Először "verd agyon és ásd el a macskát "
Azután menj be a garszervizbe és mondd el hogy az ablakon keresztül rásütött a nap és ettől felhullámosodott a képernyő , ha elhiszik szerencséd van és esélyes a csere ... A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2017
Első ránézésre ez a háttérvilágítás előtt lévő 3-4-5-6db fényszóró-homogenizáló fólia gyűrődése. Valószínű, hogy a fém keret egy kicsit deformálódott a kijelzőn. TV szétszed, keret visszahajlít, elméletileg visszasimul. Ha bátrabb vagy, akkor kijelző szétszedése után visszahajlítod, de porra, macskaszőrre, ujjlenyomatra vigyázni. Macskának meg szerezni egy játszótársat.
Köszönöm a segítséget! Alszom rá. A macsa kapott még egy esélyt, amikor elkapott egy egeret a lakásban.
Nem lehet hogy ő hozta kintről "ajándékba " a gazdinak ?
Üdv. Adott egy 17PW20as táp.
Bővebben: Link A jelenség, hogy nincs jelenség. Még a viszsajelző LED se. Nincsenek feszültségek. Viszont van egy külön trafó benne, a TR803, ez után megvan a STBY 3,3V, és az 5V. Tipikus hibák szoktak lenni a C878 és C877 kondik, cseréltem, de ugyanaz a helyzet. Tud esetleg valaki még valami ,,tipikus hibát,, vagy megoldást?
Magában csak a táp terhelés nélkül elindul?
De itt egy régebbi hozzászólásom, hátha segít: Bővebben: Link
Segítséget szeretnék kerni,amennyiben tudna valaki segíteni. Problémám: Vettem egy Toshiba Regza 26AV733F típusú LCD tv-t.Az eladó közölte,hogy volt már javíttatva,hang problémával,(nem volt hang)amit sikeresnek titulált a javíttatás után.Nincs is gond,szól szépen,viszont ki-be kapcsolásnál koppan egyet a hangszóró.Hallani azt is,hogy mikor megy a műsor van alapzaj is.Ez a kisebbik gond.Ami zavaró az az,hogy hajnalban pontosan 2-óra után 1-5 perccel bekapcsol a készülék,(ezt onnan tudom,hogy nem egyszer felébredtem a koppanásra,ami a hangszóróból jön)mint ha időzítő lenne beállítva.Persze a menüben nincs is ilyen opció,csak a kikapcsolásra.Már arra gondoltam,hogy talán szerviz menüben meg van adva,hogy akkor keressen szoftver frissítést a készülék,de szerviz menübe sem tudom,hogy tudnék belépni.Ilyenkor,amikor ez a bakapcsolás történik,felvillan a készenléti piros led és zöldre vált,majd vissza pirosra és egy pár percet(1-2?)alapzajjal megy a tv,hallatszik a hangszóróból a zaj,de kép semmi,majd koppanással ki is kapcsol és csend van.Eddig csak zavaró volt,hogy éjjel pattanásra ébredek,de a múlt éjjel be is kapcsolt a készülék és nyomta a Humor+ adót ![]() ![]() Érdekes még,hogy HDMI kábellel van csatlakoztatva a PC hozzá,de ott nincs a már említett alapzaj,mondjuk film nézése közben vagy alap esetben sem,amikor csak a windows asztal látszik. Ha valakinek van valami ötlete,tippje,hogy mi a fene ez,kérem ne tartsa magában és ossza meg velem.Azt is szívesen fogadom,ha valaki tudja,hogy lehetne szerviz menübe lépve kikapcsolni,ha ilyenkor szoftver frissítést keresne a készülék.
Nem biztos hogy szoftvert keres, lehetséges hogy a tv adókat keresi.
Koszi a felvilagositast.Erre pl nem is gondoltam. De akkor miert kapcsolt be,ha csak keresi az adokat. Humor+ eddig is volt,tehat meg csak nem is uj ado. Egyebkent is,erdekes megoldas lenne,ha minde uj ado talalatra bekapcsolna.
Szerviz menuben gondolom kikapcsolhato. Vagy nem ![]() Kerestem a neten,hogy lehetne elocsalogatni,de amit talaltam,nem jott be,egy sem.
Nekem mindeggyik TV-ben van automatikus csatorna frissítés, és ki is lehet kapcsolni a sima menüjében.
Szia. A 24V megvan, ha nincs csatlakoztatva a tápra a PL805 - PL812
Sőt, most próbáltam, erről a konektorról lezedve a 3,3Vot csatlakoztattama táphoz, a LED kiviláít pirosra. Gombnyomásra át is vált kékre, de a kép nem jön be, mert hát nincs meg az a 3,3V az indításhoz. Szokott gond lenni a main boardon? A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2017
380V volt azthiszem. De ha a 24V megvan, és a Tv bekapcsolna, ha meglenne a 3,3V, akkor ott más gond lehet szerintem mint a táp. Vagy nem?
Amire azóta rájöttem:
Minden csatlakozó összedugva, kivéve a 3,3Vos kábelek a dugaszból. A visszajelző piros, gombnyomásra átvált kékre, a kép bejön egy másodpercre, madj el is megy, visszajelző is kialszik. Ugyanez a felállás, de a kivett 3,3Vos kábelekre külsőleg teszek 3,3Vot. Egyszerre kapcsolom be a TVt és adom neki a külső 3,3Vot. Nem világít a visszajelző. (Ha előbb adom a 3,3Vot, és aztán kapcsolom be a TVt, nem fog elindulni) Akkor előbb a tápot kapcsolom be, majd ráadom a 3,3Vot. A visszajelző piros, de gombnyomásra nem vált át kékre, és nem kapcsol be a TV. Na ha táppal 3,3V nélkül bekapcsol a TV, akkor kipróbáltam azt hogy, bekapcsolom a TVt táppal, majd a visszajeéző átvált kékre, hogy a TV elindul, akkor adom rá a 3,3Vot. A TV elindul, a kép bejön, és marad is.... Amint elveszem a 3,3Vot a kép eltűnik, a visszajéző sem világít. Na most ez táphiba, vagy MB hiba?
Elég érdekes.
Invertered hogy viselkedik? 24V mit csinál amikor éppen leáll az egész? Inverteren a kondik nem púposak? Ha jól rémlik, mikor bedugod a 230-at akkor egy pillanatra elindul minden táp, és az alaplap megnézi hogy megvannak e a feszek és akkor megy stanby-ra. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2017
Lényeges ez, ha lehúzott interverdugóóval is ugyanezt csinálja?
Vagy az inverteren van valami gond ami annyira megrántja a tápot hogy leáll az egész vagy nem terhelhető a táp ás keresgetni kell mi a gond.
Megint egy érdekes dolog. Ugyanazt eljátszodtam mint az előbb, csak most nem külső táppal, hanem a sajátsával.
Tehát minden dugó csatlakozva, de levéve a 3,3Vos ág. Tv bekapcsolom, piros visszajelző világít. Elindítom, átvált kékre, és akkor csatlakoztatom a táp 3,3Vját a MBra. A Tv bekapcsol és megy, a saját tápjával.
Adott egy Hyundai HLH 328855 lcd tv tápegység KLT-432WB. Nem találok, hozzá rajzot a q1, szétrobbant az rp5-ös ellenállással együtt. Értéküket nem tudom, kérném, akinek van valami infója a tápegységről segítsen. Üdv: Fecó
A kék nyíl feletti 8 lábú IC típusát elárulod ?
Hello feco45!
Szerintem ez lesz az de nem biztos. Udv
Függetlenül az adott problémától. merülnek fel bennem kérdések a rajzzal kapcsolatban. (képen jelölve) Vagy én vagyok már nagyon elmaradva és nem értem az új technológiát?
A Fórumon tilos:
...7/7. A „Flood” illetve a „Keresztbe posztolás”, azaz ugyan azon, vagy nagyon hasonló tartalmak egy helyen többször, vagy több helyen való megjelenítése." A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2017
Szia! Nem az de hasonlít elég sok dolgot kitudtam deríteni.
Köszi, Fecó
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Milyen paraméterekkel rendelkező oszcilloszkóppal lehet mérni egy LCD TV-ben az LVDS jelet? Egyáltalán milyen frekvenicájú jel az LVDS? Mivel lehet vizsgálni ? Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok !
Hozzám került egy Samsung UE32F5000AW készülék . A T-con panel hibás benne nem megy a ISL98602 Ic . kicseréltem az alkatrészt , a feszültségek meg vannak csak az 1,2v az 2,4 v Az Ic 16 lábán egy 19 KOhmos ellenállás van a test és a 16 láb között . Fórumokon olvastam , hogy ilyen esetbe a ha a 1,2v helyett 2,4v van akkor 300KOhm ot kell a 16 láb és a test közzé forrasztani. az lenne a kérdésem ,hogy a meglévő 19komossal párhuzamosan -vagy ki kell forrasztanom a 19kOhmost és helyette be a 300KOhmost ! Köszi a segítséget előre is !
Ha párhuzamosan kötöd , akkor feleződik az érték.Ennek tudatában cselekedj.
Idézet: „Ha párhuzamosan kötöd , akkor feleződik az érték.” 19 kΩ és 300 kΩ ellenállás párhuzamosan kötve 17,8 kΩ eredőt ad! |
