Totális félreértések sorozata ez a "nagytudású fejezet".., tehát felejtsük el.., nehogy még vitába keveredjünk ezen a piszlicsáré témán stb..,viszont többször céloztam rá ,hogy egy GARANCIÁLIS, néhány hónapos készülékről beszélünk!!! Tehát ennek fényében., és ennek ellenére kértem a Samsung képviselet hogy FIZETŐBEN cseréljenek softvert stb.., ami kérést válaszra se méltattak..,viszont tartottak fáradságot nem kimélve.,egy disszertációt megütő értekezést a reklámoldalak és weblap eltéritő softverek közti összefüggésről.., recowery-be belépéen kivül még nem volt közöm "ilyesmi lépésekhez" androidon.., windows telepitéseken kivül egyáltalán semmihez se volt még..,meg nem is tervezem hogy beleássam magam..,viszont keresem a lehetőséget ,hogy fizetős verzióban hol tudom korrektűl orvosoltatni a problémát , mivel a Samsung még fizetősbe se foglalkozik vele.., tehát ebbe az irányba kérek segitséget-iránymutatást.., természetesen nem gratis..,
Köszi minden segitőkész hozzászólást!
Miért fizetnél olyanért , amit te is meg tudsz csinálni .Vagy mindenféleképpen nem látsz más kiutat mint fizetni ? Nem hiszem.
Annyi a dolgod , hogy leszeded a megfelelő android verziót a pc édre .Aztán fogsz egy sd kártyát annak a gyökerébe átmásolod.Egyébként ez valószínű egy zip fájl lesz.És aztán ugyancsak a recoweryből elindítod ezt a zip fájlt , és szépen feltelepíti magát.Ettől tartasz ennyire ?
Android 7.0 van most.., ha aktuális volna akkor konkrétan ezt kellene majd leszednem?
Tegnap egy GSM boltban volta Iphon kijelzöt cseréltetni stb..,megcsinálták volna de rögtön., a megjegyzéssel hogy vajon minek,,mi értelme stb..,egyelöre boritékolom.., meg az is eszembejutott, hogy annó a müködõ Overmaxomat egy profi informatikus frissitette jelenlétemben....,fatális lefagyás lett a vége és márkaszerviz..,köszi az útmutatót!!!!
Hardver hiba előfordulhat bármilyen készüléknél , ezt még egy profi informatikus sem tudhatja előre.De a te esetedben bőven feltételezhető az , hogy a hardver amire akarsz adroid rendszert rakni az jó teljes mértékben.Mindig igaz az , hogy ilyen műveletet csakis mindig teljesen feltöltött akkuval tegyünk.Mert egy akku gyengeség miatti kikapcsolás pont egy rendszer felrakása közben is kártékony lehet.
Kell az android verzió , és a kernel verzió is .De , ha hozzá jutsz a megfelelő zip fájlhoz , akkor általában azok egy könyvtáron belül szoktak lenni.Tehát meg lesz hozzá az is , csak meg kell nézni , hogy egyezzen a tableten lévővel.
köszi.., megjegyeztem amikez irtál..,de ha mégis elszánnám magam rá..,akkor szivesen igénybevenném a segitséged .., de egyelőre hagyom..., végső soron simán tudok együttélni vele..,bár ijesztő tud lenni..,de nagyon meglepett mert , még sohasem talákoztam androidon ilyemivel..,de ugy látszik most ennek jött el az szezonja....,
Értem itt leszek én is , és más is , és biztos meg lesz a segítség hozzá.
Egyébként bemész a beállítások , és ott a táblagépről menübe remélem a 7 es androidba is , így , akkor ott meg van minden adat , hogy milyen verziók vannak rajta.
Kaptam karácsonyi ajándékra egy tabletet Voyo A15, egy kicsikét leejtették a kijelző betört, az lcd-t még nem néztem de kép nincs csak csíkok halványan. Jelenlegi erőforrásként ebayen néztem hozzá kijelzőt hiába nem sikerült.A kérdésem tehát tud valaki valami forrást hozzá? Esetleg információt hogy miféle hdmi csatlakozó is pontosan ami rajta van. Bármilyen információért előre is hálás vagyok! Tisztelettel ipi
Update!
A kijelző b1 116HAN03.0 típusú és találtam is már de touch nem igazán passzol hozzá.
Hello! Ha ez egy 11,6 colos cucc, talán ilyen az érintője...
![]() De szétszedés után az érintő lapos kábelének felirata alapján még könnyebb megtalálni a megfelelőt...vagy nem? A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2017
Menetközben gyűjtögettem infókat hátha egy helyen lesz "minden" de ellenben úgy néz ki aliexpressz és ebay közös erővel orvosolhatják a gondot
![]() Különben ezt típusra jónak tűnik de nem látni a szalagkábelt . A jelenlegit fényképeztem.
Van egy tabom amin nem megy a töltés... Megérhet egy próbát, hogy szétkapom és az akksi elektronika előtti 2 szálra (ami csatlakozik közvetlen az elektronikára) ráforrasztok 1-1 vezetéket amit kivezetek a dc aljzathoz, és akkor a gyári 5v töltővel is tudnám tölteni? Persze figyelve hogy 1-2 óránál tovább ne legyen rajt. Ha jól gondolom akkor ez kb úgy működne ez után mintha egy 18650 aksit töltenék? Elvileg működhet? A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2017
Inkább az usb aljzatot nézd meg , vagy cseréld, mert az a baja.
Vannak olyan tabletek is, amelyek nem az USB csatin keresztül tölthetők, hanem külön DC aljzat vanbeépítve e célra...jó lett volna, ha Repsol600 tablet típust is ír!
De egyetértek, rossz ötlet, amit tervez Repsol! Az "akksi elektronika előtti 2 szál" sem egyértelmű, mert az lehet "elektronika utáni" 2 szál is, kérdés honnan nézzük. Az áram is két irányba folyik, töltéskor az akkuba, tablet használatakor meg az "akkuból". Másik kérdés, ha elég "okos" a tablet töltésvezérlése, akkor nem ártana, ha tudna arról, hogy "x" mAh energia belement az "akkuba"... A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Igen ez , így van.De mindenek előtt a töltő aljzatot kellene megnézni bármilyen legyen is az.
A barátomnak van egy Vega C3124 tablet-je.Csak a vega jel jön elő bekapcsoláskor és ott leakad.Gondolom valami filmvare kéne hozzá de nem találok.Allwinner A20 proci van benne és 4.2 Jelly Beam android.Ha tudnátok segíteni megköszönném?
Valószínű loop funkcióba került.Be kell lépni a recowery be, és onnan egy gyári alap visszaállítást választva indítani újra a gépet.Helyre szokott jönni, ha nem történt más milyen nagyobb baj.
Sajnos nincs hangerőgomb csak pover meg home gomb és semmilyen módszerrel nem tudok a recowery-be lépni.Néztem neten de amit találtam nem pont ilyen gép,próbáltam ahogy ott láttam de nem lép tovább a vega logónál.
Értem a 4.2 Jelly Beam nem is jut el a logóig, mert egyből recowery be lép.Ha ez neked nem, jön be, akkor nem léptél még abba a funkcióba.Lehetséges, hogy ezt , csak belülről tudod megoldani majd.
Lehet,bejön a vega logo kétszer villan és úgy marad.Ha pc-re dugom látja a két meghajtót rajta de nem lehet vele semmit csinálni.
Akkor elvileg a sajátgép hardverek között is felismeri a pc ?
Igen android eszköznek de nem tudok semmit csinálni vele.
ADB be volt kapcsolva a tableten? Ha igen akkor csak ADB REBOOT RECOVERY
Nem tudom mi a "ADB" de bármilyen módszer próbálok a két gombbal nem reagál semmire.Valahol olvastam itt lehet hogy pont tőled ,hogy sd kártyával valahogy újra lehet rakni a rendszert,a rajta maradt dolgok nem érdekesek törölhetők.
Ha megvan a hozzá való firmware(img), akkor ez a program segíthet PhoenixCard
Sajnos nem találom a firmware-t sehol.A vega C3124-re nem találok semmi,meg hát az angolom se jó,inkább nagyon rossz,a google meg érdekesen fordít néha.
Az ADB az egy a pc ről futatható program, amiben parancs sorosan lehet a tabletet buherálni.
De ehhez az kell , hogy a tablethez a usb portján hozzá lehessen férni.Azt írtad a pc látja , tehát ez a dolog elvileg menne is. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Igen látja. A livesuit meg a phoenixsuit-tel már régebben sikerült egy myaudiot meg egy overmaxot vagy mit megcsnálnom de most egyik program sem indul mindre hibát jelez a windows 10,meg persze a filmware sincs hozzá.Ezért gondoltam az sd kártyás megoldást ha megtalálnám a hozzá való filmware-t.
Ha össze van dugva a tablet a pc vel, és elindítod az ADB, akkor az ADB nek tudni kommunikálni a tablettel, teház bizonyos dolgokat a tabletről be kell , hogy olvasson, ha ez nem , így van addig nem tudsz semmit csinálni.
