Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   269 / 372
(#) guliver83 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 10, 2017 /
És megtaláltad a hozzá való plugint?
Mert amit ott írnak az ebay az nem jó hozzá van egy oldal ahol le lehet tölteni a hozzávaló plugint!
(#) kaqkk válasza guliver83 hozzászólására (») Szept 10, 2017 /
Igazán nem is érdekel a dolog , majd segítesz beüzemelni a kérdezőnek a mach3 al . Én eladtam a gépet és az újgépem uccnc vel fog dolgozni .
Törölted a hozzászólást amit az előbb írtál?
Akkor neked most MK1 volt vagy ilyen?
Mk1 volt de ezt te tudod , akkor amikor vettem még az mk2 is csak terv volt ..
Persze tudom, de egy másikat linkeltél amire azt írod, hogy nem megy Mach3 ról.
De így már értem miért nem megy a te vezérlőd Mach3 ról, mivel nem is olyan volt
Tényleg tévedtem ! A cím és a kinézet alapján biztos voltam benne hogy ez az MK1 de most beleolvastam a leírásba .....
Ennek a gyártónak van több ilyen vezérlője !
Magyarországi cég is forgalmazza őket!
(#) kameleon2 válasza Mc Elek hozzászólására (») Szept 10, 2017 /
Inkscape-ből tudsz dxf-et konvertálni. Abból pedig G-kódot.
(#) solowing hozzászólása Szept 10, 2017 /
Meg szeretném kérdezni, hogy használ valaki CNCplot-ot? Egyszerűbbnek látszik mint a mach3.
Egy marót szeretnék hajtani vele... üdv.
(#) bbatka válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 11, 2017 /
Én fordítva csinálom a dxf-et importálom be az Inkscape-be és azzal készítem a G-kódot.
(#) kameleon2 válasza bbatka hozzászólására (») Szept 11, 2017 /
Beavathatnál mert nem értem. Kimaradtam egy körből? Komolyan kérdezem, mert pont keresgélek - az okosabbtól nem szégyen tanulni.
(#) Mc Elek válasza guliver83 hozzászólására (») Szept 11, 2017 /
Köszönöm a segítséget! Akkor ezt fogom venni amit először is linkeltem. Én is néztem ezt a másik nagyon hasonló nevű vezérlőt, de azok sokkal drágábbak. Motorkák is jönnek a sárga fórumról a jövő héten, remélem október derekán már megmozdul a rendszer.
(#) bbatka válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 12, 2017 /
A rajzot AutoCAD-el rajzolom és a DXF2013 formátuma mentem le.
Inkscape-be importálom.
Az Inkscape beépülő moduljai között (extensions) találod a GCodetools-ot.
Szerintem a 4. axis-t nem lehet vele kezelni. Én kivágásokhoz, süllyesztésekhez
használtam. A Youtube-on elég sok oktatóanyag van fent a kezeléséhez.
Ami fontos. Az Inkscape legújabb és lehetőleg portable verzióját használd.
(#) kameleon2 válasza bbatka hozzászólására (») Szept 12, 2017 /
Gcodetools? Na ez a láncszem hiányzott. Köszönöm. Mellesleg akkor minek az autocad, ha már ott az Inkscape? Fix verzió nem jó, mert az eleve telepítve van? Megnézem a videókat. Nem a cnc-zéshez, hanem habvágáshoz kerestem free megoldást. Emiatt pont aktuális.
Napi szinten használom az AutoCAD-et. Nekem munkaeszköz. Gyorsan és pontosan lehet vele dolgozni. Ezek után az Inkscape (Coreldraw) -val rajzolni kín és szenvedés.
Szerencsére az Inkscape sok grafikus formátumot ismer. A régebbi DXF formátumokat viszont nem, ezért javaslom a DXF2013-at.
A portable verzió azért jó, mert kevesebb szemetet hagy hátra. A legújabb verzió meg azért kell, mert csak a 0.91-es verziótól kezdve tették bele a GCodetoolst.
(#) neogeo2 válasza bbatka hozzászólására (») Szept 12, 2017 /
Az AutoCAD nem tud gcode-ot közvetlenül exportálni? Csak mert mintha valamikor régen egy ismerősöm abból csinálta volna. Mondjuk lehet rosszul emlékszem. Régen volt. Vagy esetleg valami plugin vagy valami is lehetett.
(#) bbatka válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 12, 2017 /
Talán kiegészítővel. A FreeCAD viszont tud.
Lásd
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
Ismerem az autocad-et, rajzoltam is vele eleget, igazad van, hogy macerásabb egy-egy alakzat létrehozása. Sok ilyen feladatot gyorsabban oldottam úgy meg, hogy Openoffice-ban rajzoltam meg, mert nagyon hatékony, aztán dobtam át Inkscape-be. Ott már csak finomítani kellett. A Corellel én sem kínlódom, mert nekem épp elég a free szoftverek által nyújtott teljesítmény. Autocad helyett is sokszor openoffice és maximum Google sketchup. Ezek nagyon gyorsak és hatékonyak - még az autocadhez mérten is, nem beszélve az autocad áráról. Köszönöm, az infót, kipróbálom, mennyire használható ez a plugin. Ott a cnc, lehet tesztelni.
(#) solowing válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 12, 2017 /
JediCut-ot próbáltad? Én azt használom és tud mindent amit kell. Ráadásul ingyenes!
(#) guliver83 válasza Mc Elek hozzászólására (») Szept 13, 2017 /
A sárga fórumon lehet erről a vezérlőről olvasni wgyébbként!
(#) kameleon2 válasza solowing hozzászólására (») Szept 13, 2017 /
Szia! Most töltöttem le - ismerkedem vele. Köszönöm!
(#) solowing válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 13, 2017 / 1
Ha kell segítség, írj be bátran. Ha tudok segítek...
(#) emmzolee hozzászólása Szept 17, 2017 /
Valaki használ Mach1 Filter -t?
Régóta megoldottam vele a cncvel készített nyákjaimat. (kb 2 éve nem volt rá szükségem.)
Azóta a gépek is frissítve lettek...
Most viszont nem tudom miért, de nem működik. Azt írja MFC Application leállt.
Lehet erre megoldás, vagy az is érdekel, hogy Ki mit használ Gerber vagy PLT file átalakításra G-kóddá.
(#) guliver83 válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 17, 2017 /
Tölts le egy másikat!
(#) nyekk hozzászólása Szept 24, 2017 /
Véleményeteket kérném ,az ebay -ről rendelhető ,LPT csatoló kártyákkal kapcsolatban .Mennyire megbízhatóak,megéri foglalkozni velük,vagy alapból keressek valami komolyabbat?Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2017
(#) mutatvanyos válasza nyekk hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Szia! Én inkább ezt javaslom, ez bevált, dokumentált, nálam az elődje jól teljesít!
illesztőkártya
(#) nyekk válasza mutatvanyos hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Kösz,motor vezérlést mivel oldottad meg?Mert, a kínaiak kínálnak erre is megoldást pl.TB 6600 ,de nem szeretnék feleslegesen vásárolni.
2M542 a motorvezérlő tipusa, motoronként 1 db, nagyon megbízható!
2m542
(#) dara válasza nyekk hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
A kinai kártya is ua,miért adnál több pénz ki érte?A motor vezérlő is 1500Ft darabja,ha beütöd hogy Tb6600.
Ha nem kinai,nem is eredeti.Magyarul,ua árulják csak sokkal drágábban.
(#) nyekk válasza dara hozzászólására (») Szept 24, 2017 /
Egyetértek,vannak eltérő vélemények a leválasztó kártyát,illetve a motor vezérlőt illetően.Azért kértem véleményt,van aki dicséri,van aki nem,így látatlanból ,meg nehéz megitélni.
Következő: »»   269 / 372
