Nem tudom ezzel a kérdésemmel jó helyre írok, de az előzőre ( hangváltó készítés topicba) sajnos senki nem adott választ ezért itt is megpróbálom ugyanazzal a kérdéssel mégpedig: Valaki tudna pontos infót adni a SAL HV 621 4 Ωra tervezett autós hangváltóban lévő tekercs értékéről. Volt nekem ilyen ha jól emlékszem a magas előtt volt egy 6,8µF 50 V-os kondi és egy soros talán 5W 1 Ω ellenállás(lehet nem így van nem emlékszem pontosan) viszont a tekercsről nem tudok semmit szeretném megtudni, hogy lémagos vagy ferrites volt-e és hány mH? Nagyon köszönöm! Üdv.
Ha lehetséges lenne az értékeket valahonnan meg lehetne tudakolni? Inkább megépíteném, mint megvenném!
Köszi,
Épp egy ilyen SAL HVS 14 hangváltót bütykölök, szerintem nem vág elég mélyen és kondik cserélgetésével arra jutottam hogy egy 15"-os (38cm) 4Ohmos mélyhez a gyári 188u/50V NP kondit 470u-1000u kondira kellene cserélni ahhoz, hogy szép mélyen vágjon. Amikor vettem megkérdezte az eladó hogy 4 vagy 8 ohmosra kell, mivel a mélyem 4-es ezért nyilván való volt. Remélem segítek ezekkel valamit... Szóval a lényeg: szétszedtem teljesen és semmi érték nincs sehova írva, csak a kondié (188µF 50V NP) a tekercs: -1mm átmérőjű rézhuzal -négy rétegben ha jól látom -vasmag 13mm x 12mm, 25 lemezből, lemezek 76mm hosszúak -csévetest 39,5mm hosszú, első kör 16x16mm feliratok: forrasztási oldalon SH-602 HX (tekercs alatt) Sub Woofer Input +- Output +- BC-1004
Hello MINDENKINEK!
Nem is tudom mihez szolok hozzá de még vagyunk így egy páran talán itt tudja valaki mi ez és hogyan használható?????????????????? szeretnék minél többet megtudni ami a képen látható- állítólag: 3 utas hangváltó külön-külön vezérelhető hiányzik 1 kondi is, kép leírás , bekötési pontok................... stb. ehez a témához laikus-vagyok emészthetően kérem az infót........... Nagyon szépen köszönöm ELŐRE a segítségeket.......... ktih Azt kell csinálni, amit a másik témában ajánlottam. Visszarajzolni a hiányos szűrőt. Ha nem tudod megcsinálni, jó minőségű olvasható felbontású fotók kellenek, felülnézetből és a hátoldalról is. Az alkatrészek értékeit te is le tudod olvasni.Mindent a nulláról nem lehet megmagyarázni. ![]() Ui: ez csak az adott hangsugárzóhoz használható értelmesen, amihez készült. Wh. Crystal-40 A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2015
Hangváltó átméretezéshez honnan lehet megtudni a kondi µF és Hz arányát? Vagy mekkora kondi szükséges a vágáshoz ha 1500 Hz-től és 4500 Hz-től indítanám a 8 ohm-os hangszórót? Köszönöm.
Sziastok!
Van nekem egy toxic toc831 hangváltóm és szeretném megtudni hogy használható 8 ohm on?
Némi átalakítással használható biztonságosan, de ahhoz tudni kellene az alkatrészek értékeit.
A mélyhez tarozik egy 1,5uh tekercs csak a kondiát nem lelem
Már mutattam...válasz nélkül hagyott hozzászólásomban!
![]() A "TOX"-ra sem reagáltál! Bár a te képed élesebb. Azonban kíváncsi leszek a válaszokra, hogy tekercs csere nélküli (a kondicsere egyszerűbb) átalakításra és ismeretlen paraméterű hangszórókkal "8 ohm-on" való használatához milyen (használható) válaszokat kapsz majd... Remélem valaki azt is elmagyarázza majd, hogy mi is történhetne, ha a 4 ohmosok helyére 8 ohmosok kerülnének... A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
a hangszoró egy mckenzie c15-250 bass 8 ohm.
Amugy jót linkeltél be mert ugyan úgy néz ki csak én már ki vetem a műanyagból. a tekercshez kondi nincsen.
Ezen a szórólapon 8 ohmos mély szerepel...???
Idézet: Ez biztos ? Talán inkább "mH" ? „"1,5 uh"” A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
nem 8" colos 200mm szerepel a szorólapon a képet mindárt csatolom
Hiába mutattad, ezek nem pont ugyanúgy néznek ki, és a NYÁK sem látszik. Golem képeiből már lehet dolgozni. Kár, hogy rosszabb az elrendezés.Egyébként megoldható a dolog, még kondikat sem feltétlenül kell cserélni. Csak érteni kell a szűrők működéséhez.
És a többi hangszóró micsoda? Nem ártana tudni azt sem.
Egyébként itt ránézésre nem az impedanciával lesz gond, hanem az induktivitások terhelhetőségével. Maximum akkor életképes, ha ilyen 100W-nál nem lesz nagyobb az erősítőből felvett teljesítmény.
Többi hangszóró az nem lesz csak a mély része kell nekem.
lehet később teszek hozzá valamiket de nem biztos. A nagy tekercs 1,5 uh A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Hja ééértem. De a mély mellett biztosan szól még valami. Akkor arra vagyok kíváncsi.
A legnagyobb tekercs 1,5mH, a kínaiak elírták, de vékony a huzal, ahogy írtam, max. 100W. Mondjuk kicsit átgondolva, szinte mindegy is, mi van fölötte, mert a 1,5mH-ből túl alacsony töréspontot nem lehet kihozni, ilyen 1kHz körülit talán, 8R lezárással. A képeiden a vízszintesen látható 2,7 ohmot cseréld 10ohmra, és úgy menni fog 8 ohmos méllyel is, tűrhetően. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Igen van egy pár canton select 3utas hangsugárzó
Akkor ahhoz alacsonyabb váltás kellene a mélynél. Legjobb volna aktívan megoldani. De ha az nem megy, akkor is, így 200Hz alatti frekvencián. Az viszont jóval nagyobb induktivitást igényel, legalább 8mH-re volna szükség.
Ezzel a 1,5-lel túl sokat szól középen a mélyhangszóród. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Remélem megfelelő helyre írom kérdésemet. Volna egy 2 sávos 8 Ohmra gyártott hangváltóm, amit szeretnék megváltoztatn. A hangváltó 1 darab eminence Kappa 15LFA 8 ohmos (600W) hangszórót hajt, és 1 darab JBL selenium d220ti 8ohm drivert ( 60W ). Szeretnék még egy ugyan ilyen JBL driwert rákötni. Kérdésem hogy mit volna érdemes tennem? 1. Lehet-e átalakítani a hangváltó magas részét 4 Ohmra, és párhuzamosan rákötni a második drivert. 2. Vagy simán ráköthetem párhuzamosan átalakítás nélkül? 3. Vásárolnék egy új 2 sávos 8 ohmos hangváltót és csak a felső részét használnám? 4. Vagy van e valaki aki az ilyen tervezésbe és kivitelezésbe specialista mevásárlás céljából. Visszajelzéseteket előre is köszönöm. |
