Ezen gondolkodsz már két hete? Ha a típusa AM313EKA, akkor mi lehet a kulcsszó?
Sziasztok !
Segítségetekre lenne szükségem. Adott egy törött LCd kijelző amiben st7565s típusú meghajtó van. Pont ugyan ilyen kijelzőt nem találtam neten ,de egy adatlap félét találtam róla.Rendeltem egy másik lcd kijelzőt amiben ugyan ez a meghajtó chip található annyi különbséggel hogy st7565R a típusa. Csekély angol tudásomnak köszönhetően nem világos mik a fő különbségek a meghajtó chipek között. A törött lcd kijelzőnek 43 kivezetése van az újnak pedig 20. Ahogy méregettem ,nézegettem,arra jöttem rá hogy a 43 kivezetésből kb 20 fölösleges,mert vagy testre van kötve, vagy 3,3 voltos tápra. A maradék kivezetések közül pedig csak egy nem tisztázott hogy mi lenne ,mégpedig az ,,AD" jelzésű.... Nem értem,nem találom mi lehet az a bizonyos ,,AD" A 20 kivezetéses ,megrendelt kijelzőnek szintén egy kivezetése nem tisztázott,mégpedig az ,,A0 ( RS)" jelölésű kivezetése. Egymás párjai lennének ? A kommunikáció párhuzamos port típusú lenne. tudnátok segíteni ? pdf st7565 A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
De ha más nem , akkor a szervíz doksijára is rá kereshetne, és abba már tényleg benne lenne ami kell neki.De hát ha nem megy hát nem megy ez van.
Ezért írtam, hogy ha Őt nem érdekli a téma annyira, hogy utánanézzen bárminek, akkor én sem foglalkozom vele.
Gondom van egy 4x20-as kijelzővel. A mellékelt képeken látható, hogy a bal felső negyed érdekesen jelenik meg sok esetben. Viszont a második kép szerint a kijelző hibátlannak tűnik. Mi okozhatja ezt a furcsaságot? A második kép az 1 perc várakozási ciklus utáni ismételt megjelenítés. (a kiírási rész a programból)
Én ritkábbra venném a kiíratást, két kiírás közé tegyél késleltetést próbából. Amúgy sincs sok értelme 3-5 kiírásnál többnek másodpercenként.
Értem a logikát, amit mondasz, de a második esetben meg gond nélkül kiír mindent. És ez reprodukálható akárhányszor.
Esetleg a kiíró rutin ismétlése és időzítése, és az LCD multiplex frekvenciájának véletlen egybeesése okozhatja (ha vad találgatásokba is bele lehet menni
). Különben is felesleges ugyan azt állandóan kiírogatni, elég akkor, ha változás van. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
Közben betetten késleltetést, most már szép lassan ír de ugyanaz a rész hibás. Ha másodszor küldöm rá akkor jó késleltetés nélkül is.
Közben néztem, csak az első 8 karakter hibádzik az 1-2 sorból.
Csak hogy tisztább legyen: ha ciklusban hívogatod, akkor ilyen, ha csak egyszer, akkor helyes?
Elöször akkor íratom ki (ekkor hibás) ha nem jött DCF-jel, utána statikusan marad a szöveg, majd egy perc után megint ideér a ciklus ha nem fogott jelet. Más programnál is csinálja ezt, lásd: GPS-prog. képe, bár ott valamennyire látszik a szöveg eleje.
Nagy valószínűséggel programhiba van a dolog mögött. Készíts egy egyszerű programot tesztéppen, ami az indulás után teleírja a kijelzőt és kész. Ha ekkor is ilyen halványan látszódnak nevezett karakterek, mérj valamivel a kijelző vezérlőlábain feszültséget. Ha az nem stabil 5 vagy 0 V, akkor a kijelző folyamatosan kap vezérlést szándékod ellenére.
Ha ez így nem működik, próbáld ki azt, hogy kétszer egymás után teleírod a kijelzőt, majd azután nem csinálsz semmit. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
Itt egy videó a kiíratásról.
Alant meg a program: (kicsit furcsán tördel itt) Amikor a wait jön, akkor tűnik el a bal felső rész. (feszmérés: 4,98 Volt)
Ez valami programhiba lesz, ha megfigyeled minden sorváltásnál megvillan az első 8 karakter.
Ez a tesztprogram a gyári telepítőlemezen volt, semmit se változtattam rajta.
Majd este próbálkozom még vele, addig is köszönöm mindenkinek a segíteni akarást.
Egy nagyon buta kérdésem volna hozzátok. Van egy 2x16-os LCD-m, típusa:GDM1602A. A háttérvilágítása 12V-ról menne, mekkora előtét ellenállást érdemes elé tenni? A háttérvilágítást egy fényérzékelő kapcsolná be sötétben. Mekkora előtét ellenállást kell elé tenni? Hiába nézem az adatlapot, nem találom, hogy hány mA-es a háttérvilágítás LED-e. A kis általános LED-eknél 10mA-rel szokok számolni általában, de itt ötletem sincs. ![]() Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2017
Az adatlapban (több különbözőben is megnézem) tényleg eléggé el van nagyolva a téma...
Okosok szerint 56 Ohm, ha nem akarsz gondolkozni. Óvatos duhajként, én, soros ellenálláson keresztül fokozatosan növelném a feszültséget a labortápomról, és figyelném az eredményt. Ha kék a háttérvilágítás, akkor az okosok okossága okos is lehet ![]() Kevesebb sokszor jobb, nem kell hogy a LED vagy LCD háttér vakítson... A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2017
Itt azt írják, hogy 4,2 V / 280 mA-es a LED-es háttérvilágítása...
Nekem úgy tűnik, hogy ott az 56 Ohm-ot mintha az 5V-tal kapcsolatban említenék...
Én az általad linkelt adatlapban 160mA Max-ot látok...
És valóban 5V-ra 56Ohm-ot írnak. Viszont sokkal ügyesebben keresel adatlapot, mint én
"LED ratings: 4.2-4.4 V. 160 mA" Én ezt látom.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Akkor először 50mA-rel próbálom ki, ha esetleg szükséges akkor 100mA-rel. Nem célom a vakítás, egy műszer kijelzőjének a háttérvilágítása lesz, mert ha este lámpánál dolgozok, az íróasztali lámpa fényköréből kiesik a polcon a műszer, nem látom a számokat.
A fényérzékelős dolgot nem azt mondom, hogy felejtsd el, de elötte mindenképp próbáld ki. Nekem volt szerencsém olyan kijelzőhöz, hogy háttérvilágítás nélkül szinte láthatatlan volt rajta a tartalom, zöld-feketénél még csakcsak, de kék-fehérnél nem láttam semmit rajta. Inkább azt tanácsolnám, hogy a nappali nagy fényt, szabályozd le estére, hogy ne vakitson.
Az elötétellenállást próbálgatással tudod belőni, fix értékekkel vagy egy potival. (nálam simán elment a 3,3V-ról, ellenállás nélkül, kellemes fénnyel, nem követendő példa )
Vannak egy LED-es és több LED-es háttérvilágítások. Fényképed van a kijelzőről?
Jelen pillanatban háttérvilágítás nélkül megy, ha világos van a műhelyben tökéletesen olvasható, csak sötétben nem.
Ezt nem tudom. Talán egy LED-es. Be van építve és most nem hozzáférhető.
Az egy LED-es viszonylag könnyen felismerhető, a kijelző keret jobb vagy bal oldalán szép nagy plexi darab van, amibe be van süllyesztve egy LED. A több LED-es háttérvilágítása egyenletesebb, cserébe nagyobb a fogysztása.
5 V tápfeszültség mellett az egy LED-es változatnál 330 Ohm/1 W ellenállással, a több LED-es változatnál 10 Ohm/1 W-ossal szoktam számolni. Egy egyszerű szabályozható tápegységgel ellenőrizhető a szükséges áram.
Ha nem elemes táplálású, akkor mehet folyamatosan a háttérfény, nem kellene ki-be kapcsolással bonyolítani. Vannak már ilyen kijelzők pár mA háttérfénnyel, ezek tönkremennek 50 mA-nál, jobb 5 mA-el kezdeni. Hihetetlen, de 4x20 kijelző erősen világít 5 mA háttérfény fogyasztással.
Kicsit túlfutott már a téma, de érdekességképpen megosztom a tapasztalatomat:
Tegnap kezembe került egy másik 4*20-as kijelző azonos típus, azonos panelszám, ugyanazzal a programmal hibátlanul jelenik meg rajta minden. Ezek szerint ekkora gyártási szórással készülnek.
Vagy egyszerűen selejt (uC-ben RAM-ban cellazárlat), pedig már mindenféle dologra gondoltunk, csak hibás kijelzőre nem. Nekem egy vezérlőbe belecsapott a villám (ugyan ilyen 4x20-as LCD-t használtam), minden meghalt, de próbaképp (biztos kevés tápot kap) megküldték 12V-al aksirol a panelt. Nem lett jó, csere. Itthon szétbont, valami sugallatra LCD kipróbál. Tökéletesen működött. Vannak furcsa dolgok...
