Tényleg nem látszik az ökörsütés nyoma,de az egyik /a kevesebb lábu ic az megbuggyant/
Ird la hogy mi van az ic re irva, mert nem igazán látom.
sziasztok ez milyen alkatrész?..szerintem egyenirányító de nem biztos..Delay Line LG0047XH A41f 852
Hát nemmondanám, mert nicns rajta feltűntetve, a bemenet (váltó) és a kiemenet (egyenáram)
Az ic-re ez van írva: 9533VGB
6 66 30 0 080 0
Egy kis üveglap szerűség van benne, késleltető vonal.
Fogadjunk hogy TV-ből szedted ki Egyébként te semmire nem tudod használni... Ahogy a felirat is mutatja: Idézet: „Delay line = késleltető vezeték”
Üdv! Ha lehetne ne "szódásüvegen" keresztül fényképezz!
Használj "makró" üzemmódot, vagy ha nincsen akkor fotózd távolabb, másold fel, vágd ki a lényeget, ezt menst el, és így tedd fel! Így kisebb feladatot adsz annak aki segíteni próbál! Ne haragudj nem kritizálni/bántani akarlak! Nagyon nem kiveheteő, de én úgy látom ez nem egyenirányító híd. Miből bontottad ki TV-ből? "DELAY LINE" nállam csak KÉSLELTETŐ-t takar.
igen egy TV-ből vettem ki..bocsi de nem volt kedvem bíbelődni vele csak az alakja volt a lényeg mert a feliratot úgyis leírtam
Rossz hirem van ez egy kontroller i2c buszon a központi zár, és az auto "pc"-je között, de önnálló. nem egyszerü eset.
Ezt egy kicsit kifejtenéd bővebben? (Az autóból csak tápot kap, nincs semmilyen "vonal" amin keresztül a kp-i zárral vagy az autóval kommunkiálna)
Mi lehet a megoldás?
De gondolom, hogy nem 1 ajtos az auto. Akkor vagy kommunikál, vagy egyenesben ellátja a z összes ajtó motorját.
Bejelentkezési idő lejárt!
A hozzászólásod nem került be a fórumba! Ezt írtad: De gondolom, hogy nem 1 ajtos az auto. Akkor vagy kommunikál, vagy egyenesben ellátja a z összes ajtó motorját. Lehet, hogy a \"nyitószerkezet végkapcsoloinak \"\"nemmüködése\" okozta a halálát. Sajnos az az igazság, hogy az ilyesmiket minimum \"ic\" tulajdonságok kihagyásával elöbb vissza szoktam rajzolni, és utána szoktam a müködés ismeretében kitalálni.....,hogy ...ni a fene AZ.
Az autó 3 ajtós, tehát 2 ablakemelő van benne, a jobboldaliról 6 kábel jön ki(2 db táp, 2 db saját kapcsolója-ez kapásból ott van, ill 2 szál átmegy a bal oldalra, hogy onnan is le lehessen húzni), a bal oldaliból 4 kábel jön ki(2 táp, 2 a kapcsolójának).
Akkor gondolom az ic beszerezhetetlen, csak utánépítéssel tudnám megoldani más alkatrészekből?
Jah és természetesen mindkét motoron van saját elektronika, nekem csak a baloldali krepált be!
Elgondolásom az van de az alkatrészeket illetöen csak elképzeléseim vannak.
Ha vissza birod rajzolni az akkor át lehet gondolni
ok, a hétvégén megpróbálom!
köszi az eddigi segítséget!
Már tudom mi ez a kutyagumi. Ma én is pont egy ilyet bontottam szét...
Akkor használják a kutyák, ha nem akarnak kiskutyát...
Én még nem láttam egy kutyát se, aki iylen alkatrészt használna
Ez az IC mire való? Típus: LSC 442887
A pincémben találtam, nem tudom miben volt.
Kérem valaki segítsem nekem megállapítani, hogy a következő ellenálások értéke hogyan állapítható meg, illetve ezeknek mik az értékékük! 8B220J 9A273J 9A562J 9A202J 9X222J A472J M9-1-102J 117 (piros ellenállás) Előre is köszönöm a segítséget!
22 Ohm
27 k 5,6 k 2,0 k 2,2 k 4,7 k 1,0 k hálóellenállások
Húú!
Nagyon köszönöm! Esetleg valami kódtáblázatod nincsen, amivel kitudnám számolni, ezeket az ellenállásokat? Ezenkívűl még van egy dobozzal, és felhúzó ellenállásnak akarok egy megfelelő értékűt találni, egy 8as DIPkapcsolónál lenne alkalmazva, hogy tudjam kapcsolni a logiai 0-1 szintet! Éppen gyakorlom egy kijelző, vezérlését! Itt a HE-n találtam rá egy nagyon hasznos cikkre, és nagyon megtetszett a dolog! Illetve PIC16F877-es programozását, tanulom!
Legtöbjükön látszik az ellenállás(sok) értéke. LPB: 104 = 1 0 0000 ohm = 100Kohm ( bár ez nincs a fényképen... ) 273 = 2 7 000 ohm = 27Kohm. 562 = 5 6 00 ohm = 5.6Kohm. 472 = 4 7 00 ohm = 4.7Kohm. 222 = 2 2 00 ohm = 2.2Kohm. 102 = 1 0 00 ohm = 1.0Kohm. STB... A közös lábaknál egy pötty van. Ehhez kell mérni az értéket. Természetesen csak egy ellenállást kell mérni az ellenállás-sorból, mert egyéb esetekben hamis értékeket fogsz kapni. (Az elllenállások soros, páhuzamos, vegyes kapcsolása miatt.) Jó mérést. S programozást!
Talán magad is rájöttél már, de ha nem, akkor leírom egy példával.
272 - a kód: Az első 2 szám: "27", és az utsó szám (itt 2,) darab "0"-t írsz utána. Azaz: 2700 Ohm. A kódolás u.a. mint a színeknél, csak ott a színek jelentik a számot. Rohadt egyszerű, csak 1x kell megtanulni: Fe- 0 B - 1 P - 2 N - 3 S - 4 Z - 5 K - 6 L - 7 Sz- 8 Fh- 9 Tehát: Barna, Zöld, Piros: 1500 Ohm (15 és 2db 0) Barna, Zöld, Barna: 15 Ohm (15 és 0 db 0)
Elkezdtem már ezen gondolkdni, de legalább te ebben megerősítettél! Jó bütykölést ! :wave:
SonyEricsson K610i telefon csatlakozóját keresem. Vajon hol kapható?
Mobiltelefon tartozékokat árusító üzletekben.
S programozást!
