Vettem, használom, nincs gondom vele. Összerakásnál egy helyen kellett kicsit megreszelni, de egyébként tökéletesen passzol minden!
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2017
Helló így jó lesz egy egyenirányító kapcsolás ?
https://kephost.com/image/0eKJ A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2017
Helló.
A kép nem mutat lényegi információt a bekötésről. Jobb lenne egy másik kép, vagy egy skicc, esetleg leírás, hogy miként is szeretnéd a bekötést.
Nem igazán fogja tudni kihajtani a két LED-et. Egyszerűbb lenne a külön-külön driver. Nem nagy ára van.
Köszönöm a válaszod.
A driver nem bírná hosszú távon, vagy a led fényerő csökkenne? Mert ha csak a fényerő csökken az pont jó is lenne mert az lenne a cél.
Ezt már annyiszor leirtuk itt, LED -eket NEM kötünk párhuzamosan!
Mindegyik LED külön áramkorlátozó eszközt igényel, legyen az egy sima ellenállás, vagy LED meghajtó DC konverter... A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2017
A drivertől függ, hogy miként viselkedne.
Jó eséllyel letiltana. Bár, mivel áramgenerátoros módban üzemelnek az ilyen driver-ek, ezért az is előfordulhat, hogy ő a 800mA-t kiadja magából, nem többet. A LED-ek, meg talán fél fénnyel világítanak. Párhuzamosan eloszlik az áram közöttük. Próbálni kell.
Ledes indexet csináltam és a 10Wattos ledet nagyon erősnek ítéltem meg.
Mindegyik ledhez külön driver van. A driver és a led közé betehetek egy ellenállást, hogy csökkentsem a led fényerejét?
Ha van mindegyikhez külön driver, akkor a driveren lévő soros söntellenállás értékét kellene növellned, nem még plusz soros tagot betenni (szerintem)...
Idézet: Kiegészítő alkatrészek, mondjuk ellenálások nélkül kockázatos művelet. Nincs biztosíték arra, hogy milyen arányban oszli el az áram. „Párhuzamosan eloszlik az áram közöttük.”
Keresheted, de az ami 2 mA mellett meg tudja világítani a méteres környezetét értelmes fénnyel, az 500 % hatásfokú (lenne, ha létezne).
A "szuperfényes" az szemből nézve fényes, egy szűk iránytartományban. Amint teljes térszögbe osztod a fényt, és nem direktben hanem visszaverve nézed, máris nagyságrendekkel gyengébb. Ez nem keresés és szerencse kérdése hanem fizika. Ha az eredeti borzasztóan gagyi technológiával készült, akkor egy ultramodern lehet 4-szer erősebb, de ez a maximum.
Igen. Aki szerint nem, az még nem próbálta, vagy a tapasztalata helyett, mérések és számítások helyett a félelmeire hallgat.
A lényeg hogy hűtsd a LED-eket, legjobb közös bordára szerelni.
Köszönöm neked is, akkor ki fogom próbálni.
A ledeket sajnos igen bajos lenne közös bordára tenni mert akkor az egész motor egy hűtőborda lenne ![]() De minden egyes lámpába tettem bordát hűtésnek. Akkora sajnos nem fért bele mint amilyen kellene rá de villogtatva nem melegszik olyan drasztikusan, az index meg nem megy úgysem egyfolytában.
Szeretnek epiteni egy automata kis hobbi ontozot a teraszunkra amivel par palantat tudok programozottan ontozni, az alabbi kapcsolasi rajzot vazoltam fel (lsd. csatolmany). Sajnos nem vagyok nagyon jaratos aramkorok tervezeseben igy a velemenyetek szeretnem kerni, hogy az alapelgondolas mukodokepes lehet e? Az ertekeket meg nem szamoltam ki, de amit eddig biztosan tudok: IC1: Atmega328p (Arduino) IC2: LM7805 Sensor: Egy egyszeru atfolyasmero Hall sensor Pmp: 12V 4.8W mini vizpumpa Vlv1,2: 12V solenoid szelep Labkiosztas nincs a rajzon, azt nem tudom fejbol. Lenyeg, hogy stabil 5V megy az IC-be a laban egy 100nF keramia kondival. B1,2,3 pedig 3 kimeneti labra csatlakozik amin be van kapcsolva a belso 20k felhuzo ellenalas. Illetve tud valaki valami jo konyvet, amibol meg lehetne tanulni analog aramkorok tervezeset? Annyira jo lenne megerteni, hogy hogyan is mukodnek a kapcsolasok nem csak legyartani a nyakot es osszeforrasztgatni. Arra barki kepes Messze vagyok a profi szinttol, de azt azert tudom, hogy hogyan mukodi egy op-amp, tranzisztor, dioda meg a passziv elemek. Annyi konyvet talaltam a neten de ugy erzem, hogy a boseg zavara miatt nem a megfelelo darabbal fogok kezdeni. Elso jeloltem: Analog Circuit Design: A Tutorial Guide to Applications and Solutions Elnezest a papiros rajzert, most reggel a vonaton skicceltem ill az ekezetek hianyaert, angol billentyuzet + almagep nem egyszeru atallitani
Szia! Írj be egy öntözős topikba, mert ott azonnal találsz megoldást a kérdéseidre: Keresés. Ezen kívül használj ékezeteket és írásjeleket, mert ez itt alap.
A kezdőknek egy jó könyv: Bővebben: Link.
A rajz jónak tűnik, annyi kivételével, hogy ha testre kapcsol a nyomógomb, akkor nem kellenek alá
(R4, R5, R6) az ellenállások. Mivel a belső felhúzó ellenállásokat aktiválod (mint említetted), és ha bent vannak a nyomógomb alatt is az ellenállások, akkor tulajdonképpen egy feszültségosztót hozol létre mind a három lábon. Tehát ha benyomod a gombot, az osztásaránynak megfelelő feszültségszint fog megjelenni a bemeneti lábon, nem pedig a test. Ha ez a szint a billenési küszöb környékén (neadj isten felett) van, nem fogja érzékelni, hogy történt gombnyomás, vagy a bemenet "peregni" (le/fel kapcsolgat egyfolytában) fog... A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2017
Én inkább MOSFET-et használnék BJT helyett. Vannak nagyon jó, logic level FET-ek. Egészen kicsi tokozásban is képesek több Ampert kapcsolni, miközben a gate-en gyakorlatilag nem folyik áram, kevésbé terheled a mikrokontroller kimenetét.
Egy 286-os laptopot készülök újra kondizni, táp rész egy külön panel, itt a lapon viszont van egy kondi, egy úgynevezett backup kondenzátor. Eddig nem láttam ilyen típust, először benéztem alaplapi elemnek, létezik hogy nincs elem egy lapon? Illetve ha már újra kondizás, akkor őt is illene cserélni, mi a szerepe itt vajon?
Unokaöcsémnek tervezek karácsonyra egy önműködő pályán közlekedő járművet. A lényege az lenne, hogy a pálya végén egy kapcsoló megfordítaná a menetirányt és ez oda vissza menne. Van javaslat?
Felesleges cserélni, ezeket úgy használják alaplapokon (is), hogy az élettartamuk örök élet és egy kicsi.
Lenne egy olyan problémám, nem vagyok nagy szaki, de kis ledes jelzőfényt szeretnék csinálni (fegyvertűz imitációnak) pillanatkapcsolós villantáshoz tüzeléshez. Az a kérdés hogy lehetne megoldani, kicsi legyen és könnyen megvalósítható. Nem szeretnék nagy lámpával villantani ami túlságosan észrevehető, de mégis sötétben látható villanása legyen. Köszönöm!
Hello! Egy bistabil multi kell hozzá, kb. akármiből.. Pld..
Sziasztok! Talán annyira nem kezdő a kérdés de ide talán feltehetem.
2006-os supermotoromat szeretném a kábelét újra vezetékezni mert elég sok helyen már oda van a vezeték köteg (eloxidálódott csatlakozók, megtört és zárlatos vezetékek, túl sok a toldás már rajta.) A kérdésem a következő lenne. - milyen típusú, keresztmetszetű vezetéket használjak? - linkelni tudnátok nekem olyan oldalt ahonnan a vezetéket, csatlakozót érintkezőt be tudnám szerezni méterre és nem 100m-es csomagban? Hestore-on láttam csatlakozókat amik kellenek viszont a sodrott vezetékekből nem tudom milyen felelne meg ami több színben kapható és méterre is vásárolhatnám. Előre is köszönöm a segítségeket kellemes hétvégét mindenkinek!
után építettem a következő elemeket az erősítőmhöz, és egyenlőre úgy néz ki minden szépen működik. A következő a tápegység megalkotása ezekhez az elemekhez: Erősítő 2x TDA2030 hídkapcsolásban LM1036N hangszínszabályzó Kivezérlésmérő Toroid trafó ami biztosítja a kellő tápellátást Ehhez a 3 részhez készítettem egy tápegység vázlatot. Elméletileg semmi extra egy egyszerű egyenirányítás után a 2x 4700µF-os pufferkondi illetve a 100nF hidegítés. Valamint a létrehozott egyenirányított feszültségből készítenék egy 12V-os stabilizált feszt a kivezérlésjelzőnek és a hangszínszabályzónak. Szerintetek ez a nyákterv megfelelő és jól rajzoltam bele mindent? Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2017
Szia! A puffer negatív a 7812 GND-re menjen!
Helló,
javítottam. Egyébként a majdnem 7A-es áramfelvétel mellé milyen széles vezetősávokat érdemes használni? Ezek most 2mm-esek de gondolom ezt még érdemes lenne majd átfuttatni ónnal. Köszi a segítséget
Greatz -> graetz
![]() Ha nem számítógéppel terveznél, akkor nyugodtan használhatnál szélesebb vezető sávokat is több helyen... Meg akkor nem lennének benne felesleges kunkorok és hasonló dekor elemek... |
