Fórum » Sziréna
Nyugi, nálam megvan!
![]() Csak épp több 2M-nál és nem tudom ide feltolni, de Watt oldalán azért elérhető szerencsére: Bővebben: Link
Én ugyan így gondolkodtam, de ennek a témának a keresése közben (kb.egy éve) jöttem rá, hogy érhetik itt az embert ilyen meglepetések. És képzeld, ez egy másik cikkel is megesett, akkor napokig nem értettem a dolgot, azt hittem valami baj van a memóriámmal.
Szuper, köszi!
Nyomás megnyomni a nyomtatás-->pdf creator gombot!
![]() Amúgy elvileg van még valahol egy trafóm, ha valaki nagyon építeni szeretne. (Anno többet tekercseltettem) Meg lehetne összehozni egy PIC mentes áramkört is, mondjuk 556-os IC-vel, a horn hang fanoknak. Csak nem vagyok nagy szakértője az 556-nak, miképp kell összekötni a belsejében lévő 2db 555-öt, hogy a 660Hz-et 80Hz-el szaggassa a kimenetén. Utána már csak a végfokra kell tenni és nincs PIC programozás meg ilyenek. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2017
Én is tekertem 6 trafót. Nekem a lakásban megy, riasztóhoz, belső szirénának. Gipszkarton mennyezet felett vannak, kis rács van a tölcsér előt. Minden szobában van egy, plusz az előtérben. Azt nem tudom meggátolni, hohy a. Mélyen tisztelt betörő urak bejöjjenek, mert ha akarnak, ezek kibontják a falat, meg az ablakot is. De ha ezek a szirénák ordítanak, idebent nem pakol összenegy sem egy szeget sem.
Hello! Igaz nem 555, de hogy még is legyen egy "PIC mentes" kapcsolás. (Pufferek nincsenek rajta, az mehet a trafóhoz. De mehet bele, az IRF3205 is.)
Köszönjük mester! Ennek sokan fognak örülni.
Köszi szépen, meg is építem valamikor poénból!
Szia Miki!
Megépítetted már az utóbbi kapcsolást?
Sajnos még nem, családi ház felújítás van, de ha más nem összedobom valamikor egy próbapanelre...
Adott két sziréna vezérlő: Siracom II (PA2100) és Touchmaster Delta, mindkettő régi, Federal Signal modell. Közös jellemzőjük, hogy mint oly sok más vezérlő esetében is, ha "manual" módban megnyomják egy pillanatra a sziréna gombot, az nem csak egy pillanatra szólal meg, hanem egy ciklust lead a wail-ből. Át lehet ezt alakítani úgy, hogy tényleg csak addig szóljon, amíg a gombot nyomják, akkor is, ha ez csupán töredéke a másodpercnek? És ha igen, azt is el lehet érni, hogy ne a wail hanem a yelp szólaljon meg? Előre is köszönöm a válaszaitokat
Code3 3692 esetén a nyák panelen van egy kis kapcsoló, ami a manual gombnál pont ezt állítja... gombnyomásig szóljon vagy 7 másodpercen át. Ezeket sajnos nem ismerem...
Vettem egy MOS-2 beltéri szirénát,, de elakadtam a bekötésnél.A leirás szerint L/S2: villogó bemenet S1: hang (sziréna) bemenet GND: föld Szabotázs bemenetek A GND-t a DSC PC3000 GND-jébe kötöttem, szabotázst a szabotázs körbe. S2 és S1-et a bell--ba kötve semmi, bell+-ba meg folyamatosan villog. Hol a hiba.
Szert tettem egy Whelen 295-ös szirénavezérlőre, és egy Code3 fényhídra, amiben van egy 100W-os sziréna. Minden szép és jó, egy dolgot kivéve. A Yelp úgy szól, ahogy kell, de a Wail csak felemeli a hangot, és tartja az idők végezetéig, nem hajlandó leengedni. Mivel az egész készülék diszkrét elemekből áll, gondolom, ez a probléma viszonylag könnyen orvosolható. Tudna valaki segíteni ebben akár tanáccsal, akár úgy, hogy anyagi ellentételezésért cserébe megjavítja? Előre is köszönöm
Jó lenne hozzá valami áramköri rajz... de lehet valamelyik elektrolit kondenzátor cseréje megoldja.
Whelen még nem volt a kezeim között
Ilyen ebay-en kapható mini szirénának szüksége van jelforrásra is, tehát erősítőből kell táplálni, vagy sima 12Vdc megy a bemenetére? Esetleg valaki ismeri, tudna segítani? Köszönöm.
Szia! Benne van az elektronika... 12V kell neki, és vonyít.
Aha, köszi. Akkor amit küldtek enyhén szólva is kaki, mivel kussol.
Üdv mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Whelen WS 295-ös szirénavezérlőm. (lásd a képen) Felújítottam optikailag, kicseréltem a régi mikrofonkábelt, a törött gombot középen, meg még ezt-azt. Eredeti állapotában a Yelp hang jól működött, de a Wail nem. Az csak felemelte a hangot, és úgy hagyta. Gondoltam, valami kondenzátor gond. Kicseréltem benne azt a kettőt, amit találtam. Az eredmény: most már a Wail is csak a hang felemeléséig jut ![]() Viszont az én elektrotechnikai tudományom itt véget is ért. Keresek valakit, aki ránézne a berendezésre, és meg is javítaná. Természetesen nem szívességet kérek, megfizetem bárki fáradozásait, ha felajánlja a segítséget. De az is jó, ha tudtok tippet adni, kit keressek ez ügyben. Köszönöm előre is
Ha tudsz tegyél fel egy képet a belsejéről. Hátha úgy könnyebb lesz segíteni. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2019
Ha csak arra vagy kíváncsi, hogy ez még diszkrét elemekből épült-e, annak megítélésére ezek a képek is talán alkalmasak lehetnek. Amúgy ez a 80-as évek első felének szülötte. De ha azt mondod, hogy egy -a panelről készített- jó minőségű fotó alapján talán azt is meg tudjátok mondani, hogy mit érdemes ellenőrizni vagy cserélni, akkor szétforrasztom megint az összekötő kábeleket, és boldogan készítek ilyen felvételt is. Bocsánat a láma kérdésért, nekem ezek a dolgok nem egyértelműek A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2019
Idézet: „Ha csak arra vagy kíváncsi, hogy ez még diszkrét elemekből épült-e...” Nem csak. Pl. a panelszámra, esetleg látható forrasztási hibára, stb. Idézet: „Gondoltam, valami kondenzátor gond. Kicseréltem benne azt a kettőt, amit találtam.” Azonban nem csak két kondenzátor van benne. Kapásból látok 5 -öt. De lehet akár dióda hiba is. Megpróbálok hozzá kapcsolási rajzot keresni. Lehet másnak meg is van hozzá. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2019
Rendben. Holnap szétszedem megint, és csinálok róla nagy felbontású képeket.
Addig is köszönöm
Nem volt időm foglalkozni vele, és hajnalban el kell utaznom. De jövő hét második felében újra itthon leszek, akkor elkészítem a fotókat.
Néztem hozzá kapcsolási rajzot, de eddig csak , sajnos felhasználói kézikönyvet találtam.
Itt vagyok végre. Pokoli egy hét volt, de a végén jól sikerült. És ma már időm is volt, úgyhogy ismét szétszedtem a vezérlőt, és lefotóztam a panelt. Minden képnek van nagy felbontású verziója is, a mellékelt linkeken érhetőek el.
Remélem, meglátsz rajtuk valamit ![]() Köszönöm előre is (Amúgy én is kerestem kapcsolási rajzot, de semmit nem találtam.) Kép1 Kép3 Kép4 Kép5 Kép6 Kép7
Köszi, ezek remek képek! Az első dolog amit látok a képen, hogy egy-két forrasztás nagy valószínűséggel előbb vagy utóbb érintkezési hibát okozhat. A képen bekarikáztam. Arra vigyázz, hogy ne nagyon magas hőfokú pákát használj, mert a forrszemek könnyen felszakadhatnak és elszakíthatják a vezetősávot, "láthatatlanul" is. A képen bekarikáztam azokat , amik így első látásra gondot okozhat. A vezetősávok ellenőrzését egy multiméterrel el tud végezni. Továbbá, én szemmel látható hibát nem látok a képen, de másnak hátha jobb a szeme és talál esetleg valamit. ![]() A panelon elég sok kondenzátor van. Mindenféleképpen én a kondenzátorokat vizsgálnám meg először. Ehhez egy kapacitás-ellenőrző műszerre lenne, illetve lesz szükséged. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
Köszönöm szépen.
A csatlakozásokat, és az esetleges szakadásokat le tudom ellenőrizni. A kapacitás méréssel lehetnek gondok. Remélem, jutok valamire. De legalább el tudok indulni valamerre. Köszönöm még egyszer
A kondenzátorokat különben miért cseréled ki? Láttál rajtuk valamit?
Drasztikusabb megoldás , ha az IC -k környezetében , minden kondenzátort kicserélsz. De az legyen a végső eset. Mivel tudod megmérni a szakadást multiméterrel? Mert, ha azzal,akkor majd tápfeszültséget is tudsz majd mérni az IC-knél. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
