Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   260 / 372
(#) kaqkk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Képet mutatsz ?
(#) neogeo2 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Köszönöm az infót mindkettőtöknek!
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Nem! Meghagyom a képzeletednek!
(#) kaqkk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 9, 2017 / 1
Elképzeltem de nagyon nem tetszik
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Tudod van aki csak beszél de nem látunk tőle semmitt.
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Én isten bizony erősen próbálom elképzelni milyen faca csini gépe lehet de nem sikerül , tuti az én hibám !
(#) tiggersoft válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Akkor próbáld meg elképzelni az enyémet...
(#) kaqkk válasza tiggersoft hozzászólására (») Ápr 9, 2017 /
Próbálom ...
Az enyém létezik, ha feladod linkelek róla videót...
Ok feladom
videó1
videó2
videó3
elég?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
módosítottam a linkeket...
Na így már könnyű elképzelni ...
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Ma szétszedtem a Z tengelyt megy a szinterezőhöz. Nehogymár csak az ne legyen fekete :-
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2017
(#) AD161 hozzászólása Ápr 10, 2017 /
Szeretnék építeni egy cnc marógépet,viszont nincs túl sok tapasztalatom a dologban, illetve hát nem dúskálok a pénzben,ezért arra gondoltam először valami fióksínes bútorlapos cnc-t építek.
Jelenleg az anyagbeszerzésnél tartok,egy ismerősömtől kaptam bútorlapot illetve OSB-lap darabokat.
Viszont a fióksínt azt rendelnem kell Fióksín ezt találtam olcsón. Ez a sín jó lesz hozzá?
(#) Medve válasza AD161 hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Kezdésként jó lesz. Támaszd majd meg oldalról.
(#) AD161 válasza Medve hozzászólására (») Ápr 10, 2017 /
Akkor már rendelem is,talán 1-2 nap alatt meg is jön. Támasztás alatt mire gondolsz?
ki fog lazulni, igy ha lehet, egy horonyba építsd be, az esetleg késlelteti a folyamatot
Végül is belehet süllyeszteni, Köszi a tanácsot!
(#) Firefighter1 hozzászólása Ápr 10, 2017 /
Ezt nem értem... egyszer már ellenőrizve lettem pár éve... most szerettem volna megint hirdetèst feladni, de megint ellenőriztetnem kell magam! Amit most a megadott telefonszámok hiányáma nem tudok!
Úgyhogy itt keresnék vállalkozó kollégát rétegeltlemez megmunkálásra CNC-vé!
Akit érdekel irjon rám... köszönöm!
(#) Stewe válasza AD161 hozzászólására (») Ápr 11, 2017 / 1
Ha nem dúskálsz a pénzben, akkor semmiképp e építs két gépet!
Értem én, hogy a fióksín nem olyan drága, de ha később cseréled más típusúra, és megváltozik a méretlánc (mert biztos nem ugyanolyan lesz) rengeteg plusz melót, és esetleg gépi munkát jelent. Inkább csússzon 1-2 hónapot, és biztosabb a siker. A hajtások beállítása is könnyebb úgy, ha a vezetékek határozottak, kottyanásmentesek.
(#) KDavid753 hozzászólása Ápr 24, 2017 /
A 8mm-es trapézmenetes orsót le tudom esztergálni 5mm-esre a szíj tárcsa miatt? A valódi kérdésem az orsó belső, azaz a legkisebb átmérőjére lennék kíváncsi.
Üdv: Dávid
(#) kaqkk válasza KDavid753 hozzászólására (») Ápr 24, 2017 / 1
Nagyon valószinű hogy beleférsz a méretbe , nekem a 16 os orsó van 6,3 ra leeszergálva
(#) KDavid753 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Az oké hogy belefér a 16-osba, de itt az a kérdés, hogy kisebb-e 1.5mm-nél a menet :\
De köszönöm a válsazt!
Ja ! Úgy látszik nem jól értettem a kérdést az én orsómón van 12mm es rész is a csapágynak az már közelebb van a kérdésedhez (2-2mm)
(#) mex válasza KDavid753 hozzászólására (») Ápr 24, 2017 / 1
A menetkalkulátor szerint 5.5mm a magátmérője egy 8mm átmérőjű egybekezdésű, és 2mm emelkedésű orsónak, tehát beleférsz.
(#) KDavid753 válasza mex hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) kaqkk hozzászólása Ápr 25, 2017 /
Végre a Z tengely is a helyén van .
(#) Bakman hozzászólása Ápr 29, 2017 /
Estét!
Van nálam egy játékmarkoló (ehhez hasonló: YouTube videó) amiből használható gépet kellene varázsolnom. A mozgatószerkezet (X, Y) kuka, annyira el vannak kopva az alkatrészek, hogy kb. menthetetlen. Ránézésre is látszik, hogy csapnivaló minőség.
A kérdés igazábol annyi, hogy lehet ilyesmit készen venni? X és Y irányú mozgatás az, ami tönkrement, a fogókar leeresztője működik, azt át lehet szerelni. A vezérlés nem probléma, megoldom. Ha a szerkezeten vannak léptetőmotorok az jó, de nem feltétel. Kb. 50 x 50 cm a gép belső mérete. A mellékelt képen látszik, hogy a mennyezeten van fénycső és pár egyéb apróság. Ha azokat le kell szerelni mert pl. a sineket csak oda lehet rögzíteni, az sem gond, a világítást átvariálom valami másra.
Segítséget előre is köszönöm!
(#) kameleon2 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 30, 2017 /
Szia! Grabbernek, crawlernek hívják ezeket. Eleve nem túl drágák a kisebbek: candy grabber
Következő: »»   260 / 372
