Ha elkészül cikket mindenképpen várunk belőle. Profi!
Ha szabad megkérdezni mi "hatja" Arduino, AVR, PIC?
A zöld a kedvenc színem!
Nagyon tetszetős, várom a cikket, vagy legalábbis a szükséges infókat az utánépítéshez, a saját tapasztalatokkal együtt.
Ne ilyen űrtechnikában gondolkodj..
Néhány műveleti erősítő, komparátor, RC-tag, infra LED. ennyi..Jó öreg analóg technika...
Kapcsolási rajzot vagy valami oldalt ami ezt leírja tudnál küldeni?
Megérkezett a Nextion HMI kijelző, ez lett belőle. A kültéri szenzorok még hiányoznak (szélirány és sebesség, hőmérséklet és páratartalom valamint az esőérzékelő). A házikó alapjában lévő két hőmérséklet a vegyestüzelésű kazán víz- és füsthőmérséklete. A grafika alapját egy ismerősöm tervezte, a többi saját. A kazánnál lévő szenzorok mellett van egy GPS* vevő is, onnan érkezik a pontos idő és a rendszer szinronja, így a fenti részen már alig van valami a három szenzoron kívül. * A kijelző, teljesen elnyom minden GPS vevőt 30-40 cm sugarú körzetben. Ez ugyan csökkenti az értékét a szememben, de az ára és a tény, hogy gyerekjáték grafikus felületet létrehozni, kompenzálja a problémát.
Led asztal készítése témában megtalálható az alapkapcsolás!
![]() A panelt meg mindenki saját igénye szerint tervezheti. Ennek megvan a panelterve ha érdekel valakit!
Bizony ahogy írták jó öreg analóg technika!
Húha, ez aztán komoly project, gratulálok hozzá!
Nagyon jó a cucc, gratulálok.
Egy kérdés merült fel bennem, mégpedig, hogy nem lesz benne a LED-eknek fényerő szabályzás? Az úgy még jobb lenne. Vagy azt már ilyenkor felejtős bele tenni?
Zsir ,úgy látom akkor a nyák is jó lett.
Igen jó lett a nyák!
Köszi!! A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
![]() Nincs benne fényerő szabályozás, s nem is lesz! Ez a legalapabb ledasztal, semmi proci meg ilyenek, a látvány ezzel is tökéletes! /nekem/
Szép munka! Gratulálok.
Készül belőle egy leírás?
Köszönöm! Nem hiszem, hogy készítek belőle leírást, nem sok értelme lenne. Mindenki olyat készít magának, amilyen neki kell. A kijelzőnek van külön témája: Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval, a többi rész pedig teljesen általános dolog: UART, I2C, OneWire, RF modul, a kijelzőhöz (ami eleve több méretben és felbontással kapható) pedig valamilyen grafikai program.
Először is gratulálok, mert egy ilyen asztal a kitartásról is szól kicsit
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Jó lett. Mibe dobozoltad be?
Beültetve a keret ledjei is! Maradtam a zöldnél, nem akartam nagyon csicsázni!!
Kis teszt videó! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Az én építményem egy több csatlakozós USB-töltő. Egy időben rengeteg tablet-et javítottam és szükségem volt egy töltőre ami egy időbe több eszközt is tud tölteni, mellette nem ártott volna ha látom az áramfelvételt is, (nem túl precízen, de mégis némi infó...) A csatlakozók 3-as csoportban vannak egy csoportnak egy kijelzője van. Eredetileg 18 csatlakozót terveztem ,de nem volt kedvem reszelni annyit . A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Üdv mindenkinek!
Össze kellett raknom egy villanypásztort, ami napelemről üzemel és elég komoly a birkák visszatartására. A hétvégén meg is csináltam és gondoltam felteszem kedvcsinálónak. Beépített 7Ah-s akkuval van szerelve, a napelem max 450mA-t tud. A próba során ha jól gondolgattam át a dolgokat, akkor ha 2nap eső van is még bőven működnie kell, külső töltés nélkül. A villanypásztor elektronika a szokásos tovább gondolt inverteres amiket készítek és megtalálhatóak a topikjában. Saválló csavarokból vannak az "érintkezők" és köztük megtalálható a biztonsági szikraköz is. A kapcsoló vízálló, a doboz is, a napelem is... harcolhat az elemekkel. ![]() Nem mellesleg néhány kép is azért...
Szia! Jópofa megoldás - bár azt az egyet nem értem a 6-os képet nézve, hogy miért nem solar csatlakozó - ha mér kültér? A nagyfeszre is lehetne valami banánhüvely, ami csavaros - jobban megfogható - de végül ez is megteszi. Amúgy gratula!
Szia! Köszi!
![]() A napelem csatlakozója csipeszes, mivel "akku csepptöltő" kifejezetten. Ezt elhagyva döntöttem ennél a csatinál, gondolván, hogy az esővíz esetleges lecsurgása is figyelembe veszi a gravitációt és nem fogja kikerülni a fizikát. A karám csatlakozókat is szándékosan készítem saválló alkatrészekből, mert a banán aljzatokkal baj van mindig. Régebben at használtam, de sok volt a panasz. Ezek tartósak, sokoldalúak, szóval ideálisak a célra.
Nem inkább ilyen csatlakozóra gondolt? Persze lehet én tévedek. Ezeket napelemes rendszerekhez használják (tehát kimondottan kültériek).
Igen, szerintem ilyesmire gondolt. Tény hogy jobb lenne, de mivel ilyet nem tudtam szerezni most hirtelen, így ez elmaradt. Lehet ha kell még csinálni ilyesmit, akkor már előre gondolkodom és rendelek belőle.
Nem tévedsz ezekre gondoltam.
A nagyfesznél simán lehetne saválló szemescsavar, vagy rugó is, ami közé szorítható a vezeték - vagy szinte bármi. A nagyfesz nem válogat, terepen meg nincs csavarhúzó- ezért írtam, hogy értem a szempontjait.
16 csatornás, villamosan leválasztott, nagyfeszültségű digitális bemeneti modul első próbaverziója.
Köszönet a segítségért Prolinak!
Robocup Rescue ligában indultunk a barátaimmal a képeken látható robottal.
A robot vezérléséért két Tiva felel egy-egy saját shieldre beépítve (egy a testen lévő dolgokért, egy pedig a kar szabályzásáért felel). A fedélzeten van két Odroid XU4 és egy Mikrotik router. A kerekek kokszos bödönökből vannak, a váz hossza állítható (egy lineáris aktuátor a gerinc). |
