Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   252 / 372
(#) aaakovacs válasza bbb hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Piezoelektromos érzékelős, nem rossz az elképzelés de rezgésekre nem tudom mennyire lenne stabil illetve gyorsan kezd bonyolódni az elektronika.
(#) Karma1 hozzászólása Dec 18, 2016 /
Szükségem lenne egy 3 tengelyes cnc vezérlőre, lpt portra, ami nem tartalmaz pic-et sem 2-3ezer forintos cél ic-t. A motorok egyenlőre nyomtatókból bontott példányok, unipolárisak. Vezérlő programnak mach3-at gondoltam, szóval step/dir-esnek kellene lennie. Nem baj, ha pl csak egész lépéseket tudnak majd tenni a motorok, főként fa marásra lenne használva a szerkezet illetve ha úgy adódik esetleg nyákmarásra.
Ezeknek a dolgoknak megfelelő vezérlő rajzot nemigazán találtam, főleg a pic /sokezer forintos cél ic kilövése miatt.
(#) csatti2 válasza Karma1 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
pl.: Breakout board ezt házasítsd össze mondjuk ULN2003 alapú léptető hajtással
(#) kapu48 válasza Karma1 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Ilyen típusú vezérlők vannak olcsón: A4988 stepper vezérlő modul
Tengelyenként 1000Ft.
(#) csatti2 válasza kapu48 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Ez csak bipolárisra jó, nem?
(#) kapu48 válasza csatti2 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Sokan bipolárisként használjuk az unipoláris bontott motorokat!
Bár a nyomtatókban nem valami erős motorok találhatók!
Nem is érdemes túl nagy áramú meghajtókat építeni hozzájuk!
(#) Karma1 válasza kapu48 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Ilyen kártyát találtam én is egész olcsón, csak ehhez kell még egy vezérlő bölcső amibe belemennek a vezérlő kártyák és az a drága.
(#) Karma1 válasza csatti2 hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Ez a Breakout Board eléggé egyszerűnek tűnik ha jól értem akkor csak simán optocsatolókkal leválasztja a kimeneteket.
Ha 2000Ft. drága?
CNC shield
Az alkatrészek drágábban jönnek ki!
Csak a párhuzamos portra kötésen kel dolgozni. Mivel ez nem ahhoz készült.
Hogy én ezt hogy nem láttam eddig... én ahol nézegettem eddig ott csak a bölcső 12000Ft de ez tényleg nem tűnik rossznak.
Egyébként ezt hogyan lehet párhuzamosra tenni?
(#) kapu48 válasza Karma1 hozzászólására (») Dec 18, 2016 / 1
Mellékelve van az Arduino pin bekötés rajz és felíratok, hogy mit hol vezérel!
Megnézed pl. az előzőleg ajánlott vezérlő rajzán, PC port melyik pinre mit kötött?
És leutánzod, nem 1 nehéz feladat. A step/dir elv mindenütt egyforma.
Kel még 1 PC nyomtató kábelt bontani valahonnan.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
(#) Karma1 válasza kapu48 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Hát ez így tényleg nem rossz! Köszönöm a segítséget!!
(#) Pali79 válasza Karma1 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Nem kell az a "bölcső". Az A4988 modul közvetlenül meghajtható. Ha veszel egy olyan párhuzamos portra való kártyát mint amit linkeltél korábban, ebayről kb 1500.-, annak a kimeneteire rá tudod tenni az A4988-as modulokat, nem kell semmi hókusz-pókusz.
(#) Bearni74 válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Kapu48!
Egy kérdés. Az A4988 az max 2 ampert bir.
Nekem vannak léptető motorjaim amik 24 dc és 30 és 40 wattosak.
Fénymásolókból lettek kibontva. Adatlapot egyikhez sem lehet találni, pedig van rajtuk cimke. De ugy semmi.
Ampert aztna feszűltségből és a teljesítményből tudok számolni. De a kérdés. A kapott eredmény fedi is a valóságot. Vagy máshogy számoljak hogy birja az A4988 vagy sem.
Igaz a bontott motorok vezérlő panellal vannak. Azokon az sla6024 es vezérlő ick vannak. Csak a peneloknak, meg a csatlakozói nincsenek megjelőlve mi micsoda. Találgatni meg nem akarok.
A kisebb unipoláris motorok meg simán bele fértek a 2A ba.
(#) Pali79 válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
„Ampert aztna feszűltségből és a teljesítményből tudok számolni. De a kérdés. A kapott eredmény fedi is a valóságot.”
Inkább tekercsellenállás és feszültség alapján kellene számolni ahogy Ohm bácsi mondta.
(#) kapu48 válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Pasz!
Nekem DRW8825 vannak. Azok viszik gond nélkül, a régi A3-as nyomtatókból bontott motorokat.
Én 3D nyomtatóba használom, itt aránylag kicsi tömegeket kel mozgatniuk.
Azért nekem, még ha áttétellel is, de minimum 3m hosszú zárszelvény hidat aluból, meg a fejegységeket mozgatnia kell. Y irányban, meg az X is minimum 2 méteres. Golyósorsós mozgatással.
(#) csatti2 válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Egy ilyen méretű és súlyú gépet nem fogsz holmi A4988-al meghajtani. Azt 3D nyomtatókhoz találták ki. Igazság szerint a bontott motorjaid is kétségesek. Még ha meg is tudják mozdítani a hidat, akkor is csak nagyon lassan járathatod majd ha nem akarsz lépésvesztést.
Álljunk már meg és gondolkozzunk!
Eddig szó sem volt ekkora méretekről!
Ezek az alkatrészek nem erre valók!
Milyen gépet akarsz te építeni?
Ez magában a 3m-es golyos orsót sem fogja birni rendesen mozgatni!
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Én tudom, hogy az A4988 nem alkalmas erre. Nem is mondtam, hogy nekem ilyen vezérlőm van.
Nekem 24 Voltos 30Watt teljesítményű motorjaim vannak egyenlőre. De sokkal nagyobbakat akarok.
És a vezérlők is minimum !a-t fognak bírni.
Én nem asztali gépet készitek. A gép lesz maga az asztal is.
(#) kaqkk válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
3X2m es gépet építenél ? Mit szeretnél vele megmunkálni ?
(#) Bearni74 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 30, 2017 /
Mindent, amit a szakmám enged a vállalkozásban. Fémet, fát, mindent.
Azt felejtsd el hogy 3x2m es gépen fémet marsz , csak fára lesz jó .
(#) Bearni74 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2017 1 /
Neked mi a szakmád? Mert nekem van mind a kettő, fémipari is meg faipari is. Hagy tudjam már mit hogy tudok és főleg mivel megmunkálni. Meg hogy egyáltalán mekkora méretben. Elektronikai végzettségem nincs csak amit a mérnök informatikai szak adott. De amit nem tudok annak uzánna olvasok, meg kérdezek.
Azt amugy is szeretem, mikor az akarja megmagyarázni hogy mit hogy csináljak és mivel aki még csak véletlenűl se piszkitotta be termelő üzemben a kezét fémporral, olajjal, vag akár fémgőzzel is pl plazmavágás során.
De ki tudja talán Te egy vas és faipari mérnök vagy aki jól megtanulta az elméletet, csak épp soha nem alkalmazta a gyakorlatban. De lehet tévedek, és egy sima fémipari melós vagy. És esetleg még tudod is mit mivel hogyan. Csak akkor meg nem értem miért irsz inkompetens dolgot.
Dolgoztam cnc gépeken is. Marón is, igaz csak fémesen, meg plazma és ipari lézer vágón is. Épitettem is cnc gépet, igaz még nem magamnak. De azóta sincs panasz rá. Pedig volt meghibásodása a használatból adódóan. Sőt volt hogy én is hibáztam, és máshogy kellett megcsinálni.
De ha hobby, akkor készüljön minden otthon és ne a egy gyári profi géphez hasonlítsuk az otthoni hobby gépet. Nem kell nekem hogy pl plazmával egy nagy tábla 5 ös lemezt 15 perc alatt dolgozzon fel. Vagy lézerrel 2mperc alatt egy méter x méteres táblára 15 nyákot marjon, és még körbe is vágja. Élég ha egy óra alatt megcsinál egy 10 x 15 centis panelt. Vagy egy ajtót táblásitott fából másfél óra alatt kimar, üveg nyilással mintával együtt. Vagy ha bonyolultabb akkor hosszabb idő alatt pl mig alszom éjjel.
És mindenkitől bocsánatot kérek ha a kirohanásom miatt bérkit is megsértettem volna.
(#) csatti2 válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 31, 2017 / 1
Tehát egy min. 2x3m-es gépet fogsz készíteni alumíniumból, amivel többek között fémet fogsz megmunkálni. És nagyon értesz hozzá, kaqkk pedig nem. Kíváncsi vagyok milyen vastag alumínium tömbből lesz az a min. 2m-es híd, ami nem fog deformálódni fém megmunkálás közben... Ugye elég csak egy tizedet vagy kettőt és már nem is lesz jó a végeredmény, bár alunál a milliméteren se lepődnék meg.
Bearni74, a kézbekoszolásról annyit, hogy ezen a fórumon kétféle ember fordul meg, akinek kérdései vannak CNC építéssel kapcsolatban és akik válaszolnak mert már van saját CNC-jük és tapasztaltuk a használatában és építésében. Az eddigi hozzászólásaidból nekem nem az jött le, hogy te olyan nagyon értenél hozzá, viszont akik figyelmeztetni akarnak a buktatókra azokat nagyon ügyesen hurrogod le.
Viszont itt a lehetőséged rá, hogy meghazudtoljál minket. Így sok sikert kívánok a géped építéséhez de azt hiszem többet már nem szólok hozzád.
(#) Moderátor hozzászólása Bearni74 hozzászólására (») Jan 31, 2017
XXVII. Kritizálás nem, kritika igen, szakmai vita igen! Javasoljuk minden fórumozónak, hogy találja meg a megfelelő egyensúlyt ezen eltérő álláspontotokat kifejező módok között.
A szabályzat ezen pontját kérem a továbbiakban betartani!
(#) kaqkk válasza Bearni74 hozzászólására (») Jan 31, 2017 / 1
Az én szakmám gyógyszergyártó és semmi gépipari képzést nem végeztem , az olajat utálom ezért kerülöm is hogy összekenjem vele a kezem ! De , már a második gépemet építem (az elsővel csempét és üveget is martam ami azért mutat valamit) A most épülö gépem 1x1m es lesz de csak faipari gépnek készül 8mm es vasból van a hídláb és 60x60x4mm zártszelvény a gépváz , de erre sem mernék alu vagy vas anyagot rátenni megmunkálásra ! Találsz képeket az oldalamon ha érdekel . De csatlakokozom a előttem szólóhoz , Üdv És hajrá
„De amit nem tudok annak uzánna olvasok, meg kérdezek.”
Csak a választ nem fogadod el ha neked nem tetszik
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2017
(#) Bearni74 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 31, 2017 /
Pedig rátehetnéd! 90x90 es zártszelvényből készült gépen dolgoztam, én is raktam össze a főnökömnek. 3 as anyagvastagságú zártszelvény volt. A híd is!
10 mm-es anyagvastagságú kis, közép és nagy méretű táblákkal (a gyengébbek kedvéért 1000x2000, 1250x2500 és 2000x3000 mm-es táblaméret ) dolgoztunk főként, simán feltettük rá! Meg se kottyant neki! pedig ott még a tábláknak is kemény súlya van! Főleg ha megmozdulna a szerszám alatt, és tehetetlenségi lendület is keletkezik.
De alkalmanként 30 és 40 mm-es anyagvastagságú lemezek is felkerültek rá, igaz azok csak vágásra. És a vágó szerszám súlya szinte elhanyagolható volt.
(#) Bearni74 hozzászólása Jan 31, 2017 1 /
Szerintem én nem kritizáltam senkit kedves moderátor! Csak kérdeztem valamit, meg leírtam a véleményem. De ezek után csak olvasok, meg majd jelentkezem - ha még nem leszek addigra törölve -a kész gépemről képekkel videókkal.
Aztán majd utána látjuk, ki mihez mennyire konyít.
(#) guliver83 válasza Bearni74 hozzászólására (») Feb 2, 2017 / 1
Megosztanád velünk a szakmai tapasztalataidat és hogy milyen gépeket építettél.
Ha töltenél fel pár fotót az nagyon jó volna, egy ekkor gép merevségét hogy lehet jól megoldani.
Köszi előre is !
Következő: »»   252 / 372
