Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   262 / 372
(#) kameleon2 válasza borvendeg hozzászólására (») Máj 15, 2017 /
Szia! Van. 500W-os van a gépemen már vagy 2 éve. Azóta megy rendületlenül. Nincs vele semmi gondom. Igaz - 10-11000 fölé nem küldtem. Nekem bőven elég az alacsonyabb fordulatú tartomány. Műanyag lapokhoz, plexihez, nyákhoz használom.
(#) borvendeg válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
Köszi a válaszokat!
(#) szebee hozzászólása Máj 16, 2017 /
Most szeretnék belefogni egy CNC építésébe. Először az elektronikával szeretném kezdeni. Lenne valakinek egy 100%-ig megbízható és életképes kapcsolása amit minden gond nélkül érdemes megépíteni?
Előre is köszönöm!
(#) csatti2 válasza szebee hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
Kapcsolás, de mihez? Léptetőmotor meghajtó áramkör? Szervohajtás? Mozgásvezérlő? Főorsó vezérlő?
Itt a legtöbben kész modulokból állítják össze a gép vezérlését. Viszont rossz irányból közelíted meg a kérdést. Az elektronika kiválasztása/megvalósítása az utolsó lépés a tervezési folyamatban.
Első lépésként oszd meg velünk, mekkora gépre gondoltál és milyen feladatokra használnád. Ez alapján javasolhatunk mechanikai megoldásokat. Ezután jön a főorsó és egyéb motorok, illetve végálláskapcsolók és egyéb szenzorok kiválasztása. Ha ez mind ismert, akkor érdemes belemenni az elektronikai modulok kiválasztásába.
(#) kameleon2 válasza szebee hozzászólására (») Máj 16, 2017 /
Szia! Szerintem fordítva kellene kezdened, mert kabáthoz szoktak gombot varrni. Első a feladat, második a mechanika, aztán a mechanikát mozgatni képes motorok méretezése és a végén az azt kiszolgáló elektronika és tápegység. Legalábbis szerintem. Mert nem mindegy, hogy egy acélmegmunkálásra képes monstrumot kell hajtani, vagy egy lézerfejet. CNC mindegyik.
(#) Gafly hozzászólása Máj 17, 2017 / 2
„Kapcsolás, de mihez?”
Kell nekem egy CNC, mert mindekinek van.
De nagyobb kell, mint a többieké.
Legyen olcsó, de mutasson jól.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2017
(#) Stewe válasza Gafly hozzászólására (») Máj 17, 2017 / 1
Úgy tűnik a kollégák túl közelről kezdték, neked először talán meg kellene tudnod, mi az a CNC.
Az enyém ekkora.
Milyen technológiát szeretnél CNC-vel?
CNC vezérléssel készíthető fúrógép, marógép, 3Dnyomtató, hegesztőgép. lézervágó, lézer gravírozó, LDM, plotter, hegesztőgép, plazmavágó, lángvágó, szikraforgácsoló.... idő se lenne felsorolni csak a mindennaposokat sem.
Építés előtt kell kiválasztani a technológiát, a megmunkálandó anyagot, és a kívánt megmunkálási pontosságot, ez alapján megtervezni a mechanikát a megfelelő motorokkal és hajtóművekkel, és ha ezzel már kész vagy, akkor kell a hajtásvezérlővel foglalkoznod.
Ha úgy éreznéd, hogy ehhez több szakmát kell elég mélyen ismerni, nem tévedsz.
A házi megoldásoknál mindig az okos kompromisszumok megkötése a legfontosabb feladat, mert ha ipari minőséget akarnál, akkor sokkal drágább lenne, mint a kész gyári darab.
(#) BEMcorp válasza Stewe hozzászólására (») Máj 17, 2017 / 1
Bocs, hogy belevau, de úgy érzem átsiklottál kissé a lényegen... Gafly erőteljesen ironizált hozzászólásában.
(#) kameleon2 válasza Stewe hozzászólására (») Máj 17, 2017 /
Óra hajszálrugókat gyártasz rajta?
(#) Stewe válasza BEMcorp hozzászólására (») Máj 17, 2017 /
Teljesen igazad van, átsiklottam azon, hogy az indító szebee volt, azt hittem ő akar nagyot alkotni. Akkor vettem észre, mikor már ez sem volt törölhető.
(#) Stewe válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 17, 2017 /
Nem én használom, csak az építésben voltam benne. Azért töltöttem fel, hogy érzékeltessem, a CNC elég sok mindent takarhat.... mint utóbb kiderült, feleslegesen.
(#) Gafly hozzászólása Máj 17, 2017 / 1
Trollkodásból ismét jól teljesítettem
De jót szórakoztunk (tanulunk is belőle (talán?)).
(#) Stewe válasza Gafly hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
CNC troli??
(#) csatti2 válasza Stewe hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Csak berakod abba az apró CNC-dbe és átformázod troll alakúra.
(#) szebee hozzászólása Máj 21, 2017 /
Örülök neki hogy jót mulattok rajtam. Főleg Gafly-nak a szarkazmusa tettszett. Köszönöm a tanácsot, és bocsánat amiért nem voltam 100%-ig pontos hogy milyen CNC-t is szeretnék, tudom nagyon jól hogy hány féle fajtája van és hogy én pontosan mire gondoltam az most már mindegy, mert nem fogjátok megtudni. Köszönöm!
(#) pjg válasza szebee hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
Öngól!
(#) kaqkk válasza szebee hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
De jó hogy ilyen kis sértődős vagy ! Senki nem akarja ellopni a titkaidat , segíteni szeretnénk de ha nem engeded akkor nem fog menni . Én is sok segítséget kaptam az első gépem építésekor ,mert nem sértődtem meg az első vicces hsz olvasásakor ...
(#) dB_Thunder válasza szebee hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
„nem fogjátok megtudni.”
Jól kibabrálsz velünk! Szerintem sokunk most napokig nem fog tudni aludni!
(#) Moderátor hozzászólása Máj 21, 2017
Urak!
Igazatok van, de fejezzétek be az OFF-ot légyszíves. Köszi!
(T)
(#) guliver83 hozzászólása Máj 30, 2017 / 2
Nagyon csend van ezen az oldalon!
Minden lineáris sín helye bemarva.
(#) Gafly válasza guliver83 hozzászólására (») Máj 30, 2017 /
Más: Az idén lesz találkozó (kevesebb csapadékkal)?
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 30, 2017 /
Már volt Debrecenben
Most jön a Budapesti
És majd a Székesfehérvári
Budapest mikor/hol?
(#) guliver83 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 30, 2017 / 1
Időpont még nincs egyenlőre, de ha tuti már az időpont akkor fölteszem ide.
Előre is köszönöm, a többiek nevében
(#) Firefighter1 hozzászólása Jún 7, 2017 /
Jobban idevág... ugyhogy itt kérdem!
Felsőmarót szeretnék, De nem nagyot és csak hobbi célra!
Fa plexi....
Amiket én találtam azok akkorák mint egy nagyobb sárgadinnye!!
Nincs erre valami megoldás? valami egyéb motor egy pwm szabályozással??
Vagy bármi más!?
(#) ticko válasza Firefighter1 hozzászólására (») Jún 8, 2017 / 2
Nézd meg ezt. Nekem ilyenem van, és szinte elfér a markomban. Amit tudni kell róla, hogy 6mm-es a befogópatron.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2017
(#) kaqkk válasza ticko hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Én ugyanilyet vettem nekem adtak hozzá 8 as patront is
(#) pjg válasza ticko hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Nekem is ilyen van. Adtak hozzá 6mm-es patront és vettem hozzá 1/4"-os patront.
Következő: »»   262 / 372
