Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   356 / 446
(#) Zolcsi99 hozzászólása Júl 9, 2016 /
Lehetséges egyszerre sok alkatrészkönyvtárt használatba venni?
A választ előre is köszönöm!
Zolcsi
(#) niedziela válasza Zolcsi99 hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Kontroll panel --> alkatrészkönyvtár és jobb egér.. alatta ott lesz
(#) Zolcsi99 válasza niedziela hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Köszönöm, sikerült!
Fontos, hogy az alkatrészkönyvtárakat másoljam be az Eagle-be beállított mappába.
(#) Sylvanus hozzászólása Júl 11, 2016 /
Tisztelt Hölgyeim -Uraim
Korábban a Tangót használtam, még a Dosos időben, azzal lehetett úgy nyomtatni a PCB-t, hogy a vezetékek belseje üres volt, így ellenőrzésnél ceruzával be lehetett rajzolni, mi hova megy.
Lehet ilyen nyomtatást az Eagle-val is??
(#) Sylvanus válasza elektrorudi hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Tudom, már késő, de a kantal huzal forrasztható, ha előtte foszforsavval bekened.
(#) kameleon2 hozzászólása Júl 11, 2016 /
Eagle 3D viewer online itt.
(#) Lucifer válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Ez nagyon ott van a szeren!
(#) niedziela válasza Sylvanus hozzászólására (») Júl 11, 2016 /
Szia !
Nincs rá szükség, mert a kapcsolási rajz alapból meghatározza a panel összekötéseit.
Ha jó a kapcsolási rajz, jó a panel is.
(#) Szabolcs95 válasza Sylvanus hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Baloldalt, a rétegeknél kiválasztod az alsó réteget (vagy amelyiket szeretnéd), és a kitöltési módnál kiválasztod a legelsőt.
Remélem nem értettelek félre, mindenesetre mellékeltem egy képet, hogy hogy néz ki.
De mint előttem is írták, nem ez a leghatékonyabb módja a panel ellenőrzésének.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
(#) neoone hozzászólása Júl 21, 2016 /
Sziasztok! A 18f452 plcc44 pic-et szeretném összehozni a plcc44 foglalattal, hogyan lehetséges ez?
Előre is köszi!
(#) niedziela válasza neoone hozzászólására (») Júl 21, 2016 /
Az alkatrész készítés lépéseit követve fog sikerülni.
(#) ativagyok hozzászólása Júl 27, 2016 /
4 rétegű pcb-t szeretnék tervezni.... átkötés bármelyik layerek közt lehet, de egyik se legyen temetett furat.
A probléma:
1. Egy top layeren levő padtől top layeren futó vezetősávot húzok. Menet közben ha bottomra váltok, folytatja a vonalat. Ha belső rétegen folytatnám, ezt a hibát dobja:
"A(z) 2 (Route2)-es rétegen van valami, de nincs engedélyezve. Az ezen a rétegen levő alkatrészeket nem veszi figyelembe az automata huzalozó....."
2. Az autorouter szintén nem veszi figyelembe a belső layereket. (a buszokat belső layereken vinném, de valamiért azokat is külsőn viszi)
Beállításaim:
- Layers setup "(1*(2*15)*16)".
- Follow-me ablakban a használni kívánt layerek költsége 0, nem használtaké 1.
Eagle 7.1.0, industrial version
Köszönöm előre is.
(#) elektrocad válasza ativagyok hozzászólására (») Júl 27, 2016 / 1
Szia,
a - Layers setup "(1*(2*15)*16)"-ban a zárójel éppen a temetett furatot (buried via) engedélyezi. Tehát, ha ne legyen temetett furat a belső zárójel helytelen.
A leírásod szerint nehéz pontos tanácsot adni, ellenben a program "doc" mappájában lévő "manual_en.pdf" dokumentum "6.6 Multilayer Boards" (176. oldaltól) éppen ezt tárgyalja kb. 10 oldalon keresztül.
Eagle 7.1.0, industrial version - a meglévő kódjaiddal frissítheted a legújabbra -7.6.0.
(#) ativagyok válasza elektrocad hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Köszönöm, a zárójelet javítottam.
A manual-ban sajnos semmi erre utalót nem találtam...
Csatoltam egy képet a hibaüzenetről, hátha így valakinek beugrik valami.
(#) Szabolcs95 válasza ativagyok hozzászólására (») Júl 27, 2016 /
Szerintem az a gond, hogy az autoroutenál a top és bottom layeren kivűl másnak nincs beállítva a huzalozási módja.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2016
(#) Helios hozzászólása Júl 29, 2016 /
Nincs véletlen valakinek egy IL300-as alkatrész rajza Eagle 6-hoz?
(#) gerry válasza Helios hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Összeütöttem egyet. Nézd meg jó lesz-e!
ILxxx.lbr
(#) Helios válasza gerry hozzászólására (») Júl 29, 2016 /
Nemsoká jelentkezem.
(#) kameleon2 hozzászólása Aug 20, 2016 /
Sziasztok! Kénytelen voltam váltani 6.3-as Eagle-re, aminek sok jó hozadéka is volt. Azonban a régi 5.11-es libjeimet, amit rajzoltam nem ismeri fel. Hogyan tudom beimportálni a legegyszerűbben?
(#) niedziela válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
bemásolod a program lbr-mappájába és a control - alkatrészkönyvtár fülön használatba veszed
(alkatrész könyvtár mellett zöld pötty)
Nincsenek kompatibilitási problémák !
(#) dobanandras hozzászólása Aug 20, 2016 /
Sziasztok.Kerem valaki segitsen ha tud,a kovetkezo problemaval.Van ketto darab nyak rajzom,pdf valtozatban.Valaki megtudna modositanni negativ formatumban?Megszeretnem epiteni fenyerzekeny foliaval.Kuldom az egesz dokumentaciot,ha kell.Koszonom szepen.
(#) eyess válasza dobanandras hozzászólására (») Aug 20, 2016 /
Tedd fel ,és biztos meg fogják csinálni neked
(#) kameleon2 válasza niedziela hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Szia! Időközben rájöttem - csak egy lbr-el volt gondom. A többit megette. volt benne egy name="" amit hibaként jelez az xml fájlban
(#) dobanandras válasza eyess hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Mind a kettoben van egy-egy pdf a kovetkezo nevvel,CABLAJ MIRROR.Ezzeket szeretnem megkapni negativ valtozatban.Hasonlo legyen a COMBINED FILM WITH HOLES pdf valtozattal,amitt a tobbi melle csatoltam.Koszonom szepen.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2016
(#) eyess válasza dobanandras hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Tessék parancsolj .
Remélem , így gondoltad ?
Koszonom nagyon eyess!Igy gondoltam,de kerlek segits a forasztasi pontokkal,ugy ahogy mutassa a combined fil pdf-nek az also felibe.Csatolom.
Tessék parancsolj.
Akkor most már mehet a meló.
Megegyszer nagyon szepen koszonom.Holnap kinyomtatom es ujjbol irok.Szia.
(#) Kovidivi hozzászólása Aug 21, 2016 /
Szeretnék bevinni egy Arduino nano-t Eagle-be. Nem lehet a szimbólum rajznál egynél több csatlakozási pontot több forrponthoz csatlakoztatni? Fordítva tudom, hogy megy, erre van az Append parancs, de nekem pont a fordítottja kellene. Köszönöm.
(#) cross51 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 21, 2016 /
Ha jól értem arra gondolsz, hogy mondjuk GND-ből szeretnél hármat?
A lábakat nevezd el (a GND-nél maradva): GND, GND@1, GND@2 a könyvtárban látni fogod a @ jelet a kapcsolásrajzban mindegyik GND-nek lesz jelölve.
Következő: »»   356 / 446
