Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   35 / 107
(#) mikoszabolcs hozzászólása Jún 24, 2017 /
Sziasztok! Midea on-off klíma hiba: A beltéri kikapcsolása után a kompresszor tovább megy, de minden más leáll. Ennek minden következményével. Vezérlőpanel, teljesítményrelé akadhatott be? Minden led ventillátor kikapcsoláskor leáll elalszik csak a kompresszor nem. Az azonnal indul amint áramot kap. Vélemény? Előre is köszönöm.
(#) Joe_001 válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Jún 24, 2017 / 1
Relé nincs beégve? Ha nincs meghajtó tranyó zárlat? Beltéri panelon.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2017
(#) janes1975 hozzászólása Jún 25, 2017 /
Sziasztok! Van egy Nord NWH12 Mojave típusú készülék. Azt szeretném kérdezni, hogy a Wi-Fi hogyan mukodik? A távirányító n bekapcsolva van. Màr próbáltam a Gree Smart app ot. Légyszi valaki segíteni. Köszönöm!
(#) mikoszabolcs hozzászólása Jún 25, 2017 /
Sziasztok ismét! Találtam egy szerelési segédletet amiben pont megemlítik az általam kérdezett hibát. Vajon melyik kondenzátor átütésére vonatkozik a leírás? A kültériben a nagyra, vagy a beltérin vezérlőpanelen a relé környékén valamelyikre? Mellékletben a szerelési segédlet vonatkozó része. Köszönöm a választ előre is!
(#) Gafly válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Jún 25, 2017 / 1
Nem tartom valószínűnek, hogy egy 51Ohm-os ellenálláson keresztül menne a kompresszor...
Próbálgasd még egy darabig: Többe kerül majd a javítás
Mérjél ellenállást!
(#) mikoszabolcs válasza Gafly hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Én arra a két kondenzátorra gondoltam ami a kültériben van, 25µF/450V és 3µF/450V esetleg nem e befolyásolhatja.- De első gondolatom nekem is a relé volt a vezérlőpanelen.
És megmérted őket?
(#) BarnaPili válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Jún 25, 2017 / 1
Szerintem,ha mennek a ventilátor és a kompresszor,akkor a kondik jók. Valami más gond lesz ott. A relét kérdezted,azt megvizsgáltad már?
(#) gooombaa hozzászólása Jún 25, 2017 /
Kérdés: Ha a beltéri egység ventilátor üzem módban megy akkor a kültéri ugye nem indul el? Nem szeretném feleslegesen a kültéri kompresszorát járatni nehogy leégjen /ha még jó de nincs benne gáz/.
(#) mikoszabolcs válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Köszönöm az eddigi válaszokat. A vezérlőpanelről leszereltem a teljesítmény relét, külön tápról próbálgatva teljesen tökéletesnek tűnik. De a szörnyű az, hogy most az egész úgy működik ahogy kell. Létezhet az, hogy maga a relé "fennakad" és olyankor üzemben tartja a kompresszort és direkt vizsgálatkor pedig "véletlenül" pont működőképes a relé? De nagyobb teljesítmény alatt esetleg melegszik annyit az érintkező, hogy már nem enged el??? Vagy ez teljesen tévút..? Próbálok ilyen relét szerezni a biztonság kedvéért...
A relé munkaérintkezője összeéghet.Ilyenkor gyakran elég egy koppintás a csavarhúzó nyelével a bűnösnek gondolt relé fejére,és a rezgéstől szétugrik az összeragadt érintkezőpáros.
Szedd le a burkolatát,és nézd meg!
Más jellegű gépnél jártam így,ott át is kellett építeni a berendezéseket,mivel a védelem nem hatott az összeragadó reléérintkező esetén.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 25, 2017 /
Megerősítést kérek :
Jól tudom, hogy "vestel" márkanév alatt több gyártó "átcimkézett" készüléke is lehet ?
Köszi !
(#) Broly94 hozzászólása Jún 25, 2017 /
Van egy mobilklímám, ami szerintem jól hűt(ene), de mindig kikapcsol és vissza. Majd egy pár ilyen után A2 hibakódot ír ki. A használati utasításban csak annyi van, hogy keressem a szakszervizt. Márka, típus: Stiebel eltron acp08b.
Előre is köszönöm.
(#) mikoszabolcs válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Köszönöm! Igen, megpróbáltam így, és egy darabig működött rendesen. De hogy próbapanelen akármit csinálok vele egyszer se akadna fenn...... hm. Ráadásul ilyen relé szinte sehol se kapható. Max a drága Omron féle csere darab. De beleteszem azt....
(#) BarnaPili válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Jún 26, 2017 / 1
Nem felakad,hanem a kezdeti nagy áramfelvétel összeragasztja az érintkezőket,Gyakorlatilag összehegesztődik.
(#) ax-el hozzászólása Jún 26, 2017 /
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni. A beltéri egység elindul, majd pár másodperc múlva leáll. Milyen hibákra kell gondolni? Nem indul el a beltéri ventilátora. Köszönöm szépen előre is!
(#) kaqkk válasza ax-el hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
„Nem indul el a beltéri ventilátora”
Ventilátor hiba az elektronika érzékeli és leállítja a gépet . Nézd meg hogy szorul e a ventilátor vagy a motorja rossz .
(#) kaqkk válasza Broly94 hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Nagyon valószínű hogy a kompresszor üzemi kondenzátora "kiszáradt" mérd meg az értékét és ha igazam van cseréld ki ..
(#) antalos hozzászólása Jún 26, 2017 /
A klimám hüvösebb időben elindul,ha melegebb van sajna nem.Mi lehet az oka!Köszönöm a válaszokat elöre is.
(#) kaqkk válasza antalos hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Javítva (töltve) volt ?
(#) antalos válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Igen fel van töltve,három hétig müködött rendesen,most melegben nem indul.
Valószínűleg túltöltötték,
Köszönöm a választ.A jövőhéten viszem a szerelöhöz majd irók hogy mit talált.
(#) ax-el válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Köszönöm! A beltéri konkrétan tele volt glett porral, mert nem takarták le felújításkor. Sima tisztítás volt hál Istennek. Vannak klímák, amik állítólag leállnak a gáz töltöttség hiányában. Erre gondoltam, hátha elszállt a gáz, vagy relé, vagy valami hasonló.
De akkor hogy lehet hogy 3 hétig jól működött? Van ilyen?
(#) kaqkk válasza ax-el hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Hűvösebb időben még tud működni (alacsonyabb a nyomás)
(#) Broly94 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Rendben,addigis köszönöm!
(#) gooombaa hozzászólása Jún 27, 2017 /
hali!
Tudtam ma foglalkozni a klímámmal, de elég érdekes dolgokat láttam illetve tapasztaltam.
1. Amit én szelepnek hittem az egy sima tekercs /egyenirányító híd környékéről a panelról indul le felé 2 vezeték amiből az egyik rámegy a ferrit kör magra és jó pár menet után vissza indul a panel felé/ semmi primer, secunder kör...x hogy mi lehet.
2. A kompreszor amint táp kerül a kültéri egységre "horkant" egy izmosat és annyi, majd jó félpercenként "horkant" egyet de nem annyira erőteljeset mint elsőre....
Híba kód nincs, illetve a sárga led 12-13 másodpercenként villan egyet...nem tudom mi az...
ötletek hogy a kompresszornak mi a baj?
(#) kaqkk válasza gooombaa hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
Ez inverteres vagy on- of os klíma ? A horkantás abból adódik hogy indulni próbál a komp de valami oknál fogva nem tud indulni , ha on -of akkor az üzemi kondit cseréld ha inverteres akkor kültéri elektronika hiba
(#) gooombaa válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2017 /
inverteres a klíma. És mi lehet a baja az elektronikának? Anno kijelezte ledeken keresztül hogy IPM protection, de kicseréltem egy greatz hidat és megszünt ez a jelzés / ennek a cseréje után indul a kültéri eddig amint meg kapta az áramot azonnal kiált híbára/.
Mondtatok valami IGBT spec tranzisztort de én ilyet nem találok a panelen csak egy N-MOSFET-et /minden 3 vagy több lábú alkatrészt vissza kerestem a neten, a többi egy 5v-os stab, meg ic-k és egy eeprom/.
Következő: »»   35 / 107
