Ez a gép amit linkeltem az egy nyákmaró volt anno azért gondoltam, hogy jó lehet akkor.
Na majd megépítem és kiderül mennyire bírja.
Most is szívtam egy kicsit egy TB6600 modullal
Fordítva rakták be a dip switch-et. Nem volt mellette másik, ezért elsőre fel sem tűnt, csak hogy furcsán viselkedik. Én meg csak lestem, hogy mi lehet a baja
Minél kisebb dolgokat maratsz nagy pontossággal, annál merevebb szerkezet kell. Egy ilyen egykaru géppel legfeljebb rajzolni lehet krétapapirra, de nem marni 0,05 mm-s pontossággal, sajnos.
EdgeCam. Professzionális,megmunkálópályát generáló szoftver folyamatos 5 tengelyig.
Köszi.
A Mach3-hoz hasonló, vagy azt kiegészítő program?
A Mach3 egy vezérlőprogram a másik meg egy G-kód generáló. Tehát ilyen formán semmi köze a kettőnek egymáshoz.
Az Edgecam bemenete az legtöbb esetben testmodell. A kimenete pedig - ahogy Pali79 is írja - egy g-kód,ami pedig a Mach 3 (végrehajtó ) bemenete.
Kézi programozással is elő lehet állítani g-kódokat a Mach számára - nyilván egyszerűbb alkatrészeknél menni fog a dolog,csak lassúbb leszel. Egy felületmarást meg,kézzel lehetetlen feladat megalkotni.
Átértékeltem a dolgokat. Egy multifunkciós gépet szeretnék készíteni, alu és nyák marására, esetleg 3D nyomtatásra. A mechanika az OX-hez hasonló C-Bema Sphinx-szen alapulna, 400x500-as munkaterülettet, 425 oz.in-es Nema 23-asokkal. Megfelelne a célra, vagy érdemesebb lenne lineáris sínen alapulót keresni. Mi a hátránya a kerekeknek a sínnel szemben? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Akkor értékeld át újra! A 3D nyomtatás merőben más mechanikát igényel. Nem mondom, hogy nem házasítható össze, de szerintem nem szerencsés.
Hajrá ! Kezd el megépíteni , ne értékeld át többször "Az okoskodás a tett halála" Én senkitől nem kértem véleményt és (gyógyszergyártó szakmával) már a második gépemet építem , az első támasztott tengelyen mozgott a mostani u profilos kerekekkel készül .Képeket kérünk ..
En epp ezen gondolkodtam, marmint, hogy miben mas.
Ha van egy jo CNC mechanikad, miert nem eleg feltenni ra egy extrudert es ala egy futheto asztalt? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Igazából csak vezérlés kérdése, mert a 3d nyomtatónál még van egy step dir kimenet az extrúdernek, 1-1 kimenet a hot end-nek és az asztalnak, és ezekhez 1-1 érzékelő(bár az asztalt nem mindig figyelik, sőt PLA-nál el is hagyható).
A 3d nyomtatóknak gyengébb a vázuk, spórolásból, mert szinte semmi terhelés nincs rajta.
Epp ezert kerdeztem
![]() A vezerles persze mas teszta, de mechanikailag teljesen jo, eltekintve attol, hogy a munkadarab magassaga CNC eseteben altalaban joval kisebb (hobby kategoria).
Ez típustól függ. Én pl. most rendeltem 32 000-ért egyet, ami 150x150x150-et tud nyomtatni. A maróm (ha egyszer végre kész lesz) majd 130-at tud mozdulni a Z tengelyen.
Had kérdezzem!
Ha valaki az aluprofil+görgő verziót választja akkor ott a görgők kottyanásmentességét mivel?... excenteres csavarperselyel lehet megoldani? Illetve a fém vagy a műanyag görgő a jobb? Tudoma fém kevésbé kopik..
Illetve egy másik irány...
450-550 mm-es széles hid 300W kínai maromotorral, mennyire fog nekem behajlani logni ha (10-12 es) rétglemezből építem? Nem azèrt tudnék hozzá rendelni aluprofilt, de "szebb lenne" ha az egész fából lenne! Fa; réteglemez; plexi; NYÁK megmunkálás a cél! Ha nagyon hajlásveszélyes akkor az egész profilból.... ha nem akkor az egéssz fából! Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Amiket en nezegettem az kb a 3040 es 6040 kategoria, azok azert nem valami nagyot fognak Z tengelyen.
Nekem csak a mechanika kell a tobbi mar rendben lesz. De ez csak jovore. Most meg a 3D printerrel szeretnek jatszani kicsit. Az olcsobb project es (valamivel) kevesbe hangos
Nem mindegy a cipelt súly és a sebesség. Tud 3D nyomtatóként viselkedni egy cnc, csak legyen aki kivárja...
A hidat csináld aluprofilból a borítást meg rétegeltből , Ha a pontosság a cél (nyák) akkor csak lineársines-lieár tengelyes (20-25mm) megoldást válassz (pontosság-kottyanásmentesség) ha műanyag -rétegelt megmunkálás a cél akkor jó a kerék is .
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2017
Azt hiszem marad az eredeti felallás kaqkk amit anno beszéltünk hogy nem hibrid gépezek!
Csinálok egy kb 150x150 es gépet a NYÁK-nak. A nagyobb meg marad amilyet mutattam! Az 500-700 lineáris sinek nagyon megdobnák a költségvetést
Mindenkép az MDF anyagot javaslom gép épitésnek.
Én alut munkálok meg ilyen gépen gond nélkül.
Ahogy már leírták, megoldható, csak nem célszerű, mert egy normális erős 3 tengelyes maró nem tud olyan gyors mozgásokat végezni, mint a nyomtató. Többször olvastam, hogy egy-egy nyomtatás gyári nyomtatókon is 10+ óra. Ha a cnc csak egy picit lasabb akkor is sok órával növeli meg a nyomtatási időt. Persze ha ez nem számít akkor hajrá!
Idézet: Ha átgondolod alaposabban akkor elég lett volna egyet építeni... „Hajrá ! Kezd el megépíteni , ne értékeld át többször "Az okoskodás a tett halála" Én senkitől nem kértem véleményt és (gyógyszergyártó szakmával) már a második gépemet építem”
Nem ! Én először építettem egy kicsit nyákfúrásra amit eladtam , most egy 100x100cm est építek famunkára .Tervben van a 3. is az lézergravírozó lesz , és ha azt is megunom akkor csinálok plazmavágót ...
Bővebben: Link olcsón is lehet erős gépet építeni , csapágy -kerék-laposvas-szögvas. (és ami számodra a legfontosabb zárt ház )
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2017
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől, hogy a mellékelt ábra szerint lézerrel szeretnék gravírozni. Ahogy elnézem nem kellene mindig bekapcsolva lenni a diódának. Vajon mi kapcsolgatja? Köszönöm a válaszokat!
Pedig ott a fotón, be is van pipálva!
Be is van kötve az LPT port valamelyik kimenetére a lézer, hogy kapcsolni tudja? Generálsz egy kódot és látni is fogod, hogy ki be kapcsolja a lézert .
...Háát igen! Ez lenne a nagy kérdés, hogy hová kell kötni a diódát?
