Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Lapozás: OK   78 / 130
(#) Doky586 válasza sector99 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Az egyenáram mérés lakatfogóval milyen elven alapszik..?
(#) RoliNyh válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Hall szenzorral úgy tudom...
(#) nagym6 válasza Orbán József hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Kiegészítve előző válaszom, a mellékelt képen lévő (Voltcraft) lukméretű lakatfogó jobb kis áramokra, ha belefér a mérendő drót. Ez 80A-ig mér.
Nem véletlen a másik képen (Fluke) még kisebb lukméret, a kisebb áramok pontosabb mérése miatt.
Nem a típusokat akarom reklámozni, csak a lukméretre példa a képek.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2016
(#) sector99 válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Bevallom őszintén, hogy fogalmam sincs...
(#) Doky586 válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
(#) Kovidivi hozzászólása Szept 15, 2016 /
Tudja valaki, hogy Uni-t 136C-nél hogyan lehet kikapcsolni az automata kikapcsolást? Vagy legalább azt az ijesztő pittyenést? Persze mindig akkor pittyen, amikor koncentrál az ember. Egyrészt kizökkent, másrészt megijeszt.
(#) Balázs válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Nincs ilyen műszerem, de a manual azt írja, hogy:
„To disable the sleep mode function, press SELECT button while turning on the meter.”
(#) Kovidivi válasza Balázs hozzászólására (») Szept 16, 2016 /
Köszönöm szépen. Azt hittem, meg kell hackelni valami bonyolult módon.
Jóéjt.
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 17, 2016 /
Nem működik ez a megoldás sajnos. Akárhogy próbálom, csipog egy idő után. Akár folyamatosan nyomom (ilyenkor vált is, mondjuk automata méréshatárról manuálisra), akár ha csak addig nyomom, amíg a kijelzőn minden karakter megjelenik, nem használ. Ez a hiba majdnem azt váltja ki, hogy nem fogom használni a multit, eladom. A másik fogja magát, és kikapcsol egy idő után, de legalább nem ijesztget, amikor éppen a 0805-ös ellenállást forrasztom be.
(#) Balázs válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 17, 2016 /
Érdekes. Nekem csak egy lakatfogós UNI-T műszerem van, de annál is ugyanígy kell letiltani az auto power-off funkciót, és működik is. Mondjuk ott a kijelzőn is van visszajelzés erről.
(#) Kovidivi válasza Balázs hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Nálam nincs visszajelzés sem. Lehet kikötöm a csipogót, vagy legalább lehalkítom, esetleg kikapcsolhatóvá teszem. Kár ezért a hibáért.
(#) sector99 válasza diablo hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Szia !
Hálás köszönettel tartozom, Neked, amiért megmutattad nekem EZT a műszert ! Rendeltem egyet - most érkezett meg. Bár még tesztméréseket nem végeztem, de már az első percekben megszerettem. Kellemes fogás, hatalmas kijelző, nagyon jó háttérvilágítás. Látszik, hogy nem bóvli kategória. Kapcsolója lágyan működik, de ugyanakkor nagyon határozottan ugrik a megfelelő pozícióba. (nem "harsognak" az érintkezők, mint némelyik multitál) A mérőzsinór kellemesen lágy. Lecsavarható védőkupak van a mérőhegyeken, hogy ha kell akkor a kinyúló rész ne okozzon zárlatot. A Bluetooth-os alkalmazás is nagyon tetszik ! Nem csak egyirányú a kapcsolat (adatgyűjtés) hanem a telefonról is vezérelhető a műszer, az adott funkción belül. Tehát például be tudom kapcsolni a Hold funkciót, átmenni kézi méréshatárba stb. stb.
No ennyi egyenlőre. Remélem, hogy a mérés pontossága is megfelelő lesz - az árához viszonyítva.
(#) Mumtaz hozzászólása Okt 21, 2016 /
Üdv. Most megint töprengek multi vásárlásán.
Jelenleg még mindig agyalok egy Uni-T UT61E-n (természetesen az 5 digites). Még mindig ez a legjobb kb. ebben az árkategóriában, vagy van, ami esetleg többet tud?
(#) teglascs hozzászólása Okt 26, 2016 /
hőmérsékletet szeretnék regisztrálni számítógépre.
Beugrott, hogy vannak erre képes (univerzális) mérőműszerek (pl. az UNI UT-k között).
Azt szeretném kérdezni, hogy mostanában botlott-e bele valamelyikőtök ilyet tudó műszerbe, de nem volt ennyire drága?
(#) teglascs válasza teglascs hozzászólására (») Okt 26, 2016 /
Hopp, jól látom, hogy a kettővel ezelőtti hozzászólásban emített OWON műszer tud ilyet? Hümm, hümm.. És az ára is jó.
(#) diablo válasza teglascs hozzászólására (») Okt 26, 2016 / 1
Valószínűleg azt is tudja, de kérdezd sector99-et.
Amúgy gb9% kuponnal lejön belőle még 9%.
(#) teglascs válasza diablo hozzászólására (») Okt 26, 2016 /
Köszi.
Gb9%: vegyek előtte filléres bigyókat? Ott is így működik a kedvezménygyűjtés?
(#) teglascs válasza sector99 hozzászólására (») Okt 26, 2016 /
Szia sector99!
Azt szeretném kérdezni, hogy az új műszered tud rögzíteni hőmérséklet adatokat számítógépre?
Igen, így működik (működött), de a sok visszaélés miatt már az olyan 5$ alatti termékekre postaköltséget raktak és az 1$ alatti termékek értékelésére már csak 10 pont jár (0,2$).
Pont szabályzat
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2016
Értem, köszi.
(#) sector99 válasza teglascs hozzászólására (») Okt 26, 2016 / 1
Igen !. Természetesen nem egyből számítógépre, hanem csak Androidos gépre (telo, tablet)
Az applikációról itt találsz videót.
Hogy milyen formátumban menti el a loggolt adatokat, azt bevallom, hogy még nem néztem meg.
Egyébként az applikáció természetesen kétirányú és ezért a műszert bárhová át is lehet állítani a telóval, más paraméter mérésére, stb.
Én nagyon megkedveltem a műszert és nem bántam meg, hogy nem UNI-T-t vettem.
Androidos a szoftver? Ez nagyon klassz! Az adatok bluetooth-on mennek?
A ke'tira'nyu't hogy e'rted? A sz.ge'p felo"l a mu"szer fele' milyen adatok mennek?
E'rtem ma'r, megne'ztem a video't: a telefonro'l lehet veze'relni a mu"szert, ez a'llati jo'!
Amu'gy "csv" forma'tumban loggol, azt meg az excel megeszi minden gond ne'lkul.
Ko"szi a ta'je'koztata'st!
(#) proba válasza teglascs hozzászólására (») Okt 26, 2016 / 1
Ha nem ragaszkodsz a nagyon pontos méréshez /találsz jó szenzort , van wifi a mérendő helyen, van kedved barkácsolni, olcsón akarod megúszni, akkor esp8266 modul, egy hőmérő/ páratartalom mérő szenzor ízlés szerint és az esp8266 topikban javasolt thingspeak.com oldalra feltöltve az adatokat, bárhonnét böngészővel nézegetheted a kedvenc grafikonjaidat.
Szívesen. Én csak ajánlani tudom...
(#) diablo válasza teglascs hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Sürgősen válts billentyűzet alkalmazást.
(#) Orbán József válasza diablo hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Először én is bemásoltam a webfordítóba...
(#) teglascs válasza diablo hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Tabletről írtam, billentyűzettel (asszony bitorolta éppen a laptopot). Na, a tablet tokba épített billentyűkből sehogy nem tudtam magyar ékezetes betűket kicsiholni, ezért írtam így.
(#) teglascs válasza proba hozzászólására (») Okt 27, 2016 /
Kösz a tippet, átnézek a megfelelő topikba!
Akkor már inkább ékezet nélkül írj, jobban érthető.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Következő: »»   78 / 130
