És megtaláltad a hozzá való plugint?
Mert amit ott írnak az ebay az nem jó hozzá van egy oldal ahol le lehet tölteni a hozzávaló plugint!
Igazán nem is érdekel a dolog , majd segítesz beüzemelni a kérdezőnek a mach3 al . Én eladtam a gépet és az újgépem uccnc vel fog dolgozni .
Mk1 volt de ezt te tudod , akkor amikor vettem még az mk2 is csak terv volt ..
Persze tudom, de egy másikat linkeltél amire azt írod, hogy nem megy Mach3 ról.
De így már értem miért nem megy a te vezérlőd Mach3 ról, mivel nem is olyan volt ![]()
Tényleg tévedtem ! A cím és a kinézet alapján biztos voltam benne hogy ez az MK1 de most beleolvastam a leírásba .....
Ennek a gyártónak van több ilyen vezérlője !
Magyarországi cég is forgalmazza őket!
Inkscape-ből tudsz dxf-et konvertálni. Abból pedig G-kódot.
Meg szeretném kérdezni, hogy használ valaki CNCplot-ot? Egyszerűbbnek látszik mint a mach3. Egy marót szeretnék hajtani vele... üdv.
Én fordítva csinálom a dxf-et importálom be az Inkscape-be és azzal készítem a G-kódot.
Beavathatnál mert nem értem. Kimaradtam egy körből? Komolyan kérdezem, mert pont keresgélek - az okosabbtól nem szégyen tanulni.
Köszönöm a segítséget!
A rajzot AutoCAD-el rajzolom és a DXF2013 formátuma mentem le.
Inkscape-be importálom. Az Inkscape beépülő moduljai között (extensions) találod a GCodetools-ot. Szerintem a 4. axis-t nem lehet vele kezelni. Én kivágásokhoz, süllyesztésekhez használtam. A Youtube-on elég sok oktatóanyag van fent a kezeléséhez. Ami fontos. Az Inkscape legújabb és lehetőleg portable verzióját használd.
Gcodetools? Na ez a láncszem hiányzott. Köszönöm. Mellesleg akkor minek az autocad, ha már ott az Inkscape? Fix verzió nem jó, mert az eleve telepítve van? Megnézem a videókat. Nem a cnc-zéshez, hanem habvágáshoz kerestem free megoldást. Emiatt pont aktuális.
Napi szinten használom az AutoCAD-et. Nekem munkaeszköz. Gyorsan és pontosan lehet vele dolgozni. Ezek után az Inkscape (Coreldraw) -val rajzolni kín és szenvedés.
Szerencsére az Inkscape sok grafikus formátumot ismer. A régebbi DXF formátumokat viszont nem, ezért javaslom a DXF2013-at. A portable verzió azért jó, mert kevesebb szemetet hagy hátra. A legújabb verzió meg azért kell, mert csak a 0.91-es verziótól kezdve tették bele a GCodetoolst.
Az AutoCAD nem tud gcode-ot közvetlenül exportálni? Csak mert mintha valamikor régen egy ismerősöm abból csinálta volna. Mondjuk lehet rosszul emlékszem. Régen volt. Vagy esetleg valami plugin vagy valami is lehetett.
Ismerem az autocad-et, rajzoltam is vele eleget, igazad van, hogy macerásabb egy-egy alakzat létrehozása. Sok ilyen feladatot gyorsabban oldottam úgy meg, hogy Openoffice-ban rajzoltam meg, mert nagyon hatékony, aztán dobtam át Inkscape-be. Ott már csak finomítani kellett. A Corellel én sem kínlódom, mert nekem épp elég a free szoftverek által nyújtott teljesítmény. Autocad helyett is sokszor openoffice és maximum Google sketchup. Ezek nagyon gyorsak és hatékonyak - még az autocadhez mérten is, nem beszélve az autocad áráról. Köszönöm, az infót, kipróbálom, mennyire használható ez a plugin. Ott a cnc, lehet tesztelni.
JediCut-ot próbáltad? Én azt használom és tud mindent amit kell. Ráadásul ingyenes!
A sárga fórumon lehet erről a vezérlőről olvasni wgyébbként!
Szia! Most töltöttem le - ismerkedem vele. Köszönöm!
Ha kell segítség, írj be bátran. Ha tudok segítek...
Valaki használ Mach1 Filter -t?
Régóta megoldottam vele a cncvel készített nyákjaimat. (kb 2 éve nem volt rá szükségem.) Azóta a gépek is frissítve lettek... Most viszont nem tudom miért, de nem működik. Azt írja MFC Application leállt. Lehet erre megoldás, vagy az is érdekel, hogy Ki mit használ Gerber vagy PLT file átalakításra G-kóddá.
Véleményeteket kérném ,az ebay -ről rendelhető ,LPT csatoló kártyákkal kapcsolatban .Mennyire megbízhatóak,megéri foglalkozni velük,vagy alapból keressek valami komolyabbat?Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2017
Szia! Én inkább ezt javaslom, ez bevált, dokumentált, nálam az elődje jól teljesít!
illesztőkártya
Kösz,motor vezérlést mivel oldottad meg?Mert, a kínaiak kínálnak erre is megoldást pl.TB 6600 ,de nem szeretnék feleslegesen vásárolni.
2M542 a motorvezérlő tipusa, motoronként 1 db, nagyon megbízható!
2m542
A kinai kártya is ua,miért adnál több pénz ki érte?A motor vezérlő is 1500Ft darabja,ha beütöd hogy Tb6600.
Ha nem kinai,nem is eredeti.Magyarul,ua árulják csak sokkal drágábban.
Egyetértek,vannak eltérő vélemények a leválasztó kártyát,illetve a motor vezérlőt illetően.Azért kértem véleményt,van aki dicséri,van aki nem,így látatlanból ,meg nehéz megitélni.
