Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   38 / 205
(#) cupika97 válasza szitko hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Nagyon szépen köszönöm, de 40€ a szállítási költség. :/ mondjuk igy is olcsóbb.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
(#) Kovidivi válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Szerintem teljesen mindegy, hogy 200$ és ingyenes szállítás, vagy 160$ plusz 40$ szállítási költség. Nem?
(#) ktamas66 válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Válassz olyat, ahol nincs szállítási költség. Pl: Bővebben: Link
(#) HERC válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Én mondjuk rétegelt fából nem vennék gépet.
Meg tárgy hűtő sincsen. Ezektől szerintem nem elvárható az ABS nyomtatás.
(#) piter89 válasza HERC hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Igen állitanom kellet a step/mm -eken.
Repetier-Host V1.6.2 (C)
RAMPS 1.4 & Mega 2560 & LCD 2004 With Controller ezek az alkatrészek vannak
https://www.repetier.com/firmware/v092/index.php Itt egész jól be lehet állitani hogy mik vannak és milyen paraméterekkel.
Felemeltem az extruder hőmérsékletét 220-ra úgy egész tűrhető minőséget produkál.
Bár a méret változással nem tudok mit kezdeni egyenlőre.
Arra van tipp? A Jerket mondtad de azt hogy? Melyik értékét kellene változtatni? Z 0,3-at vagy a xy-t20 mm/s ?
(#) cupika97 válasza HERC hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Amit Szitko linkelt az miből van?
(#) szitko válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Valami kemény, "üvegszerű" műanyag.
(#) cupika97 válasza szitko hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
És az kezdő gépnek megfelel? Olyasmit lehet vele csinálni hogy átalakítani fúróra, esetleg lézerre?
(#) szitko válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Szerintem jó kezdő gépnek. Én meg vagyok vele elégedve. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2017
(#) cupika97 válasza szitko hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Már meg is rendeltem, csutortokre itt is van. Koszonom szépen a választ.
(#) ktamas66 válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Ha akrilnak hívja, valószínűleg plexi.
(#) szitko válasza ktamas66 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Elég furcsán törik, azért írtam, hogy "üvegszerű". Úgy törik mint az autó szélvédője. Kis kockákra.
Mennyire vagy megelégedve ezzel a 3D nyomdával? Eléggé pontos? Tudnál valamilyen képet kuldeni milyet nyomtat? Már nagyon kiváncsi vagyok rá, igaz addig még megkell csinálnom egy vizsgát.
(#) szitko válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 21, 2017 / 1
Olvass vissza! Eleinte volt egy "kis" szenvedés vele, de most már elég jól megy. A pontosság szerintem tűrhető, lásd a képen a két alkatrész csatlakozását. Ott csak azért kellett reszelni, hogy simább legyen a felület. A furat 3mm-es.
(#) HERC válasza piter89 hozzászólására (») Feb 21, 2017 /
Szerintem ez a legjobb konfiguráció hardware-software tekintetében.
Mekkora volt a változtatás? Mekkora a legkisebb lépés?
Azaz léptetőmotor lépésszög/hányad lépés(1/2,1/4,1/8?)/szíjkerék.
Abból is sok minden kiderül.A hotend fúvóka mérete is számít meg ahhoz képest
mi van beállítva a repetier-host-ban az épp favorit szeletelőnek.
Tehát pl 0.4-es fúvókád van. Fal vastagságnak nem állíthatsz be csak 0.4 vagy ennek
szorzatait. 0.8 nál két falat húz 1.2mm-nél pedig 3-at.
Az összes méretnek is érdemes 0.4-el oszthatónak lennie. Kivéve a z irányt mert ott
a z magasság lesz majd ami behatárol.
Elviekben a Jerk xy-nál írja hogy kisebb számnál a nyomtatás gyorsabb ill. kevesebb a "blob"
effektus, nagyobb számnál viszont simábbak a vonalak. Különben ez a rész számomra már csak misztikum. Nem sokat piszkáltam még ezt.De az furcsa hogy csak az egyik irányban van eltérésed. Azért gondoltam hogy a lépés számmal van valami hiba.
(#) cupika97 hozzászólása Feb 22, 2017 /
Megjött a nyomdám. A plexiről a papírt milyen úton módon tudom leszedni?
(#) cupika97 válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 22, 2017 /
Sikerül, de valahogy nagyon ráragasztották.
(#) cupika97 hozzászólása Márc 1, 2017 /
Sziasztok, sikerült összeraknom a nyomdámat, de van egy olyan probémám hogy auto home funkciót kipróbálva, X tengely nem balra megy, ahol a mikrokapcsoló van, hanem jobbra. A programjában pedig min van beállítva, úgyhogy balra kellene mennie, a többi működik.
(#) remiasa válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Üdv,
Kösd be forditott sorrendbe a motor vezetékeit.
(#) remiasa hozzászólása Márc 1, 2017 / 1
Az én nyomtatóm még egy kicsit mostoha állapotban van, de lassan elkészül.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
(#) cupika97 válasza remiasa hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Nemlehet fordítva bekötni, mert így van kialakítva a csatlakozó neki.
(#) blaci válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Akkor forditsd meg szoftveresen.
(#) szitko válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Töltsd le a "Marlin" firmwaret.
Feltöltés előtt a "Configuration.h" fájlban állítsd át a
"#define INVERT_X_DIR true" helyett
"#define INVERT_X_DIR false"
De meglehet, egy tű kell hozzá és szépen ki lehet venni a vezetékeket a műanyag csatlakozó tokból a ráklimpelt fém csatival, pirossal bekarikáztam ahol óvatosan a tűvel be kell nyomni és közben huzod az adott vezetéket, szépen ki fog jönni. Elsőnek a két szélsőt ved ki és cseréld fel utána a két belsőt.
(#) Gogo válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
De meg lehet. Én is megfordítottam.
(#) Gogo válasza remiasa hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
1-es 3-as a 2-es 4-esre.
(#) remiasa válasza Gogo hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Igazad van, elnézést a hibás infóért.
(#) Temela válasza remiasa hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Javasolnám látatlanul: motorok vezetékeinek/csatlakozóinak összehasonlítása, a vezérlőn az aljzatoknak- hátha valamelyik gyárilag el van gányolva. Az aljzat tüskéiről a fehér tok könnyen lehúzható és fordítható (180 fok). Remélem nem mondtam hülyeséget.
(#) cupika97 válasza Gogo hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Sikerült megfordítatom. X,Y,Z tengely működik. Próbáltam nyomtatni, szépen felmelegítette a tálcát, extrudert is, és elkezdett nyomtatni, csak nemjött belőle semmi. Próbáltam a motorját máshova dugni, ottsem ment.
(#) remiasa válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 2, 2017 /
Üdv,
Tehát ha jól értem, az x,y tengelyre kötve sem megy a extruder motorja, ha igy van vagy a motor rossz vagy a csatlakozójában van elkötve, mérd ki multiméterrel a tekercspárokat a csatlakozón és hasonlitsd össze például az x tengelyen lévő motorral.
Következő: »»   38 / 205
