Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   73 / 130
(#) sector99 válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Köszi a hasznos infókat ! A PC kapcsolatát próbáltad ? Loggolni tud ?
(#) nagym6 válasza sector99 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Próbáltam, elvileg tud loggolni, de nekem nem sikerült a kapcsolat. Valami olyan hiba miatt, hogy COM1-4 a programban választható port, de gépem csak nagyobb számú portot adna a kapcsolatba -talán COM6. Valószínűleg én vagyok ehhez béna.
Ok. Közben nézegettem a kezelő gombokat, a Peak az valamilyen csúcsérték mérést jelent ?
Ezt nem tudom. Megnéztem, kiírja először:"CAL", utána Pmax, gombnyomásra Pmin, és kis értékeket mutat. Meg kell néznem a manualt.
Manual szerint V és A mérésnél csúcs max, és csúcs min értékeket ad. De előtte a CAL kiírást nem tudom mi.
Kissé zavart konstrukció, pld. van hozzá egy betét, amit csatlakoztatni lehet, és tranzisztor foglalat is van rajta, de dugdoshatom bele a tranzisztort, az nem használható. Talán kapacitás mérésre jó.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
Jaj, hagyjad, nem olyan sürgős ám az... Majd "kitanulom" ha megjön az enyém. Köszi az eddigi infókat is, engem megnyugtatott ! Mára ennyi volt...
Elvileg amíg ebben az üzemben van, az idő alatti max és min értékeket tárolja, gombnyomásra vált a min és max kiírás között. Jó lesz ez a masina, jól használható.
Nincs auto kikapcsolás, de utólag lehet barkácsolni.
Itt fél oldallal visszább csatoltam ezzel kapcsolatos anyagokat.
Super, az a funkció is jól jöhet még. Az autó kikapcsolás nem zavar...de biztos nem fogok belenyúlni.
(#) Orbán József válasza Doky586 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Akkor szorri van Nyilván hamisítvány. Én itthon vettem - talán pont a bizonyosság miatt. Közöltem az eladóval, mi a kívánságom, ellenőrizzék le, ne kelljen feleslegesen vissza-oda küldést játszani. Szerintem az ebajon is elő lehet a kívánságot vásárlás előtt (!) közölni és valami túlnyomóan jó minősítésű eladót választani.
(#) zsolt95 hozzászólása Jún 26, 2016 / 1
Szeretnék egy lakatfogót vásárolni,ez lenne az első ilyen műszerem ezért gondoltam megkérdezem itt milyet lenne érdemes.
Elvárások:Kapacitás mérés, legalább 100A-t tudjon mérni de viszonylag pontosan tudja a 10A-alatti értékeket is.
A keret sajnos minimális lenne rá (15000ft körül).
Ebben az árban én ezeket találtam:
voltcraft vc-330
holdpeak 6205
holdpeak870-b
uni-t ut210e
(#) RoliNyh válasza zsolt95 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Nekem UT210E van, és meg vagyok vele elégedve.
2A -ig 0.001 A a felbontás,
20A -ig 00.01 A a felbontás,
100A -ig 000.1 A a felbontás
mind AC és DC állásban is.
Ami tetszik, hogy van NCV detektor rajta...
A voltcraft hasonló úgy látom (lehet ugyanaz a kettő), viszont a másik kettő nem tud DC áramot mérni ha jól látom...
(#) Doky586 válasza zsolt95 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Itt is van még pár darab Bővebben: Link
Neked kell eldöntened az exrák méréstartománya (pl freki, kondi, hőmérő) melyike felel meg az igényeidnek. Amit hiányolok ezen típusokból az a trueRMS teljesítmény (W) mérés.
(#) zsolt95 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Nekem is az UT210E a legszimpatikusabb.Akusztikus folytonosság vizsgálatot tud?
A kivitele mennyire strapabíró?
A képen látható állásban sipol, ha összezárod a mérővezetékeket...
Szimpla fröccsöntött műanyag ház, nem dobálásra való...
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
(#) klmklm hozzászólása Jún 27, 2016 /
nekem DT-9205B van. A bekapcsolásakor birizgálni kell a nyomógombját, hogy a kijelző látszódék, különben sötét marad. Méréshatár váltáskor meg vagy jól mér, vagy nem, a tekerőkapcsolóját is piszkálni kell. Nem vagyok megelégedve a megbízhatóságával, ötlet javításra?
(#) RoliNyh válasza klmklm hozzászólására (») Jún 27, 2016 /
Esetleg kontakthiba...
Szét kell szedni, és minden érintkezőfelületet lemosni valamilyen zsiroldóval lehetőleg olyannal ami elpárolog...
Pl.: aceton, alkohol, denszesz, nitro...
(#) troby hozzászólása Júl 5, 2016 /
Ha valaki rendelt már Uni-t 139C multimétert kinából, ebay-ről, megtudná mondani, hogy ilyenkor kap valamilyen garancia papírt esetleg ha igen érvényesíthető itthon az? Vagy ezeket felejtsem inkább el? Csak mert itthon most kb 17-18 ezer kint meg 10 ezerért találni. Merjek egyáltalán onnan rendelni? Köszönöm.
(#) Doky586 válasza troby hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
A kereskedő személyes ügyfélszolgálatán (ott kínában) panaszt tehetsz ha valami később meghibásodik..
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2016
(#) RoliNyh válasza troby hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Tudtommal itthoni garanciát csak úgy tudsz érvényesíteni, ha viszed a garanciajegyet, és a blokkot vagy számlát amit itthon kaptál az üzletben.
Mivel ezek hijján leszel, ha kintről rendelsz, be sem érdemes próbálkozni az itthoni szervizeseknél, mert úgyis elküldenek...
Egyébként meg ha itthon veszed meg a készüléket, akkor is ugyan azt fogod kapni, amit kínában összekalapáltak. Persze így dupláját fizeted mert nagyker haszon, kisker haszon, szállítási díj, vám, és áfa. De így már lesz hozzá itthoni garanciajegyed és számlád...
Így valamivel nyugodtabb lehetsz, de persze még itt is játszik, hogy ha a szervíz megmakacsolja magát és úgy dönt, hogy a készülék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett kár, akkor szintén mossa kezeit.
Ja és ez azt hiszem minden külföldről behozott termékre igaz.
(Kivéve talán azokat, amiknek van magyarországi leányvállalata, vagy értékesítési hálózata is.)
(#) proba válasza troby hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Úgy emlékszem nem vitték túlzásba a papírokat, de mint lentebb is írták garancia a vásárlásvédelem lejártáig talán.
(#) neogeo2 válasza troby hozzászólására (») Júl 5, 2016 /
Van reklamálásra mód kínában is, ha még megtalálod a hiba idején a kereskedőt akitől vetted. Vagy árkedvezményt kaphatsz, vagy küldenek másikat. Ehhez persze előtte neked vissza kell küldeni a rosszat. Ez már nem éri meg a postaköltség miatt. De ha megéri akkor is eltelhet akár 4-5 hónap mire elmegy a csomag, megnézik, és visszajön a másik... valamit valamiért.
(#) mrzed válasza troby hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Múlt hét kedden kaptam meg:
http://elpro.hu/30229-T07720154-Digit%C3%A1lismultim%C3%A9terUNI-TU...ut139c
Számlával, garancijeggyel, szállítással együtt 11,577 Ft-ot fizettem érte.
(#) costom hozzászólása Júl 31, 2016 /
Sziasztok, Vettem egy UT139C-t. Van vele egy kis gondom. mV / DC mérésállásban (műszerzsinór nélkül is) egy folyamatosan növekvő feszültségértéket mutat, szóval nem áll be 0-ra. Már kicserélték egyszer garanciába, de a cseredarab is ugyan ezt csinálja. Mi lehet a gond?
(#) Szabolcs95 válasza costom hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Nagyon sok multi ilyen, mV állásban zsinorral vagy anélkül nagyon sokat mászkál az érték, szóval ez nem jelenti azt, hogy rossz a műszer.
Ha beteszed a mérőzsínort, és összeérinted a két végét, akkor is növekszik?
(#) costom válasza Szabolcs95 hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Ha összeérintem a műszerzsinór végeit akkor stabilan 0.0 -át mutat.
(#) szapcsika válasza costom hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
A nagy bemeneti impedancia miatt mindenféle zajt,feltöltődést felvesz. Teljesen természetes dolog, hogy a nyitott nagyimpedanciás bemenet határozatlan értéket mutat.
(#) RoliNyh válasza szapcsika hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Nekem csak egy (pontosabban kettő) VICHY VC 99 -esem van, de ez(ek) simán beállnak 0.0mV -ra pár másodperc alatt, zsinórral és a nélkül is. Pedig ez csak egy kínai gagyi (állitólag)...
(#) Balázs válasza costom hozzászólására (») Aug 1, 2016 /
Megspórolhattál volna egy kört, ha elolvasod a leírást. A 16. oldalon ott van, hogy nyitott bemenetek esetén kis méréshatárokban instabil a kijelzés (bár kicsit Chinglish-ül van megfogalmazva).
(#) szapcsika válasza Balázs hozzászólására (») Aug 1, 2016 / 1
Így van. Minden rendes műszer leírása említést tesz arról, hogy mi várható nyitott, vagy nulla közeli helyzetekben és, hogy hogyan kell értelmezni és figyelembe véve ezt az értéket. Pl. egy csomó TrueRMS műszer nem mutat nullát még összezárt bemenetnél sem.
De lehetnek más tréfás dolgok is, pl. pár asztali multiméternek hatalmas bemeneti impedanciája van és saját kapacitása miatt sokáig őrzi (lassan csökkenve) az utolsó mért értéket.
(#) troby hozzászólása Aug 9, 2016 /
Sziasztok, én is vettem egy 139-C műszert, mivel soha nem volt még automata műszerem így meg szeretném kérdezni, hogy szakadás vizsgálat módban normális az a jelenség ha fixen tartósan összeérintem a mérővezetékeket akkor kb 1mp ideig sípol majd 2-3 ig nem és majd megint csak 1mp sípolás ezt megismétli 3-4 szer és utána lesz csak folytonos sípolás? Esetleg beállítás kérdése?
Következő: »»   73 / 130
