Sziasztok! Midea on-off klíma hiba: A beltéri kikapcsolása után a kompresszor tovább megy, de minden más leáll. Ennek minden következményével. Vezérlőpanel, teljesítményrelé akadhatott be? Minden led ventillátor kikapcsoláskor leáll elalszik csak a kompresszor nem. Az azonnal indul amint áramot kap. Vélemény? Előre is köszönöm.
Relé nincs beégve? Ha nincs meghajtó tranyó zárlat? Beltéri panelon. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2017
Sziasztok! Van egy Nord NWH12 Mojave típusú készülék. Azt szeretném kérdezni, hogy a Wi-Fi hogyan mukodik? A távirányító n bekapcsolva van. Màr próbáltam a Gree Smart app ot. Légyszi valaki segíteni. Köszönöm!
Sziasztok ismét! Találtam egy szerelési segédletet amiben pont megemlítik az általam kérdezett hibát. Vajon melyik kondenzátor átütésére vonatkozik a leírás? A kültériben a nagyra, vagy a beltérin vezérlőpanelen a relé környékén valamelyikre? Mellékletben a szerelési segédlet vonatkozó része. Köszönöm a választ előre is!
Nem tartom valószínűnek, hogy egy 51Ohm-os ellenálláson keresztül menne a kompresszor...
Próbálgasd még egy darabig: Többe kerül majd a javítás ![]() Mérjél ellenállást!
Én arra a két kondenzátorra gondoltam ami a kültériben van, 25µF/450V és 3µF/450V esetleg nem e befolyásolhatja.- De első gondolatom nekem is a relé volt a vezérlőpanelen.
És megmérted őket?
Szerintem,ha mennek a ventilátor és a kompresszor,akkor a kondik jók. Valami más gond lesz ott. A relét kérdezted,azt megvizsgáltad már?
Kérdés: Ha a beltéri egység ventilátor üzem módban megy akkor a kültéri ugye nem indul el? Nem szeretném feleslegesen a kültéri kompresszorát járatni nehogy leégjen /ha még jó de nincs benne gáz/.
Köszönöm az eddigi válaszokat. A vezérlőpanelről leszereltem a teljesítmény relét, külön tápról próbálgatva teljesen tökéletesnek tűnik. De a szörnyű az, hogy most az egész úgy működik ahogy kell. Létezhet az, hogy maga a relé "fennakad" és olyankor üzemben tartja a kompresszort és direkt vizsgálatkor pedig "véletlenül" pont működőképes a relé? De nagyobb teljesítmény alatt esetleg melegszik annyit az érintkező, hogy már nem enged el??? Vagy ez teljesen tévút..? Próbálok ilyen relét szerezni a biztonság kedvéért...
A relé munkaérintkezője összeéghet.Ilyenkor gyakran elég egy koppintás a csavarhúzó nyelével a bűnösnek gondolt relé fejére,és a rezgéstől szétugrik az összeragadt érintkezőpáros.
Szedd le a burkolatát,és nézd meg! Más jellegű gépnél jártam így,ott át is kellett építeni a berendezéseket,mivel a védelem nem hatott az összeragadó reléérintkező esetén. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
Megerősítést kérek :
Jól tudom, hogy "vestel" márkanév alatt több gyártó "átcimkézett" készüléke is lehet ? Köszi !
Van egy mobilklímám, ami szerintem jól hűt(ene), de mindig kikapcsol és vissza. Majd egy pár ilyen után A2 hibakódot ír ki. A használati utasításban csak annyi van, hogy keressem a szakszervizt. Márka, típus: Stiebel eltron acp08b. Előre is köszönöm.
Köszönöm! Igen, megpróbáltam így, és egy darabig működött rendesen. De hogy próbapanelen akármit csinálok vele egyszer se akadna fenn...... hm. Ráadásul ilyen relé szinte sehol se kapható. Max a drága Omron féle csere darab. De beleteszem azt....
Nem felakad,hanem a kezdeti nagy áramfelvétel összeragasztja az érintkezőket,Gyakorlatilag összehegesztődik.
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni. A beltéri egység elindul, majd pár másodperc múlva leáll. Milyen hibákra kell gondolni? Nem indul el a beltéri ventilátora. Köszönöm szépen előre is!
Idézet: Ventilátor hiba az elektronika érzékeli és leállítja a gépet . Nézd meg hogy szorul e a ventilátor vagy a motorja rossz . „Nem indul el a beltéri ventilátora”
Nagyon valószínű hogy a kompresszor üzemi kondenzátora "kiszáradt" mérd meg az értékét és ha igazam van cseréld ki ..
A klimám hüvösebb időben elindul,ha melegebb van sajna nem.Mi lehet az oka!Köszönöm a válaszokat elöre is.
Igen fel van töltve,három hétig müködött rendesen,most melegben nem indul.
Köszönöm a választ.A jövőhéten viszem a szerelöhöz majd irók hogy mit talált.
Köszönöm! A beltéri konkrétan tele volt glett porral, mert nem takarták le felújításkor. Sima tisztítás volt hál Istennek. Vannak klímák, amik állítólag leállnak a gáz töltöttség hiányában. Erre gondoltam, hátha elszállt a gáz, vagy relé, vagy valami hasonló.
De akkor hogy lehet hogy 3 hétig jól működött? Van ilyen?
Hűvösebb időben még tud működni (alacsonyabb a nyomás)
hali!
Tudtam ma foglalkozni a klímámmal, de elég érdekes dolgokat láttam illetve tapasztaltam. 1. Amit én szelepnek hittem az egy sima tekercs /egyenirányító híd környékéről a panelról indul le felé 2 vezeték amiből az egyik rámegy a ferrit kör magra és jó pár menet után vissza indul a panel felé/ semmi primer, secunder kör...x hogy mi lehet. 2. A kompreszor amint táp kerül a kültéri egységre "horkant" egy izmosat és annyi, majd jó félpercenként "horkant" egyet de nem annyira erőteljeset mint elsőre.... Híba kód nincs, illetve a sárga led 12-13 másodpercenként villan egyet...nem tudom mi az... ötletek hogy a kompresszornak mi a baj?
Ez inverteres vagy on- of os klíma ? A horkantás abból adódik hogy indulni próbál a komp de valami oknál fogva nem tud indulni , ha on -of akkor az üzemi kondit cseréld ha inverteres akkor kültéri elektronika hiba
inverteres a klíma. És mi lehet a baja az elektronikának? Anno kijelezte ledeken keresztül hogy IPM protection, de kicseréltem egy greatz hidat és megszünt ez a jelzés / ennek a cseréje után indul a kültéri eddig amint meg kapta az áramot azonnal kiált híbára/.
Mondtatok valami IGBT spec tranzisztort de én ilyet nem találok a panelen csak egy N-MOSFET-et /minden 3 vagy több lábú alkatrészt vissza kerestem a neten, a többi egy 5v-os stab, meg ic-k és egy eeprom/. |
