Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Köszönöm Neked is!
Még egy rövidke kérdés: Nekem magyarul települt a program. Van rá mód, hogy átállítsam angolra? A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2017
Nézd meg a DOC mappában lévő tutorial dokumentumban a "Language settings" fejezetet.
A program elvileg az operációs rendszer nyelvén indul, ha az adott nyelv támogatott - valószínűleg magyar oprendszered van. Egy batch fájlt kell készítened angol nyelvre és azzal indítani a programot.
Igen, épp magyar nyelvű az OP.
Meg is van, kösz! Egyébként egy SMD panelt rajzolnék vissza. Viszont jött az ötlet, hogy ha ez így kivitelezhető, célszerű volna a beültetési rajzot megrajzolnom amiből aztán a program kapcsolásit tud csinálni?
Forditva nerm működik, csak kapcsolásiból lehet panelt.
Valaki mesélje már el miért kellett az előző hozzászólásomat törölni?
Valakinek nem tetszett...
Pedig semmi vállalhatatlant nem írtam benne. Valaki igazán elmesélhetné, hogy mi volt a probléma, szeretnék fejlődni!
Rajzoltam egy alkatrészt, minden jó lett, de a kivezetések számozásánál valami talán nem jó lett beállítva és megjelenik pluszként a "P$"- a számozás jó. Csatolt képen jól látható. Hogyan javítsam!
Érdemes az lbr-t feltenni, akkor nincsenek üres körök futva.
A kapcsolási rajzban a lábak mellett két szöveg jelenhet meg:
Az egyik a láb neve (ezt a szimbólumszerkesztőben adod meg). Esetedben ezek jól vannak megadva (P0.3..stb.). A másik a pad neve: ezt az footprint szerkesztőben adod meg. A két szöveg láthatóságát a Change -> Visible menüpont alatt állíthatod a szimbólum szerkesztőben. Célszerű a padeket az adatlapban lévő lábszámoknak megfelelően elnevezni mert segítheti a hibakeresést. Ha a padeket sorban raktad le az footprint szerkesztőben akkor szerintem ne egyesével nevezgesd át őket, hanem nyisd meg az lbr fájlt, keresd meg benne a footprintedet és az alkatrészt és cserével szedd ki a P$-eket a számok elől.
Ezt nem értem, de a hiba megoldva és javítva.
Audio-power.lbr csomag a teljesség igénye nélkül.
Most kezdtem az eagle nyáktervezőt használni. Az a problémám, hogy ha kinyomtatom a panel tervet nincs rajta furat. A monitoron van, mit állítottam be rosszul? Köszi.
Van olyan lehetőségem a program használata során, hogy egy adott "valamit" magtaláljak, akár a kapcsoláson akár a panelterven?
Egyfajta kereső, amiben megadhatok valamilyen támpontot, és amire az igaz, azt mondjuk kiemeli, vagy bekarikázza, vagy akármilyen módon megjeleníti. Pl. pozíciószám, vagy érték, vagy egyéb felirat.
Nálam másképpen van.
A tervező ablakban a képernyőn csak kis félhold sarlók látszanak, az is csak akkor ha a vezeték keskenyebb mint a furat, de a színek nagyon jól segítenek. A nyomtatási nézetben, feketére állítva a nyomatot megint a félholdak látszanak a képernyőn, de ténylegesen kinyomtatva -nálam ez most egy pdf-be történ- kifogástalan a kép. Inkább az a gond vele, hogy ha otthoni a gyártás, akkor a furatokat egységesen kisebbre kellene állítani, amire szintén van mód a drill-aid.ulp elindításával. Ezzel csak kisebbre lehet állítani őket, nagyobbra nem, azaz ha nagyobb lenne a beállított érték mint az eredeti, akkor azt figyelmen kívül hagyja. a 116-os réteget létre hozza magának, ahová beteszi szűkítő gyűrűket. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
A nyomtatási képen látszik a furat de kinyomtatva semmi.
"a drill-aid.ulp elindításával" ezt hol találom?
Köszönöm. Kicsit szokni kell, de működik.
Felül az ikonsorban van egy narancs-sárga ULP ikon. Ezt elindítva kapsz egy nagy listát, amiből kiválasztod azt a "segéd programot" amit futtatni akarsz. Utána a választott programtól függ milyen ablakot kapsz, vagy mi fog történni.
De ettől csak a lyukak lesznek egységesen kicsik, a látszósági gondod nem fog megoldódni. Gondolom a "nyomtató" ikonnal akarsz nyomtatni, és nem a CAM-feldolgozóval, mert utóbbi másmilyen kimeneti állományokat készít (pl. a rézoldalak gerberein éppen nincs furat)
Ha a monitoron tényleg van, akkor a nyomtatásban is van.
Azért ellenőrizd a panel szerkesztő Opciók - Beállítás - Általános fülön a Display Drills legyen bejelölve. (valós furatok) Ha régebbi pl 6.x verziód van akkor az ablak jobb alsó részén lesz a beállítása. Ha ez ok, és nincs furat, akkor nyomtató driver...vagy valami.
Ha otthon készítesz panelt, nem kell a gerberrel foglalkoznod.
A Drill réteg be van kapcsolva a nyomtatás előtt? Mert a furatokat erre a rétegre teszi az EAGLE. Ha a réteg láthatósága ki van kapcsolva, akkor nem fogja nyomtatni sem.
Üdv! El tudom azt érni valahogy azt, hogy bizonyos nevű net-ek, vagy net class-ok csak egy, nekik preferált layeren huzalozódjanak? Ppl. legyen az egyik belső layer a táp, amin az összes 3,3, 5, 12_vV, akármi összeköttetése létrejön. Némileg ehhez kapcsolódó kérdésem még, hogy tudok-e ezeknek a vez. osztályoknak, vagy akár egyesével megnevezett vezetékeknek preferált rout-olási irányokat adni?
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Gondolom lehetnek verzió eltérések is, de nálam ez nem így van. A drill réteg ki-be kapcsolásának nincs hatása a furatok látszóságára. A réteg bekapcsolásakor minden furat helyére tesz egy "ábrát", ami minden furatméretnél eltérő, de sosem furat alakú.
Bocsánat, én értettem rosszul a kérdést ezek szerint. Én azokra a furatokra gondoltam, amelyek pl. a kész panel rögzítésére, egyes alkatrészek mechanikai felfogatására szolgálnak. Ezek, amelyeket Te mutattál, az alkatrészek forrasztásaihoz szükséges furatok. Ezek - értelemszerűen - nem azonosak azzal, amit én írtam. Még egyszer elnézést a félreértésért!
