Lapozás: OK   1957 / 2208
(#) FordPrefect válasza GPeti1977 hozzászólására (») Júl 26, 2017
NEM!!!!
(#) GPeti1977 válasza FordPrefect hozzászólására (») Júl 27, 2017
Bővebben.
(#) JZoli válasza GPeti1977 hozzászólására (») Júl 27, 2017
Ugyan konkrét személynek tetted fel a kérdést, de egy két érvet én is leírnék. Ha feltételezünk az általad említett 600 ohmos hangszórónak egy bizonyos teljesítményt, akkor ki lehet számolni az átfolyó áramot, ha ez is megvan, akkor arra lehet választani egy huzalátmérőt, ezzel már kezdődnek is a bajok, mert ha feltételezünk 10W-ot a hangszóróra akkor 15-20 mA körüli árammal számolhatunk, ha felveszünk ehez egy 2,5-3,5 A/mm2 áramot, akkor olyan kicsi keresztmetszet jön ki amivel már gond dolgozni, na meg beszerezni. De legyen 0,15-ös huzal. Ebből szerinted ráfér erre a hangszóró tekercstestére a 600 ohmnak megfelelő mennyiség? Elég sok sor lesz belőle a szigetelésekkel is gond lehet itt már. Sőt a több sort csévetest nélkül csak úgy rátekerni a hangszórómembránon lévő testre igen nehéz lenne.
Itt az a gond, hogy elvileg talán megoldható, de nehéz lenne a gyakorlatban kivitelezni!
(#) cua válasza JZoli hozzászólására (») Júl 27, 2017
Viszont venni lehet
Itt a helyi vateran kb 2 honapja cserelt gazdat egy hasonlo Philips erosito es speaker. Mondjuk azt hiszem ez talan 'csak' 600 Ohm-os volt.
(#) Gafly válasza cua hozzászólására (») Júl 27, 2017
Drótot tudok adni, de ki tekercseli meg
(#) pcmaster90 hozzászólása Júl 27, 2017
Itt találsz magadnak 800 Ohmos Philips hangszórót
Ebay-Philips 800Ohm
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2017
Szükségem lenne egy kis információra tápkondenzátorokkal kapcsolatban a csöves erősítőhez,pontosabban olyan problémával küszködök hogy elkezdtem sorba át mérni őket kapacitásra és sok nem mutat vagy csak elenyészően kis értéket ,feszültségük 350/385V valamint 400/450V .Szerintetek érdemes lenne formázással vagy valamiféle regeneráló folyamattal megpróbálkozni vagy kuka mind?
(#) Robin2 válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 27, 2017
Megpróbálhatod öket formázni, veszteni nem veszthetsz vele. Kisebb feszültséggel kezdeném, aztán kiderül.
(Egyszer vettem MM kondikat, otthon véletlenül vettem észre, hogy megrázva mintha homok lenne benne. Visszavittem, az eladó ráakasztotta a mérőt, ráírt érték felett volt. )
(#) kristikoma válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 27, 2017
Egy próbát bőven megér.
(#) Cinema válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 27, 2017
Ha mérve a kapacitásuk töredéke a megadottnak, azokat már nem érdemes formázni, mehetnek a kukába.
Amelyik értéke közelíti a névlegest, azokat célszerű úgy formázni, hogy egy soros dióda, valamint azzal soros 10-22kohm/5W-os ellenálláson keresztül lehet rákapcsolni a hálózati feszültséget. Ez feltölti lassan a kondenzátorokat, kb. 325V-ra, ha ezt elérik, akkor lehet kisütni ezen a 10-22kOhm-on keresztül.
Ezt ismételjük meg legalább kétszer-háromszor.
Majd később kisebb ellenálláson keresztül 1-2kOhm/5W tölteni, majd ezen ellenálláson keresztül kisütni. Még ezután 100Ohm-on(10W) keresztül tölteni, majd ezen a 100Ohm-on keresztül kisütni. Csavarhúzóval nem szabad kisütni, mert károsodik belül a kondenzátor, valamint a csavarhúzó éle is.
Ha ezen procedúra után mérve jók a kondenzátorok, akkor azok beépíthetők a készülékbe.
Értem s köszönöm az információt! Meglátom mit lehet velük kezdeni.Közben akadt még egy kérdés helyesbítek inkább csak egy ötlet ,feltevés vagy nevezzük csak gondolatmenetnek. Parallelbe kötnék két EL84-et persze SE elrendezésben ,már csak az lenne a kérdés hogy milyen változást tapasztalnák sima gyári egy EL84-es csőre tervezett 5.2kohmos kimenővel?
(#) tunerman válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 28, 2017
Nincs két teljesen egyforma cső, ezért csak óvatosan a párhuzamba kötéssel, ha pedig mégis így kötöd, akkor az üzemelés alatt még nagyobb eltérések lehetnek majd a kettő között. Tehát nem érdemes két EL84-et párhuzamosan használni, ha van EL34-es is....egy oka lehet, ha olcsón akarod megépíteni a csöves erősítőd, mert könnyebben hozzájutsz több EL84-hez.
Üdv: TJ.
(#) mofesa válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 28, 2017
„milyen változást tapasztalnák sima gyári egy EL84-es csőre tervezett 5.2kohmos kimenővel?”
Csak annyi változás történik, hogy több áramot adhatsz a csöveknek. Teljesítményben nem hoz pozitív változást.
(Csak zárójelben megjegyezném, PP trafóra átpakolva a lemezeket, remek kis trióda PP alakítható ki, 8-10W kimenő teljesítménnyel, vasmag keresztmetszettől függően)
(#) pcmaster90 válasza tunerman hozzászólására (») Júl 28, 2017
Értem ,amúgy ezekre a párhuzamos kapcsolásnál adódó eltérésekre énis gondoltam de mondom azért megkérdem a tőlem hozzáértőbb emberkéket is.
(#) pcmaster90 hozzászólása Júl 28, 2017
Esetleg róla vélemény? Flea-Power
(#) goreny válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 28, 2017
Túl sok benne a homok alapú eszköz Ha már csövest épitesz, akkor keress rendes csövet, kapcsolással.
A Z-dióda jelentős zajforrás...
(#) djcaveman hozzászólása Júl 28, 2017
Véleményt szeretnék kérek a Shuguang 6550A típusú csőről... Valakinek volt már dolga vele? Mennyire megbízhatóak ezen csövek? Másik kérdésem, hogy egyik adatlap tetródaként említi, míg más adatlapok pentódaként említik. Mi is az igaz?
(#) pucuka válasza djcaveman hozzászólására (») Júl 28, 2017
A második kérdésedre:
Ha négy elektródája van, akkor tetróda, ha öt, akkor pentóda. De manapság szokás keverni, mert a ha a pentóda fékező rácsa sugárterelőnek van kialakítva, akkor azt sugár tetródának is hívják.
Bár az igazi sugár tetródának a gyorsító (segéd) rácsa a sugárterelő.
Mindenesetre választ a cső kimeneti karakterisztikája adja meg, hasonlítsd össze egy igazi tetróda, és egy pentóda, valamint a kérdéses cső karakterisztikáját.
(#) djcaveman válasza pucuka hozzászólására (») Júl 28, 2017
Köszönöm a választ.
(#) Cinema válasza pcmaster90 hozzászólására (») Júl 30, 2017
A drága csöveket nem szabad ilyen vacak kapcsolásban elherdálni.
Ez inkább egy "tanulmány", hogyan lehet a csövet, mint olyat, a félvezetőkkel beállított munkapontban üzemeltetni és másodlagos az, hogy egyáltalán működik-e ez a kapcsolás, ha igen, akkor mit tud?!
Ettől sokkal jobb, ha a katalógus ajánlását építi meg valaki, de azt tisztességesen.
(#) kowi hozzászólása Aug 1, 2017
Sziasztok. Nem vagyok nagy penge a csöves erősítőkben de építettem pár éve egyet pcl86-al. Ma az egyik oldalon a cső teljesen felizzott és recsegtek is a hangfalak mi okozhatja ezt hisz a fűtőfesz nem nagyon tud felmenni nem?
(#) CIROKL válasza kowi hozzászólására (») Aug 1, 2017
Begàzosodott a csöved csere megoldja a problémàt!
(#) kowi válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 1, 2017
Azt elfelejtettem írni hogy azon már túl vagyok.
(#) tunerman válasza kowi hozzászólására (») Aug 1, 2017
Az olcsóbb megoldás, ha először megméred a levezető rácsellenállását és a becsatoló kondenzátorát...az előbbi megszakadhatott, a kondi meg átvezethet
Üdv: TJ.
(#) Cinema válasza kowi hozzászólására (») Aug 1, 2017
Gerjedés is okozhatta a felizzást.
Ellenőrizd a feszültségeket, a segédrács-ellenállását, a katódkondenzátort, ha van a a végcső katódkörében.
Meg a többit amit írnak a fórumtársak is.
(#) kowi válasza Cinema hozzászólására (») Aug 4, 2017
Minden jó A kondikat azért kidobtam biztos ami biztos. Nincs felirat a csövön... Felcserélhettem egy kisebb fűtőfeszűre?
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2017
(#) CIROKL válasza kowi hozzászólására (») Aug 4, 2017
ECL86 - lehet cserélni amennyiben van 6,3volt os szekunder a trafon.
(#) pucuka válasza kowi hozzászólására (») Aug 4, 2017
Ajjaj, nem látod, hogy izzik az anód? Ahogy mondták, vagy gerjed, vagy nincs rácslevezető. Meg kell keresni a hibát.
Amúgy milyen kisebb fűtőfeszültségűre gondoltál? A csöves világban nem úgy van hogy vannak egyforma csövek különböző fűtőfeszültséggel.
(#) CIROKL válasza pucuka hozzászólására (») Aug 4, 2017
PCL86 :ECL86
Csupàn mas fűtéssel
(#) pucuka válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 4, 2017
Közben rájöttem, hogy van egy pár eset E, P, U, de nem sok, és nem a fűtéssel van baj.
Következő: »»   1957 / 2208
