Szia köszönöm a válaszodat. Sajnos a környezetemben nem tudok olyanról, aki co hegesztővel dolgozik. Esetleg valami ragasztási ötleted nincs véletlen? Én valami epoxi alapú ragasztóra gondoltam volna, esetleg üvegszál erösítéssel növelve a ragaszási felületet. Csak nem tudom, hogy milyen ragasztó lenne jó a rozsdamentes felületre.
Lehet kapni két komponensű,kimondottan erős fémragasztót,de a két furat pláne kell,és felcsiszolni rendesen! Rakhatod bőven,dudorosra,majd 4 óra múlva faraghatod,csiszolhatod. A kikeményedés 20 óra.
Köszi. Utánna nézek, hogy milyen ragasztó lenne a legalkalmasabb.
Megoldódott a probléma szivattyú cserével, és a Rotovillnél sikerül kb. 2eFt-ért beszerezni ![]() Azért beírom, hátha valakinek jól jön: Az eredeti szivattyú típusa:Askoll M109 (bajonettes, 25W) A Rotovillnél adott, csereszabatos típusa: Askoll M114. Picit más a lapát, de kompatibilis. Kipróbáltam a régit, belement a víz a forgórésznél, kopott volt a tengelye és minden 20. indításkor nem indult, csak rezgett. Köszönöm szépen még egyszer a segítséget!
Szevasztok!
Van egy WAA2016Kby típusú Bosch mosógép, ami mosás után a ruhák csíkosak maradnak, miért? Mi lehet a hiba? Hol keressem. Sziasztok, Köszi a választ. Feri
Milyen színű a csík? Esetleg nem hangosabb a megszokottnál a mosógép?
köszönöm mindenkinek a segitséget!Fúrógéppel sajna nem férek hozzá mert elég macerás helyen van,hogy szegecset nyomjak bele de a csavaros megoldás jónak tűnik és a pákás megoldás is.Ma mostam vele úgy néz ki az FBS birja még zsirtalanitás nélkül is igaz ez még csak az első mosás volt. Fél év múlva kiderül hogy sikerült.Végül is mindegy hogyan fog kinézni a lényeg hogy betömjem és ne eressze el a vizet. Köszönöm az ötleteket!
Olyannal találkoztatok már, hogy a mosógép valamiért kilyukasztja a vékonyabb ingeket, ruhákat?
Ismerősöm ezért akarja lecserélni, mert állítólag kb. pont a dob perforáció méretű kör alakú lukat csinál a ruhára időnként. Mitől lehet ez? Sosem tapasztaltam hasonlót...
Ha belül valamilyen mechanikai sérülés van a dobon az okozhat ilyet,il. ha becsípődik valahova az anyag.Pl gumi és a dob közé.
Műszaki ember, tüzetesen megvizsgálta a dobot állítólag, nem talált hibát rajta. Mindegy, van pénze, majd vesz másikat
Elöltöltős vagy felül? Ha felül akkor okozhatja az ajtó szerkezet ha már ki van kopva. rugó törött zsanér vetemedett. Beleakad a ruha forgás közben. Végig kell nézni a dobot nincs e megsérülve . lehet a lyukakban szeg gombostű melltartó tű. vagy laza a dobborda és oda tud becsípődni a ruha.
Elöltöltős rémlik, a tegnapi szivattyúcserém után jött szóba a dolog, de márkát nem kérdeztem tőle. Azért köszi a segítséget, megemlítem neki holnap...
Idézet: „lehet a lyukakban szeg gombostű melltartó tű.” Cicifix az nagyon gonosz ruhadarab. Nem csak arról van szó, hogy amikor próbálja levenni az ember, kiveri a szemét. ![]() De képes kinyitni az Energomat ajtaját is, és utána szedheted szét a gépet... ![]()
A mosógépünk nem lett, hangosabb, a csík fehér színű, mint ha a mosószer csíkokban rajta maradna a ruhán.
Várom a válaszod. Köszi Feri
Valószínűleg por alakú mosóport használsz. A mai mosóporok némelyike olyan, mint a gipsz. Használj folyékony mosószert. Üdv, Palkó.
A fűtőszál melegíti a vizet? Lehet hideg marad a víz és nem oldódik fel a por.
Igen ha fehér akkor valószínű mosószer maradék. Azért ha port használsz azt is illene feloldania.
vagy nagyon megvan tömve a gép és nem tud mozogni a ruha és marad benne mosószer mert nem éri a víz rendesen. Vagy tényleg mint előttem is írták meg kellene figyelni, hogy felmelegíti e a vizet.mert a hideg vízben nem mindig oldódik ki a mosószer.Főleg nem 15 perces mosásnál.
Sziasztok, Van egy Hotpoint WMBF742G mosógép, a probléma, / már csak/ annyi, hogy a mosás végén nem nyitja ki az ajtót. Az előzmények: Ajtókapcsoló kiégett annyira hogy, a 2 barna vezeték a saruból szintén, egy piros megmaradt. A panelon Z00607MA, 2db SMD dióda "SM" a kódja, a TVR04471 lerobbant, valamint a BTB10 triac is zárlatos lett.Ezeket kicseréltem, illetve SMD nem volt itthon 1N4007-et tettem bele, a gép elindult. Start gomb megnyomására szépen magára zárja az ajtót, s elindul a beállított program, de mikor megjelenik az END felírat a piros lakat nem alszik el, ajtó nem nyílik. Később gondolkoztam rajta, mert em értettem az elején, hogyan éghetett ki ennyire a doorlock, s szerintem ez lehetett az eredeti hibája, a mosás lejárt, a gép esetleg egész éjjelre, vagy többre is úgy maradhatott, majd a tulaj az ajtót feltépte.
Az ajtó reteszelő mechanikai megakadása is okozhatja. Nálam ugyan ez volt. Megoldás 1.: "Érintésdinamikus" javítás (jól oldalba kell vágni), ettől rendszerint helyrerázódik. Megoldás 2.: Kenés, vagy csere. (Ez utóbbi - nyilván - a végleges megoldás, az első arra jó, hogy ki lehessen nyitni az ajtót.)
Szia, Vadi új van benne, mint írtam. Ha a konnektorból kihúzom, kb 2 perc múlva simán, akadás nélkül ki lehet nyitni, ezért gondolom, hogy az elektronika nem enged el, s ezért égett szét az előző ajtókapcsoló is.
Szevasztok!
Bocsánat csak most tudtam elolvasni a válaszokat, a fűtőszál jó, melegít, 30 fokos mosásnál csinálja ezt csak! Korábban újkorában nem csinálta. A mosószer folyékony és Perwol márka. köszönöm a további ötleteket. UI: Nem lehet, hogy a hőfok érzékelője rossz, ami a fűtőszál mellet van?! Köszönöm a segítséget. M.Feri
Sziasztok.Használt mosógép alkatrészeladással foglalkozik itt valaki?Már mindenhol keresek egy felültöltős géphez alkatrészt de eddig még nem találtam.Hátha tud valaki segiteni!
Előre is köszönöm!
Persze lehet az NTC(hőérzékelő) rossz. De ha 30c fokos mosásnál melegíti a vizet és épp nem forralja akkor nem valószínű, hogy rossz. Meg kell figyelni hogy öblít e a mosás után. Lehet nagyon megvan tömve ruhával.
Írd le mi kell hátha van valakinek.
Én mindig ezt szoktam tanácsolni.El kell felejteni a 30 perces 30 fokos programokat.fél óra alatt nem lehet tisztára mosni a ruhát.
Sziasztok! Whirpool mosógépünk nem teszi a dolgát,2perc után a kulcs jelzés vilog mintha nem volna be csukva az ajtó. Ki vettem az ajtónál lévö végálást, a 3 érintkezönél, be nyomva semelyiken keresztül ,bármelyikhez mérve nincs záró kontaktus,két szélsön mérhetö igen nagy elenálás,gondolom ez az elelektromos zár volna. Ez a kapcsoló volna a hibás ?
