Fórum » Bluetooth kérdések
Arra lennék kíváncsi,hogy egy bluetooth-os fejhallgatóval lehet-e hallgatni a számítógép hangját úgy,hogy MINDEN hangot amit kiad a gép,azon legyen hallgatható.Tehát nem csak (zene)fájl,hanem játéké,stb.Gyakorlatilag ami a hangkártyán keresztül a hangfalakban szól. USB-s bluetooth adó(?) van a gépen. Köszönöm.
Igen, lehet. Hangkimenetnek a Bt-os fülest kell megadni.
Tehát párosítom,és utána opció lesz?(mikrofonossal is működik?)
KRC-86B V4.0 bluetooth vevőhöz létezik win7 64 alá driver? Beépítettem az erősítőmbe egy ilyen kis vevőt, telefonról, tabletről kiválóan működik, de a PC az istennek se tud csatlakozni hozzá ![]() Illetve, félig meddig tud, meg látja is, csak éppen használható hangszóróként nem jelenik meg sehol sem... ![]() Ez egy asztali gép, USB-s adapterrel, de próbáltam egy Dell laptoppal is, amiben ugye gyári BT van, de azzal is ez az eredmény. Kutakodtam, de nem találtam semmi használhatót. Illetve annyit, hogy volt aki azt írta, hogy ezzel az oprendszerrel működik neki. Nagyon nagyon megköszönném, ha valaki tudna valami használható megoldást erre a problémára!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy cdp+ olvasóba szeretnék építeni egy bluetooth modult de nem tudom melyik kellhet hozzá. Egyenlőre még nem igazán foglalkoztam ezekkel az eszközökkel, annyit látok hogy talán HC 05 vagy HC 06 megy bele de itt se tudom mi lehet a különbség. Esetleg van valakinek ötlete vagy tanácsa! Előre is köszönöm
A HC-05/HC-06 modulok főleg TTL szintű soros kapcsolatra használhatók. A kettő közötti különbség a szoftverben van, a HC-05 master és slave üzemmódot tud, a HC-06 csak master, vagy csak slave lehet. Egy kapcsolathoz egy master és egy slave módban dolgozó modul kell.
Köszönöm a gyors és egyszerűen kimerítő választ.
Kevered a kettőt, nem??
A HC-05 tud master és slave üzemmód.. A HC-06 meg csak master, vagy csak slave. Én HC-06-ot használok és mindenféle konfiguráció nélkül oda vissza működik a kommunikáció. Ellenben a HC-05-el mert azzal nem tudtam működésre bírni az eszközt amibe használom mert kell a programnak a visszajelzés, hogy csatlakoztatva van. Lehet nem jól tudom.
Nem értelek, milyen tessék?
Neki amire ő szeretné használni ez a modul kell. Az a baj, hogy ezt a két típust sose lehet megkülönböztetni a neten a száma alapján. Egyszer ezt a négy lábút dobja ki, egyszer meg a másikat az 5 lábút. Elméletileg ez a HC-06-os legalábbis én úgy rendeltem és ez jött. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2017
Ezt írtam:
Idézet: „a HC-05 master és slave üzemmódot tud,” Te meg ezt: Idézet: „A HC-05 tud master és slave üzemmód..” Mi a különbség?
Igazad van pont fordítva akartam mint ahogy te írtad.
HC-05 csak master vagy csak slave HC-06 master és slave. Így akartam írni, elnézést.
Akkor pontosítsuk:
A HC-05 néhány AT paranccsal átállítható master üzemmódból slave üzemmódba. HC-06 esetén ez nem járható út, a szoftvert kell lecserélni.
Így van igen, de neki amihez ő használná a HC-06 lenne jó mert kell visszajelzés a cdp+ felől a számítógépen lévő szoftverének, hogy helló itt vagyok és látjuk egymást.
A HC-05-el ezt nem tudja megvalósítani.
Szerinted.
Szerintem meg a HC-05-el is megvalósítható, az üzemmód beállítása után működni kell.
Én a Propeller clockhoz használom a HC-06-ot mert HC-05-el bármit csináltam az adatlapjában leírtak szerint nem volt oda vissza kommunikáció sehogy.
Gépről csatlakozom az órához és kell egy visszajelzés az órától a gépen lévő szoftver felé, hogy itt vagyok és látjuk egymást, máskülönben nem működött nekem sehogy. Lehet csak én vagyok béna vagy elnéztem valamit, de HC-06-al kell, hogy működjön neki.
Biztos, hogy jó adatlapot néztél? A BT modulokhoz sok szoftver készült, és elég macerás megtalálni a megfelelőt. A problémádra nem figyeltem fel, így nem tudok nyilatkozni.
Biztos jót néztem.
A HC-05 vagy csak mint Master, vagy csak mint Slave működik. Egyszerre nem működik master és slave-ként. Nekem legalábbis nem jött össze és ezért vettem a HC-06-ot és a mai napig tökéletesen működik.
Nem írtam olyasmit, hogy egyszerre működik.
Tudom, hogy nem írtál olyasmit de baromira elbeszélünk egymás mellett szerintem
![]() Amire a kérdező akarja használni arra a HC-06 kell mert másképpen nem fog oda vissza kommunikálni a PC-s szoftver a CDP+-al-.
Nem hiszem, hogy a kérdezőnek gondot jelentene az AT+ROLE=0 parancsot begépelni egy terminálprogramban.
Sajnos rosszul hiszed, jelen esetben még nem is láttam ilyen modult illetve az ESP-vel is csak szenvedek mintsem használnám.
Kellene egy BT modul amit összepárosíthatok telefonokkal(régi, új, android, IOS) Hogyan tudnám kiolvasni a modulból, hogy milyen eszközökkel lett párosítva? És, hogyan tudnám lekérdezni, hogy van-e párosított eszköz hatótávon belül? BTM-112 modullal próbálkoztam, de nincs olyan AT parancs amivel lekérdezhető. Valamint iphone-on nem tudtam párosítani sem, nem is látta. BLE112-vel is próbálkoztam, de iphoneon nem látszanak a BT4-es low energy eszközök a beállítások menüben. Fontos, hogy ne kelljen semmit sem telepíteni a telefonokon. RN-42 és a bluegiga WT12 -es modulok esetleg? Van valakinek ezekkel tapasztalata? Köszönöm
Szerintem ezek a modulok elég buták ahhoz, hogy ne jegyezzák meg, mivel voltak párosítva. A telefonokban sem a BT modul jegyzi meg hanem a telefonon futó rendszer.
iOS pedig egy külön állatfaj, ne nagyon reménykedj, persze az hal meg utoljára. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
HC-05 modullal próbálkoztál már?
Igazából az is elég ha párosításkor kiküldi az eszköz címét. Lesz mellette kontroller, majd az megjegyzi. Rendeltem RN-42-t, de a HC-05-öt is megnézem. Köszi.
Nem azt írtam, hogy tudod mit kell begépelni. Most már tudod.
Megérkezett a HC06-os modulom de a beépítési helynek közelébe sincsenek a kivezetések. Sajna az oroszom = a 0-val. Esetleg valaki meg tudja mondani mi van a képre írva?
"A megadott 7 ponton forraszd be a modult. A nem megjelölt pontok forrasztása nem kötelező. Legyél óvatos, melyik oldalon csatlakozol a kártyához! Hasonlítsd össze a képpel."
Itt az a fő gond, hogy emlékeim szerint a HC-06 modul nem igazán illik ide. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2017
Nem nem igazán hanem egyáltalán nem illik ide de uarton keresztül elvileg tudna kommunikálni.
