Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   96 / 148
(#) steelbird válasza péter71 hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Igen, sajnos előfordul. Meg a HV kondi is lehet hibás, de az elég ritkán fordul elő. Inkább a magnetron a ludas.
Ilyen esetben, mikor a HV diódát cserélni kell, ajánlott lehúzott magnetronnal indítani először a készüléket. Ha úgy megy és nagyfesz is van, akkor mehet vissza a magnetron a körbe.
(#) péter71 válasza steelbird hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Köszönöm a segitőkész hozzászólásokat. Két dióda és a magnetron átalakítás után, működik.
(#) péter71 hozzászólása Máj 5, 2017 /
A mikró rendesen szuperál, viszont 1-2 perces melegítés után, a magnetron fölött, meleg a mikró teteje. Ez normális? Eddig a saját, és más mikrónál, nem éreztem, hogy meleg lenne.
(#) steelbird válasza péter71 hozzászólására (») Máj 5, 2017 /
Addig nincs gond, amíg a magnetronon lévő hőkapcsoló le nem old. Ha az előfordul, esetleg többször is, akkor van probléma. Ha a ventilátor megy, akkor az hűti a magnetront, elvileg annyira, amennyire szükséges.
(#) madar8686 hozzászólása Máj 8, 2017 /
Hello.
Van egy mikorom ami tonkrement.Fustolt a 220-230 as része a trafonak.
Tudtam szerezni egy jo trafot bele ugyan olyat.
Kicsereltem egy pillanatig melegitett aztan az 5kW os biztositekot kicsapta.
En hulye beletettem egy masikat hat azt is.Ha tudtam volna mibe kerul egy uj....
Szerintetek javithato a dioda multimeteren nem sipol. 12V ot ra kotottem 2-3 V-t ot enged at nem tudom az jelent e valamit.Van belole masik uj holnap ossze rakom,de nem merem elinditani.
Van eselye jo lesz meg?
Van jo kondenzator is csereljem?
(#) Gafly válasza madar8686 hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
- Magnetron,
- Kondenzátor,
- Dióda,
- Kapcsoló.
Más van még a dobozt nem számítva?
(#) pjg válasza Gafly hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Trafó.
(#) madar8686 válasza pjg hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Jobb veszek masikat?
(#) pjg válasza madar8686 hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Ha nem különleges, értékes mikro.... 10-15 ezerért kapsz újat.
Valami hausmaster grill nincs benne
Össze szerelem proba szerencse.
Kicserélem amit tudok a trafo korul.
Egy masiknak meg kigyullad a belseje. LG 2M226 akarmi.....az a kis lap belul ategett + a festek vagy valami egett benne.
Kicsapta megint.
Ha ennyi.
Amugy megy meg minden csak nem melegit.
00% teljesitmenyen meg ment igaz ott nem melegit amugy sem.
Trafo zug ahogy kell.
Mikor a rossz trafo volt benne akkor meg a biztositek jo volt benne.
(#) kadarist válasza madar8686 hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Lehet, hogy rosszul kötötted be a trafót.
(#) madar8686 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Ahol a fehér és piros vezetek van?
Azt nézd meg, hogy nem cserélted-e össze a primer és szekunder tekercseket.
(#) madar8686 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2017 /
Jo lett az az A meg AF volt forditva micsoda eges...
Nem neztem meg csak radugtam meg ket egyforma mikroba sem egyformak a labak.... egyiken az A jobb oldalt masikon baloldalt van.
Levettem azt a magneton izet es akkor latom nem egyforma.....
(#) péter71 hozzászólása Máj 11, 2017 /
Hello. Kiégett a mikro ajtón a műanyag, látszik a fém keret, ezért szikrázik. Lehet ezt valamivel beragasztani?
(#) sz_gabor555 hozzászólása Máj 19, 2017 1 /
Urak, amikor megláttam ezt a videót, elhűltem.
Vajon milyen egyéb, nem látható sérülést, sugárzást kaptak még...
https://youtu.be/RoBfp7A-ZVE
Mi a vélemény?
(#) Remci válasza sz_gabor555 hozzászólására (») Máj 19, 2017 1 / 1
Hülyeségnek nincs határa.
(#) sz_gabor555 hozzászólása Máj 19, 2017 /
Mitől tud a magnetronon a mágnes megrepedni?
(#) domi64 válasza sz_gabor555 hozzászólására (») Máj 20, 2017 /
Ez a nő játszik a mikrohullámú sütővel, úgy, hogy hajtogatott drótot lesz az ajtó 2 rovátkájába, ahova eredetileg az ajtó két rugós kampója beakad, lenyomva a biztonsági ajtókapcsolókat! Eszénél van ez????!!!!
(#) kadarist válasza domi64 hozzászólására (») Máj 20, 2017 /
A videóban nincs nő.
(#) akos11 hozzászólása Máj 22, 2017 /
Üdv. Van egy inverteres mikróm a 2db igbt zárlatos lett benne. vettem bele de 5 másodpercig ment aztán megint zárlatos lett az igbt Mi lehet a gond segítsetek. köszönöm.
(#) granpa válasza akos11 hozzászólására (») Máj 22, 2017 /
Ez véletlen szerencsétlenség. Előzetes méréssel megelőzhető lett volna az újoncok halála.
(#) akos11 válasza granpa hozzászólására (») Máj 22, 2017 /
Üdv amit megmértem az a magnetron diódák azok jó.Legalább is nem zárlatodsak.
2 hét múlva lesz 4db IGBT. el lehet indítani magnetron nélkül?
(#) domi64 válasza akos11 hozzászólására (») Máj 22, 2017 /
Ha magnetron nélkül inditod el a mikrosütőt, akkor nem is fog melegiteni!
(#) Szilvi1 hozzászólása Jún 12, 2017 /
Sziasztok(!)
Tudnátok ajánlani egy olcsó festéket, amivel a mikró tányér alatt futó görgök által kidörzsölt, és rozsdásodó részt letudnám festeni.
Gondolom nem használható itt bármilyen típus.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2017
(#) mindenes válasza Szilvi1 hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Szia! Trinát zománc , évek óta ezt használom.
(#) Szilvi1 válasza mindenes hozzászólására (») Jún 12, 2017 /
Köszönöm a választ. Érdekes, hogy a rozsdás rész, és a zománcfesték is megfér a mikrohullámokkal. Vajon mi a magyarázata? Ha villa, kanál, vagy egy lábas lenne betéve, akkor szikrázik a mikro.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
Következő: »»   96 / 148
