Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   259 / 372
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Én azon az energialáncon változtatnék egy kicsit nagyon rosszul néz ki így rajta.
Minden energialáncnak megvan az az opciója, hogy mennyire lehet meghajtani használd ki ha már van!
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
(#) Pali79 válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Gondolkodtam én már mindenen, de mivel nekem a szögelfordulás pontossága a lényeg most és azt nem tudom mikrolépéssel megoldani.
(#) Stewe válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Ez esetben ahogy Triggersoft írta, az i=6 módosítás a járható út, a hajtott kerék fogszáma hatszorosa kell legyen a hajtóénak, és akkor 1 teljes lépés 0,3 fok lesz.
Egy tízes és egy hatvanas fogszámú kerékkel mindent megoldottál. Nyomtatni lehet ugyan, de én javaslom a webáruházakat, biztos minőségben gyorsan kapsz tökéletes, sorozatgyártásban készülő darabokat. A 3DPrint nem egy olcsó technológia. Egy fogasszíj-kereket kiszerkeszteni sem egyszerű, a profil származtatása mindig pontosabb, és az élettartamot sem a printer hozaganyaga határozza meg.
Köszi, így már minden tiszta.
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Igazad van , a golyós anyák rögzitése miatt még úgyis szét kell szednem akkor majd följebb rakom a vezetősint .
(#) poros válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Nem szükséges a sínt feljebb raknod, ha az energia láncot meghosszabbítod máris megfelelő lesz az íve.
(#) guliver83 válasza poros hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Hogy lessz jobb a ív ha hosszabb?
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
A Z tengelynél kész az emelés, tényleg jobban néz ki a másik sajna úgy marad ..
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Fotó?
A másiknál miért nem hozod lejebb az energialáncot?
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2017
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 7, 2017 /
Mert nem akarom végigvinni a vezetékeket a híd lábán -
fotó lesz nemsoká
(#) poros válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
" Minden energialáncnak megvan az az opciója, hogy mennyire lehet meghajtani használd ki ha már van! " Ezt Te magad írtad! Ez úgy néz ki mintha 1-2 taggal rövidebb lenne mint kellene. Az emelés persze jobb lenne, de szerintem néhány tag hosszabbítás is javítana az íven.
(#) kaqkk válasza poros hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Még hosszabb is a kelleténél mindkét lánc csak kb a fele mozog a többi csak fekszik a vezetősínen , de nem akartam külön kábelcsatornában vinni a vezetékeket az energialáncig inkább azt hosszabbítottam meg
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Háát így elég gagyin néz ki.
(#) mex válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
„Mert nem akarom végigvinni a vezetékeket a híd lábán -”
El is cseszed a külcsínt rendesen.
A helyedben hallgatnák a többiekre.
(#) kaqkk válasza mex hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Szerintem sokkal rondább egy kábelcsatorna a hídlábon mint az a ferde nem teljesen körívben futó energialánc .
(#) kaqkk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
„Háát így elég gagyin néz ki.”
A te géped sokkal szebb ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2017
(#) neogeo2 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Tetszik a géped, valami hasonlót szeretnék én is. Kérdésem az lenne, hogy a görgőket esztergagéppel készítetted külön erre a célra vagy a csapágynak ilyen a kialakítása? 10mm-es és 12mm-es rudakra keresek hasonló megoldást.
(#) Firefighter1 válasza neogeo2 hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Nézd meg ezeket ês a tàrsait
(#) kaqkk válasza neogeo2 hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Elmentem a csavarboltba és u profilos kapugörgőt kértem .
(#) l48 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Az "Y" energia lánc a látványtól függetlenül szerintem a késöbbiekben útban is lesz.
Tapasztalatból mondom. A gépemen ez a lánc 1600mm magasban van és a gépen túl is nyulik véghelyzetben. Minden esetben beverem a fejem ha arra járok. Cserében nem sok megoldás van a megoldásra
(#) guliver83 hozzászólása Ápr 8, 2017 /
Én kihasználom az energialáncot rendesen ha már kis ívben meg lehet hajlítani.
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Csak a gagyiság megszüntetése végett .
(#) remiasa válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Üdv kaqkk,
Jól néz ki, egy kérdés a tengelyek rögzitését hogy oldottad meg az alu profilba?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
(#) kaqkk válasza remiasa hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Ragasztottam
(#) guliver83 válasza remiasa hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
De lehet kapni kimondottan olyan profilt amibe szépen bel lehet tenni a tengelyt.
Igen , de szegény ember vízzel főz abból oldottam meg ami "a fiókban" volt
Na ez igaz, és köszönöm a választ, a ragasztó tipusa, titkos összetevök?
Csipetnyi békanyál ,3 kanál szárított denevérfül, macskaszőr két marék és a titkos összetevő a képen
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Sokkal!!
Következő: »»   259 / 372
