Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   38 / 111
(#) Kolyokgolya29 hozzászólása Aug 6, 2017 /
Nekem minden felszerelésem megvan, tudok tölteni,fejteni,gázt szűrni, nagypapám klímás volt és minden felszerelése megvan. Sajnos a szerelőkkel nekem még mindig rossz tapasztalatom volt. Meg a másik hogy a gép R22 vel üzemel,azt nekem hivatalos szerelő nem tölti vissza.Tehát mi lehet a hiba oka?
(#) dobo hozzászólása Aug 6, 2017 /
Sziasztok tegnap elkészült a klímám.
Végül nem használt hanem egy új ergo márkájú gép lett beszerezve Ukrajnából.
A gép gyárilag gázzal töltött volt.
A héten beszereztem hozzá a szigetelt rézcsövet és csináltam egy tartókonzolt a kültérinek és kifúrtam a szülséges födém áttöréseket.
Felszereltem a kültérit felraktam a beltérit kiépítettem a csatornázást.
Tegnap befűztem a rézcsövet felperemeztem a csővégeket és összekötöttem a rendszert.
Vezetékezés és csepvízcső is bekerült a csatornába.
És elkövetkezett a vákuumolás.
Van egy 2 lépcsős szivattyúm ami elegendő vákuumot tud gyári adatai szerint.Óra sajnos nem volt így úgy gondoltam ha kiszívja a pára és levegő nagyrészét a rendszerből az is jobb a semminél.
Olaj nem volt benne így hajtóműolajat raktam bele. Csináltam egy "szervízcsövet" Egy oxigéntömlőt húztam a szivattyú csonkjára a másik végét egy közdarabbal a szervíz csatira toltam.
A közdarab egy 20 centis átlátszó puha benzincső volt 10-es átmérővel. ebbe bele tudtam erőltetni a vékony oxigén tömlőt. Valamint egy 60x4 es imbuszcsavart. Ezt rádugtam a csatira és elinítottam a vákuum szivattyút.
Az átlátszó csővel az imbuszcsavart meg tudtam szorítani és benyomni vele a szelepet így a rendszer ki tudott szellőzni a vákuum ki tudta szívni a bent rekedt párát.
Az átlátszó csőben látszottak apró vizcseppek. A vákumolás végén a csövet húztam le először a klímáról majd utánna kapcsoltam le a szivattyút így a rendszer hermetikusan lezárt maradt.
A szivattyúzás kb 30 percig zajlott majd 2-3 óra szünet ekkor ellenőríztem megmaradt-e a rendszerben a vákuum. Megmaradt
Ujra vákuumoltam és rányitottam a sarokszelepeket. A gáz kiáramlott a rendszerbe.
A csatikat ellenőríztem szappanos vizzel és jól tettem mert a beltérinél az egyik kötés bubizott picit. Ezt elhárítottam és szuperül működik a klíma.
Gondoltam leírom hátha tudtok belőle ötletet meríteni.
(#) mikoszabolcs hozzászólása Aug 6, 2017 /
Sziasztok! Egy hagyományos on-off klíma későbbi felhasználása érdekében történő otthoni leszerelése esetén, ha elzárom a nyomó oldali szelepet a gáz visszaszivattyúzása érdekében a kültéri egységbe, mennyi ideig kell a kompresszort zárt nyomó oldallal (nyitott szívó oldallal) működtetni a megfelelő eredmény érdekében? Illetve, még a kompresszor leállítása előtt el kell-e zárni a szívó oldalt is vagy visszacsapó szelep működése miatt erre nincs szükség elég leállítás után elzárni? Olyat kérdeznék főleg, aki járatos a klíma áttelepítésben vagy szerelésében. Köszönöm szépen a választ !
(#) mikoszabolcs válasza dobo hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Ez igen! Ügyes vagy.
(#) mikoszabolcs válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Küldjétek el az uni-ser szervizbe Pesten, minden ilyen panel hibát gyorsan és szakszerűen megoldanak nagyon baráti áron. Tapasztalat, nem reklám.
(#) kaqkk válasza mikoszabolcs hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Ha rövid a csőszakasz elég 10-20s leszivatás de ha tovább megy a gép az sem baj a szívószelepet minden esetben el kell zárni a kompresszor leállítása előtt.
(#) mikoszabolcs válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Köszönöm. Maga a kompresszor ugye nem tud előállítani akkora nyomást a kültériben zárt szeleppel, hogy szétvesse a nyomás az egészet?
Inkább le áll mielőtt ez megtörténne
Mindenesetre, ha egy percig járatom akkor azért nem robbantom fel?
Nem ,de ha a kültéri hangja megváltozik azonnal zárd el a szelepet ,és állítsd le a kompot
Rendben, köszönöm a hasznos tanácsokat!
(#) szsrobert válasza erbe hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Nem tanulok, mas vezeti a helikoptert.
Teny hogy nem szabad palackos gazt hasznalni mert robbanasveszelyes.
A benzin is.
Visszakoltozok a batlangba, ott nyaron is huvos van. Faval fozok, az nem robban. Csak a furdes fog hianyozni...es manapsag a mammut is keves mar. Gyujtogeteskor meg elzavarnanak a maganteruletekrol.
(#) kaqkk válasza Kolyokgolya29 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Valószínűleg kompresszor hiba, de látatlanban nem lehet többet mondani .
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
(#) Kolyokgolya29 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Ha kompresszor hiba lenne akkor nem volna nyomás,szerintem adagoló szeleppel lehet probléma.
De addig nem akarom megbontani amíg hozzáértő szakemberrel nem tudok konzultálni.
El kell hogy keserítselek ezekben nincs adagolószelep mindegyik kapillárcsöves . A váltószelep viszont csinálhat ilyet ha az elektronika megbolondul és hűtés közben átkapcsolja .
A váltószelepet már le húztam az elektronikáról, A hőmérő szenzorokat kimértem,mind jó,csak azt nem értem hogy megy a gép egész nap,25 celsiusra állítva. Ki be kapcsolgat,de amilyent leveszem a hőfokot,és 5-6 percet megy folyamatosan utána kezdi a műsort.
Azt nem értem miért csak csepegteted az infót ? Ha az elején leírod akkor egyből kiugrott volna az elektronika hiba
(#) gabesz34 hozzászólása Aug 8, 2017 /
Sziasztok! Van egy Samsung Maldives klimam, AVQ09PVAX kültéri egységgel. A kültéri egység paneljan mind a 3 led világít. R/G/Y. Kód táblázat alapján power on reset.
Azonosító kód újra beadva de semmi változás. Van valakinek valami ötlete?
Eeprom vagy processzor hiba?
Beltéri normális működés.
Olyan mintha állandóan reseteli magát a proci nem bír tovább lépni a következő muveletre. Ez az én sejtesem.
Varom az ötleteket.
Üdv Gabesz
(#) kaqkk válasza gabesz34 hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
A samsungoknál előfordul hogy ilyenkor elég egy áramtalanítás - újraindítás , talán segít ..
Sajnos ezeken a lepeseken tul vagyok. Uj azonosító kod beadása is megtortent.
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2017
(#) kaqkk válasza gabesz34 hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
Biztos hogy a saját kódját adtad be neki ?
(#) gabesz34 hozzászólása Aug 9, 2017 /
Igen 08 02 11 52 0C 81 00 00 00 00.
De ezt is próbáltam.
00 80 21 11 52 0C 28 10 00 30 00 00.
(#) sburgen hozzászólása Aug 9, 2017 /
Kedves hobbiszerelő barátaim!
Van egy dimarson dmr-20 gw-4-es egyszerű (on-offos) lakás klímánk, ami egy villámcsapás miatt túláramot kapott és valami megsérülhetett a vezérlőpanelben. A biztosítéka épp a panelnek de lehet hogy egy IC kiment. Van valaki közöttetek, aki vállalja, hogy beméri az összes kis alkatrészt és segít nekem kicserélni?.
Segítő együttműködésétekre számítva üdvözlettel, Sburgen.
(#) kaqkk válasza sburgen hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
Hobbi szerelő ebben nem tud neked segíteni , rendelj egy kínai univerzális elektronikát és tedd bele a beltéribe 10000 körül megúszod a javítást.
(#) BarnaPili válasza sburgen hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
Helyileg merre vagy egyébként? Sm ide nem írtad,sem az adatlap nem tartalmazza az infót.
István
(#) Joe_001 válasza sburgen hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
Ha a túlfesz kilőtte azt az egy IC-t akkor annak pótlása esetén sem fog elindulni a panel, mert az egy mikrokontroller, és a benne lévő programot is pótolni kell. kaqkk megoldását használom régóta on-offoshoz. A beltéri ventillátor fordulatszabályozási módjára figyelj mert lehet leágazásosra kell cserélni a motort.
(#) GPeti1977 válasza sburgen hozzászólására (») Aug 10, 2017 /
Tudnál ilyen panel linkjét megadni pl az ebay ről?
(#) Busz válasza gabesz34 hozzászólására (») Aug 14, 2017 /
A klíma azonosító kód az mi lenne konkrétan?
(#) Petyka79 válasza totga hozzászólására (») Aug 16, 2017 /
Szia! Nemrég írtam ide a fórumra. Icecool on/off klímám ugyanezt csinálta! Van a beltérin egy mikrokapcsoló, azzal lehet ki-be kapcsolni. Azt vettem ki, azóta működik rendesen!
(#) gabesz34 válasza Busz hozzászólására (») Aug 17, 2017 /
Szia! 08 02 11 52 0C 81 00 00 00 00
Üdv Gabesz
Következő: »»   38 / 111
