Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   118 / 213
(#) kovacspista válasza péter71 hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
Hát erre nem tudok választ adni, nem csináltam még ilyet, nem szedtem még le kábelt.
(#) Szilvi1 hozzászólása Aug 6, 2017 /
Tisztelt fórumozók, sharp tv-men csikozódások jönnek be először még nem melegedik be vagy egy bizonyos idő nem telik el. Kb 30 perc után valamikor mindig rendes kép lesz,majd ugy marad és minden ok. Hang mindig van. Egyszer már megjavították egy szerelő barátom úgy mondta visszavasalta. Nos jelenleg nem tudom hozzá elvinni, szeretném megtudni mit is takar pontosan ez a vasalás és mivel csinálhattta. Köszi
(#) Moderátor hozzászólása Szilvi1 hozzászólására (») Aug 6, 2017
Olvasd el a szabályzatot! Egy kérdést több helyre nem teszünk fel, és a témának megfelelő helyen kérdezünk, pláne nem nyitunk külön témát neki!
(#) Bakman válasza Szilvi1 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
A konkrét kijelzőt és az azt vezérő egységet sok erű, de nagyon lapos, ún. szalagkábel köti össze. Nagy valószínűséggel ezen kábe legyik vége levált a helyéről, "visszarakni"/visszavasalni házilag kb. bűvészmutatvány, kétséges eredménnyel, mint ahogy te is láthatod.
(#) Szilvi1 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
szia(!) beszédes az hogy 35 perc után van kép és marad is. egy haverom egyszer megcsinálta és most eladtam volna de kirázódhatott valami a szállításnál mert szálszakadt a gumim a kocsin. gondolom ez volt az oka hogy valami kirázódott. Ha befotózgatom bejelölöd melyik az?
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
Próba-szerencse...
A zöld kis nyil jelöl valamit. ott a sarokban egy gumiszerű anyag van. gondolom egy kis gumámmal ami kikeményedik valamennyire megoldhatnám?
a képernyő bal felső srkában a foliás felforrasztást megerősítették egy gumiszerű anyaggal ami a rossz szálszakadt gumiabroncsaim végett kirázódhatott. ennyi sztem
(#) Szilvi1 válasza Szilvi1 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
azt mondja a srác lamináló kell hozzá(.)
II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat.
Valósíznűleg azzal a gumival kitámasztották, odaszorították a szalagkábelt, ez is csak ideig-óráig jelent megoldást. Ha jól látom, ez eredetileg valamilyen kenhető anyag volt. Ha igen, nagy az esély rá, hogy tovább javítani nem is lehet, lévén a paszta ráragadt a fóliára, arról leszedni pedig úgy, hogy a fólia ne sérüljön, valószínűleg lehetetlen ésszerű keretek között.
Láttam már mindenféle bűvészmutatványt arról, hogyan lehet javítani az ilyen hibákat de megnyugtató egy sem volt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ilyen nincs. Én passzolok a dologra.
Nem paszta, ez egy gyurmaszerű anyag, ami nem tapad azért annyira de képlékeny. A haverom azt mondta, laminálógéppel csinalta meg, de ez gyárilag egy védő valami a sharp tv-ken a folian.
(#) kovacspista válasza Bakman hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Ezt a készüléket tovább kell szétszedni! Egészen addig, hogy a kijelző fémkerete is lekerüljön róla! Írtam erről visszább keresd meg, ott leírtam részletesen. Ott talán azt nem írtam le, hogy bekapcsolt készüléknél kell csinálni, hogy lásd mit csinálsz! Bemásoltam ide. Lehetséges a kontakt hiba a cofokon is de másban is, mondjuk a t-con . ban. Én úgy csinálom a hiba keresését, hogy lecsupaszítom annyira a készüléket, hogy hozzáférjek kézzel a kijelző bármelyik részéhez! Persze hullani akar szét az egész, ezért a saját csavarjait használva - persze ahol lehet, a talpnál meg muszály - és celux szalaggal osszeraggatva készül el a vizsgálható berendezés. Ha cof van leválva, akkor pill.forr pákával hevítve , nyomva kihülni hagyni és ezt többször elismételve kell csinálni. A pákába 2,5 - es rezet rakok, hogy kellően nagy nyomást tudjak gyakorolni a kábelra. Jól fel lehet és fel is kell melegíteni, még nem találkoztam olyannal amelyik elolvadt volna. Ha a t-con hibás , a kontakt gondot forrólevegős forrasztóval lehet orvosolni, átforraszta vele az egész panelt.
(#) Szilvi1 válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Szia nem a t-con bevan jelölve hol a hiba. sajna csak hőfuvom van . Ha esetleg racsipeszelek valamit amit melegiteni tudok és hevitem, majd leveszem ha kihült? persze olyan ami nem tapad majd hozzá....szóval csak hőfúvóm van nincsen rendes pákám csak csöves ócska azzal nem igazán nyúlnék hozzá.
(#) kovacspista válasza Szilvi1 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Nem kísérleteztem vele , ez bevált, tehát nem tudom mi lenne! Próbálj egyet kölcsönkérni!
(#) zoli0078 hozzászólása Aug 10, 2017 /
Adott egy Sharp LC-42AD5E-BK típusú LCD TV aminek a képe kicsit furcsa. A sötétebb foltoknál zöldes színe van. Egyenlőre csak TV adást próbáltam rajta de a Menü vagy a Teletext az hibátlan. Rákötöttem egy kisebb Setopbox-ot amire sajnos nem tudtam semmilyen jelet kötni így csak a kezdő képernyő látható amin nem láttam hibát. Még ha lesz időm kipróbálom más bemenetekről is.
Ami még hibának mondható, hogy magától időnként belép a teletext-be vagy a bemeneti forrásokat változtatja meg (időnként ugyan oda visszakapcsol). Még nem szedtem szét, hogy lehet-e látni valamit gondoltam előtte rákérdezek hátha találkozott már valaki ezzel a hibával.
(#) pentekivan válasza Master006 hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
Én pont ezzel a problémával küzdök..... Sajnos nálam 3 db led van kiégve és ezért tiltja a vezérlést...
(#) Pacso hozzászólása Aug 13, 2017 /
Sziasztok! Van egy LG monitor/TV, ami időnként lefagy. Ha az áram kábelt kihúzom és kis idő múlva vissza rakom megint megy rendesen ! Kérdésem,hogy egy idő után már nem fog működni ? Esetleg tipp hogy mit nézzek meg benne ? Elkó hiba lehet ?? Előre is köszönöm !
(#) kovacspista válasza Pacso hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Szia! Ha a kép megmerevedik , akkor általában kijelző hiba, valamelyik cof kábel le van válva. Le kell csupaszítani mint ahogy írtam fentebb egy tv kapcsán és úgy megkeresni és javitani, ahogy ott írtam.
(#) Pacso válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 15, 2017 /
Koszi! Ez mindig fekete képernyőt ad és nem lehet kikapcsolni sem !
(#) t65lala hozzászólása Aug 29, 2017 /
Üdv mindenkinek !
Nemrég szert tettem egy LG 37LE5500 led tévére , aminek nem müködik egy hdmi csatlakozója sem ! TDA19997 IC hiba kizárva , melegítve , kicserélve sem megy ! Szoftvert se lehet frissíteni , mert a hivatalos oldalon a legfrissebb "V03.21.03" nem megy fel , mert a készüléken "V04.01.00" van ! Utánaolvastam és azt találtam , hogy ez egy "OpenLGTV" szoft !
Kérdésem , hogyan lehetne a gyári szoftot vissza "varázsolni" rá , mert nagyon valószínű , hogy azzal már működne a 4 hdmi !
(#) kovacspista válasza t65lala hozzászólására (») Aug 30, 2017 /
Nekem egy samsung csinálta ezt. Egyik hdmi sem működött. A meoldás az volt, hogy a tv-t kihúztam , tehát áramtalanítottam, és a hdmi csatlakozóra "éló" jelet adtam, így kapcsoltam vissza a tv-t. Azóta jó. Esetleg szervízmenüben valami van e?!
(#) t65lala válasza kovacspista hozzászólására (») Aug 31, 2017 /
Szervizmenüben engedélyezve van !
(#) AVAST8 hozzászólása Szept 2, 2017 /
COF újraragasztást vállal valaki, vagy valakinek van ismerőse?
Előre is köszönöm!
(TV Típus: Samsung UE40D5500)
(#) t65lala válasza t65lala hozzászólására (») Szept 2, 2017 /
Továbbra is izgat az a téma , hogyan lehetne lecserélni az újabb firmware-t egy régebbire !
Az alaplapon található 25Qxxxx eeprom csak egy kicsi memória , nem itt lakozik a firmware , tudtommal egy 48 lábú , papírcímkével leragasztott nand flash tárolja !
Kérdésem , hogy egy megfelelő eeprom-flash íróval a kiforrasztott ic-be beírom a megfelelő firmware-t , azzal fog-e működni a tévé ?
(#) lajos1969 hozzászólása Szept 2, 2017 /
Van nálam egy LG LB550B lcd tv. A készenléti led folyamatosan világít nem reagál a távra és a bekapcsoló gombra se.
A panelt néztem, a kondikat meg amit ki tudtam mérni azok jók.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2017
(#) pözsó válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 5, 2017 /
Sajnos nekem is van 2 TV, amik ugyan ezt produkálják.
Volt szerelőnél, s alaplap cserét javasoltak, ami nem túl olcsó.
Amint lesz időm, szétszedem és a kijelzőket eladom.
(#) david10 válasza pözsó hozzászólására (») Szept 5, 2017 /
Az eBay-en lehet kapni univerzális alaplapot 17 dollár körül.
Ennyit szerintem megérnek a TV-k.
(#) SzZoli hozzászólása Szept 8, 2017 /
Egy Toshiba TV-vel küzdök kicsit.
Alap probléma, hogy nem kapcsolt be, ennek oka a SB részen lévő 18V-os feszültség hiánya volt. A SB részen a Primer nagyfeszültségű puffer kondi kicserélése után már fixen meg volt a 18V és be is kapcsolt a készülék. Kis üzem után viszont magától kikapcsolt és a 18V megint eltűnt. Ekkor a Szekunder oldalon is kicseréltem a kondikat, mert terheléssel nem volt hajlandó elindulni. A kondik cseréje után egy hosszabb üzemidő már gond nélkül ment de ekkor valami megint történt mert olyan hibák jöttek elő a képen mint amikor a DVD már karcos és a lejátszó nem tudja rendesen olvasni és helyenként valami kriksz - krakszokat jelenit meg. Ennél a pontnál nem tudtam tovább tesztelni és kikapcsoltam majd a következő indításnál szépen bekapcsolt majd pár perc után ismét magától kikapcs és megint nincs 18V valószínű igaz ismét szétszedni még nem volt időm.
A készülék típusa: Toshiba 32DL66PS
Segítségeteket előre is köszi.
(#) SzZoli válasza SzZoli hozzászólására (») Szept 9, 2017 /
Tegnap délután sikerült megoldani a kikapcsolós és nem bekapcsolás problémáját. A hibás a SB rész visszacsatolásában lévő opto okozta aminek a működése bizonytalan volt. A kondik cseréje gondolom csak ezért hozott átmeneti megoldást. a opto cseréje után a készülék rendben bekapcsol és nem kapcsol ki magától hosszabb akár több órás üzem után sem. A pixelesedést pedig a antenna kábelnek tudom be mert mozgatására megszűnik a jelenség (talán valahol szakadt lehet mivel elég sokat mozgattam mostanában).
Következő: »»   118 / 213
