Kerestem a Google-ban de sehol nem találtam nekem megfelelő kapcsolást. Olyan multivibrátor kellene amire ha ráadok 12 voltot akkor bekapcsol a piezó hangszóró ès 5 másodperc múlva kikapcsol de ugy hogy rajta marad a 12 volt. De ha nem kap 12 voltot akkor ne kezdje el újból hanem csak akkor ha újra kap 12 voltot . Ez lenne egy kapcsolás de kellene mèg egy ami pont ellentètesen működik. Ha ráadok 12 voltot nem csinál semmi ha pedig nincs 12 voltja akkor a piezó hangszóró 10 másodpercig szól utána elhallgat. Remélem érthetően fogalmaztam. Üdv.
Monostabil mutivibrátor néven keresd..
Ez már így jobban mutat. Az alapoktól kell elkezdeni (mint mindent) az elektronikus áramkörök ismeretét, nem mindjárt nagyléptékű, bonyolult feladatokkal birkózni. Bár azért ez a kívánságod is elég összetett.
Kétféle piezo hangkeltő eszközt lehet kapni, az egyik csak egy egyszerű hangszóró, a másikba bele van integrálva egy astabil multivibrátor. Ez utóbbira csak tápfeszültséget kell kapcsolni, és máris nyivákol. Ehhez, csak egy egyszerű időzító áramkört kell kapcsolnod, ami a piezo tápfeszültségét kapcsolja a beállított ideig. (ez egy másik topik témája:Időzítő, vagy 555 kapcsolások. Ilyen időzítő áramkört készíthetsz tranzisztorokkal, 555 áramkörrel, vagy CMOS/TTL áramkörökkel. Ha olyan piezód van, ami csak hangszóróként funkcionál, ahhoz neked kell elkészíteni a hangfrekvenciát előállító áramkört, ez az astabil multivibrátor. Ilyet lehet készíteni, tranzisztorokkal, CMOS/TTL áramkörökkel, de 555 -ös IC -vel is. Ötleteket elsősorban az érintett topikokból, vagy integrált áramkör adatlapokból szerezhetsz. Én jobb ötletnek tartanám az időzítő (monostabil) - hangkeltő (astabil) - hangszóró ároamköri kombinációt, mert ezzel rengeteget tanulhatsz az elektronikus áramkörökről, és közvetlen sikerélményed is lesz.
Hello! Megrajzoltam, egyszerre tudja a kettőt.
- Az INP1 akkor működik, ha elmegy a 12V. (De ehhez az INP2-öt fixen a 12V-ra kell kötni.) - Az INP2 akkor működik, ha megjön a 12V. (Ekkor nincs semmi teendő.) - Jelenleg az idő, kb. 5sec. Ha 10-re állítanád, akkor az R5-öt 910kohm-ra kell cserélni. - A hangjelzés magassága kb. 3kHz. Ezt az R8 és C3 határozza meg. - Ha az IMP1-et használod, és csökkenteni szeretnéd a nyugalmi fogyasztást, akkor az R3-at nem ülteted be. - A PIEZO jelenleg tényleg "hangszóró", vagy is nem az önrezgő típus. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2016
Köszi szépen.
De úgy nem lehet, hogy INP1-nél 5 másodpercig INP2-nél 10 másodpercig szóljon, vagy fordítva? És az INP1-et és az INP2-öt a GND-re kell kötni ugye? 4093-om helyet lehetne valami más IC-t vagy nem? Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2016
És megterveztem a nyákot szerinted jó lesz így?
- Az áramkörnél csak egy funkciót lehet használni egyszerre. Mind kettőt nem.
"Ez lenne egy kapcsolás de kellene mèg egy ami pont ellentètesen működik. " Ez azt jelenti, hogy két áramkör van. Én csak egyesítettem a kettőt, hogy ne kelljen a két működéshez kétféle panelt készíteni. Ha egy áramkörön belül szeretnéd a két funkciót használni, akkor az egy másik történet. Pld. két időzítő részt kell építeni. Vagy tárolni kell az infót, melyik riasztott de az fizikailag ugyan annyi áramköri résszel jár. De ha az egyik bemenet riasztott, és közben riasz a másik, honnan tudod, hogy melyik volt. Vagy meddig szól ilyenkor a hangszóró. Áramkört csak olyan feladathoz lehet tervezni, ami önmagában is logikus. Nem lehet benne hazárd. Vagy ha van, akkor tudomásul veszed hogy van. - Nem kell a bemeneteket a GND-re kötni, mert van lehúzó ellenállás. Vagy is elég ha 12V-ot kap a működéséhez. - Egy feladatra számtalan megoldás és IC képzelhető el. Pld. mikrokontroller. - Ezen a nyákon, még lenne mit igazítani. Olyan , mintha autorouter tervezte volna. Két oldalas a nyák, és még láb közötti átvezetések is vannak? De hiba is van benne az ésszerűtlenségeken felül. Pld. a tápok (GND és +12V) össze vannak keverve. - Egyébként a kapuk egymással kompatibilisek, mint ahogy a kapu két bemenete is egymással. Tehát ezek cserélhetők szabadon, ha úgy jobban jön ki..
Köszi.
csak ezért kellene tudni mert jó lenne tudni, hogy mikor kapcsolom be vagy mikor kapcsolom be mert ez egy relére menne ami másik kapcsolást vezérelne. Nem nyák lapon csinálom hanem majd légszerelve inkább. Nem gond ha Pl. két ne555 timeral kellene megcsinálni de az jó lenne ha meglehetne különböztetni, hogy mikor kapcsoltuk be vagy, hogy mikor ki. Amúgy nem lenne gyorsan ki be kapcsolva. De akkor az INP1-re és az INP2-re mit kellene kötni ha már benne van a piezo alapból a kapcsolásban ezt nem értem. Üdv.
Nekem viszont most már fogalmam sincs mit is szeretnél valójában. De amit utoljára írtál, az mér teljesen zavaros számomra. Egyszerű fogalmazással (semmi 555 meg ilyenek) mi is itt a cél? Mert félek, hogy Te a 12V tápot akarod megadni meg elvenni. De ha megjön a 12V táp. azt lehet késleltetni, hogy 5 másodperig szóljon valami. De ha elmegy, akkor miből fog szólni?
Valahogy újra kellene fogalmazni az egészet és úgy hátha megértem. De Te is olvasd el amit írsz, hogy Te érted-e.
Amikor elveszik akkor a feltöltött kondenzátorból gondoltam.
Igen mindig elolvasom azt amit írok. Az a cél, hogy tudjam hogy mikor kapcsolom be a relét vagy hogy mikor ki mert egy távirányítóval fogom vezérelni a relét.
Gyakorlatilag az sem tisztázódott, hogy a PIEZO mit is takar. Mert ha csak egy kis csipogó, akkor lehet elműködik egy kondiról. De mivel Te hangszóróról beszéltél, feltételeztem, hogy nagyobb hangerőről van szó. Akkor viszont félő, hogy a kondiból csak megnyikkanni fog.
Elsőként azt kell tisztázni, mekkora az energia szükséglet, és ahhoz mekkora kondi kell. Mert a kondiban tárolt töltésmennyiség Q=C*U. A töltésmennyiség Q=I*t. Kiszámolható, mekkora lesz a feszültségesés egy áramérték és idő alatt. U=I*t/C. Vagy építesz egy hangkeltőt a hangszóródhoz, és kipróbálod meddig (és hogyan) szól..
Ilyen piezorol van szó.
Én csak egy egyszerü kondenzátorra gondoltam amiről majd a piezo fog szolni.
Oké, ehhez nem kell nagy hangerő, mert szétmegy..
Akkor lehet kondenzátorral csinálni?
De akkor, hogy? Mert elfog menni az áram szóval csak a kondenzátorral lehetne megcsinálni nem?
Például így. De nem fog 10 másodpercig szólni. (És "nyikorogni fog".) De ez már rég nem az astabil multiról szól..
Köszi.
De akkor mind a kétszer 5 másodpercig szól? Mit értesz azon, hogy nyikorogni fog?
A változó tápfeszültségre változik a hangmagassága. Nem fog szólni mind kétszer 5 másodpercig, mert nem lesz a kondiban annyi energia. De a lényeg, hogy a hangjából, meg tudod különböztetni hogy ki vagy be kapcsoltad. Mert gondolom ez a lényeg..
Igen az a lényeg.
Egy furcsa kérdés: Szerinted hány méter messziről lehet maximum meghallani?
Szerinted honnan a bánatból tudjam, hogy a Te Piezod hogy szól, hol szól. stb.. Nem kellene valamit már kipróbálni? "A tett halála az okoskodás.."
Okè majd lassan csinálom ès majd szólok ha valamire juttam.
Az a helyzet, hogy csak 33mH induktívást kaptam a boltban a 47mH helyet. Az baj vagy jó lesz?
Ez miben változtat?
Jó lesz a 33mH is. A cél, hogy a piezo és az induktivitás rezonanciáján menjen az oscillátor. Mert akkor lesz a legnagyobb hangerő. Jó ha ez, kb. 3kHz környékére esik, mert ott a fül elég érzékeny is.
Jó lett, csak rém ronda így ez a kuszaság.
Ez így?
Nem oly nagy művészet egy egyszerű nyákot készíteni hozzá, legalább próbapaneleset..
Majd kiderül a végén de szerintem nem lesz.
Meleg ragasztó pisztollyal bele ragasztgatom a dobozba. Nem egy szép megoldás de ez itthonra megy.
Te tudod.. De aki igénytelen munkájára - írására, az előbb-utóbb mindenben azzá válik.
Ez teljesen független attól, hogy hova, minek, kinek készül valami.
Olyan astabil kapcsolást keresek (tranzisztorosat) ami a tápfeszültség ráadása után mindig ugyanazt a kimenetet indítja el elsőnek. Tápfesz ráad, kimenet rögtön aktív, majd innentől szokásos astabil. Valahol láttam régebben egy rajzot, ami a tranyós astabilt egészítette ki egy alkatrésszel és az tudta ezt, csak már nem találom. |
