az elektronikát, majd az általam bekeretezett chipet (FH100) tedd át az eredetiből. Annyi a szerencséd, hogy itt még forrasztani sem kell, mivel foglalatban van.
(valamiért a képet nem engedi feltölteni, pedig csak 200Kb)
(#) wbt válasza pittti hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Ha lenne még egy elektronikám... de nincs
Ezért vakargatom a fejem, ugyan milyen FET-ek lehetnek ezek az SO-as vackok.
Mentésig akár ki is madzagolnám más típusra, de valami sumákság lehet ott.
Nagyon köszönöm, hogy ránéztél a bajomra!!!
(#) pittti válasza wbt hozzászólására (») Júl 8, 2016 /
Az egyik az biztosan nem fet (most ne a számozásból induljál ki, ezek egyedi sorszámmal készített alkatrészek kifejezetten a gyártónak), a másik talán helyettesíthető valamelyik STJxxx-el, de még ez sem biztos. Ennyi alapján nem lehet kitalálni.
Viszont abban az időben még nem volt annyira divat az egyedi tervezés, 8,4G-ig ugyanezt a Winner sorozatú elektronikát használták - bármelyik azonos verziószámú megfelel, csak mint írtam a chipet át kell tenni.
Esetleg computerbontó, de a neten találhatsz több speciálcéget is - ők bármilyen elektronikát legyártanak rendelésre, igaz borsos áron (60-80 USD).
Ohhh, azt hiszem sok-sok év után meglett a válasz. A KA2811 meghajtó IC-ről találtam adatlapot (mást, mint eddig, pedig sokszor kerestem) és abban szerepel SSD1001, SSD1002, SSD1003 tranzisztorok, így a kilyukadt IC 2db PNP tranzisztort tartalmaz. Már csak be kellene szerezni.
Köszönöm az eddigi segítségeket!!!
(#) pittti válasza wbt hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
„...azt hiszem sok-sok év után meglett a válasz”
Sok-sok év alatt nem találtál egy másikat? Hány éve ment az a jószág tönkre?
(Amúgy alapszabály, hogy nem 100%-osan beazonosítható alkatrész esetén csak egy másik elektronikáról, azonos pozícióban lévő alkatrésszel pótolunk! Nem megfelelő csere esetén a kár sokkal nagyobb lehet - tönkremehet a motor, de akár lefüstölhet az egész elektronika is.)
(#) wbt válasza pittti hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Szia! Nem jó az időérzékem, de talán 15 éve Aztán el lett rakva biztos helyre...hogy majd egyszer.... Most igazából ez izgat, ugyan mi lehet rajta
(#) Temela hozzászólása Júl 15, 2016 /
Kaptam egy WD10EZRX 1T-s vinyót. Víz alá került (a padláson menő cső szétfagyott) az iroda és a gép amiben volt. Külsérelmi nyom nem látszik a panelon sem (égés, vízfolt stb.) A vinyo csatlakoztatva tétován elindul, adatot is lehet róla olvasni (rövid ideig), majd gondol egyet és lelép, lekapcsol. Most pl. 1-2 indulás után már meg sem nyikkan. Nincs rajta rendkívül fontos adat, csak megígértem a srácnak, akitől kaptam, hogy megpróbálom lementeni a dolgait.
Van valami remény vagy tényleg kuka?
Köszi a válaszokat...
(#) Temela válasza Temela hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Amíg megírtam a és elküldtem a hozzászólásomat megpihenve a kicsike hajlandó volt kb 25 mp-ig működni..
(#) Buvarruha válasza Temela hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Pucold meg az érintkezőket amik a motorral és a belső elektronikákkal vannak kapsolatban.
(#) Temela válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Az megvolt, de semmi.
Holnap szerintem kap egy ultrahangos tisztítást is.
(#) pittti válasza Temela hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Valószínűleg víz került a drive belsejébe. Mivel nagyon kicsi a szellőzőnyílás (és belűlről egy sűrű szűrő is takarja) alaphelyzetben nagyon nehezen, lassan szárad ki. Ilyen állapotban nem is nagyon ajánlatos elindítani.
Nekem ilyen célra van egy exikátorom (ez egy légmentesen záródó vákumos szárító), nedvszívó, vízmegkötő anyagot (szilikagélt) teszek bele, és 40-45 °C-on több napig szárítom. Ha elszíneződik akkor cserélem a szilikagélt és úgy folytatom amíg a belső levegő teljesen páramentes nem lesz.
Volt nálam olyan merevlemez (a laptopot a tersz asztalán hagyták és jött a vihar), amit a sarkára állítva szép lassan folyt belőle a víz! Egy hét szárítás után tökéletesen menthető volt - minden fontos dolog visszajött róla.
(#) Temela válasza pittti hozzászólására (») Júl 15, 2016 /
Amennyiben így van, akkor be tehetem cca. 80 fokos levegőre, kiszárad? (fotolakkot szoktam szárítani benne- mikrosütőházban egy főzőlap ténykedik)
A 80°C rendkívül sok, tönkremehet tőle a drive. Azonkívül lényeges a környező levegő páratartalma - ezért kell az elpárolgó vizet megkötni.
Jobban jársz, ha szobahőmérsékleten tartod egy-két hétig, utána próbálod.
Ok, köszönöm, megfogadom! (,de természetesen tudom alacsonyabbra is állítani a hőfokot)
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2016
(#) little7 válasza papee hozzászólására (») Júl 30, 2016 /
Köszönöm a segítségeket. ROM cserére miért van szükség?
Következő: »»   52 / 77
