Kérlek, ne kezdjük el az angol felirat - magyar felirat vitát a topikban. Tapasztalt vagy már, jól tudod, hogy mindig hosszú vitákat okoz.
Gratulálok! Nekem tetszik! Azok a retró műszerek feldobják nagyon.
Elfogadom, de ha nem beszélünk róla, akkor az olyan mintha egyetértenénk vele -pedig én egy kicsit sem-.
Ugye hogy nem tudtad megállni
![]() Boldog karácsonyt!
Kedves Fórumtársak,
az hogy ki mit csinált, úgy gondolom személyes ügy. Megtisztelő, hogy megmutatja. Huszonéves koromban, amikor sokat voltam egyedül szoliban, sokat nézegettem az asztalon a kitett Benson & Hedges cigarettás dobozomat. Jólesett bambulni tip-topságát, megnyugtatott. Később jöttem rá, hogy az akkori bonyolult élethelyzetemben megnyugtató volt a cigarettás doboz úrias finomsága, rendezett maga tökéletességével. A seregben munkás is, 12 éve semmilyen cigaretta nem volt a kezemben. Én szeretek jeleket tenni a cuccaimra, mert az minden nyelven ugyanazt jelenti, és nem bánom meg, hogy milyen nyelvet gondoltam először a feliratnak. Persze tiszteletben tartom más véleményét is, mert ugye az is személyes. Mindenkit üdvözlök, Elek
Köszönöm és hasonló jókat kívánok magam is. Ráadásul teszem mindezt magyarul, és egy pillanatig sem jut eszembe "happy"-zni és/vagy "krismas"-ozni.
Nekem nagyon tetszik, jobban mint a digitális kijelzős, csilli-villi tápegységek. Kapcsolási rajzot, ill. alkatrészlistát tudnál közzétenni?
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2017
Az áram kijelzése praktikusabb is így mint digitálisan, amin az ingadozó vagy az impulzusszerű áramfelvétel nem nyomon követhető.
"A számból vetted ki a szót."Éppen ezt akartam írni én is. A mutatós műszerek látványosabban mutatják a változásokat, persze a megfelelő méréshatárban!
Szerintem is nagyon jó lett az a táp!
Az egyik kínai nyákgyártónál karácsonyi akció van (ingyen gyártanak 10db 10x10cm-es nyákot), így egy nyáktervemre gyorsan feltettem (más egyebek mellé) a "ledes gyertya" kicsinyített méretű elektronikáját.
Üdv. Mindenkinek, sziasztok!
Kedves fórumtársak! Nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a hozzászólását, észrevételét, és a rengeteg "felfelé tartott kezet"! Tartottam tőle, és nem alaptalanul, hogy az előlap feliratozása vitákat fog gerjeszteni, és nagyon sajnálom, hogy ez bekövetkezett! Az általam tisztelt, igen nagyra becsült Alkotó fórumtársnak még p.ü.-ben elmagyarázom, hogy én hogy állok a feliratozáshoz. Mindenkit megkérek ezúton is, hogy valóban fejezzétek be az erről szóló vitát, és ne írjatok ezzel kapcsolatos szöveges hozzászólást! Akinek tetszik, az jelezheti itt egy "felfelé tartott kézzel", akinek nem az meg nyomjon egy "lefelé fordított kezet"! Hogy Alkotó fórumtársat egy kicsit kiengeszteljem, teszek ide olyan táp képeket is, amit biztos nem kifogásol majd! (hú-ha most látom, hogy ezen is van "Magyar termék"). Ezt is én építettem, sőt régen tervbe vettem már, hogy egyszer építek az otthoni jól bevált labortápom helyett egy komoly "Alkotós" labortápot, és az Ő tiszteletére azon csak magyar feliratok lesznek! Még egyszer köszönök mindent, és derűs estét kívánok! István (manolo)
Mindegy, hogy magyar vagy angol a felirat, amíg a gombokon a skálázás nem valós. De kétségtelenül szép munka.
Én is egy led-es gyertyán (inkább teamécses) dolgozom. A láng formát cnc-vel martam ki egy 4mm vastag polikarbonát lemezből. A szerszám előtolás/fordulatszám még beállításra szorul, mert feltekerte a forgácsot, ami a súrlódástól megolvasztotta az anyagot, ez látható hibaként.
Egyélű késsel próbáltad? Ha nem, szerezzél be egyet min. 2mm átmérővel, sokkal könnyebb vele polikarbonátot vágni ilyen melegedési probléma nélkül.
2 mm-es kétélű maróval dolgoztam. Az elején volt csak gond. Visszavettem a fordulatszámot, aztán már is jobb lett.
Gyermek koromban szerettem a Kengyelfutó Gyalogkakukk című rajzfilmsorozatot. Kerestem a neten egy ilyen Kakukk-ot, és megrajzoltam az Eagle-ben.
Nagyon jól néz ki!
Ahogyan ígértem, és előbb mint gondoltam, osztok meg pár képet az időjárás állomásom beltéri egységéről. És azért előbb mert valami rejtélyes módon, nagyon hamar megkaptam a legyártott nyákokat. Még, ha itthon gyártattam volna le (nem sürgősségivel), akkor sem kaptam volna meg ilyen gyorsan az elkészült tervek alapján legyártott nyákokat. Pontosan Nov.24-én adtam le a terveket és tegnap Dec. 15.-én már kézhez is vehettem a csomagot. Azért ez nem semmi..
![]() Nos a beltéri egység még csak hardveres részét tudom megmutatni, a program rész még sokat fog finomodni, esetleg majd a végén erről is osztok meg további infót és képet. Most a beltéri egységről mutatnék párat.. Funkcióit tekintve: Páratartalom mérés, hőmérséklet mérés, SD kártya kezelés (adatok folyamatos logolása), naptár és óra figyelése, 2.4GHz-es adó-vevő. A gombok jelenleg nem funkcionálnak, de ezen gombokkal lehet majd beállítani a naptárt és időt, illetve egyéb adatokat, mint pl: log file neve, két mintavételezés közt eltelt idő, és egyéb a kültéri egységet vezérlő beállítások. A loggolás a kültéri és beltéri adatokból tevődik össze, ez nagyon sok hasznos funkciót képes lesz ellátni, de ez már a jövő. (van már ötletem, de nem akarom egyelőre lelőni)
Még két kép amit fel akartam tölteni..
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
Jól néz ki!
És egy aprócska megfigyelés eltűnt a megszokott sufni vezetékek, ez már egy végleges darab?
Köszi. Igen, ez egy végleges darab. Jó lett a terv, így nem kell átkötés..
Melyik az? Nekem is kell...
Nehogy azon az 5$-on múljon mert menten rosszul leszek...
Az a rádiómodul nRF24L01 alapú? Én most égettem meg magam pár ilyennel (hamis IC-set küldtek a kínaiak, sokkal rosszabb hatótávolság, nagyobb fogyasztás és bugos kommunikáció), ráadásul a nyákra forrasztható példányt rendeltem és nem egyezik a lábkiosztása se a pótlására rendelt megbízhatóbb forrásnak.
Igen nRF24L01+ modult használok. De a kicsi beépített antennás nem a legjobb.
Van egy külső antennás változata, az sokkal jobb. Én úgy használom, hogy a kültérin egy külső antennás modul van a beltérin pedig egy kicsi beépített antennás változat. Igazából majdnem mindegy melyikre melyiket teszem a lényeg, hogy az egyiken legyen egy külső antennás változat. Eddig meg vagyok elégedve a működésével, ha minden fixen össze áll, letesztelem a hatótávot is. Amúgy érdemes az adást mindig szűrni és, ha minden oké csak akkor tovább lépni. Én ellenőrzöm az adatokat, ha ne jó ismétlem a küldést, így kiküszöbölődnek a hibák..
Rendeltem most egy olyan verziót is, ami ugyan nyákantennás de van rajta egy plusz erősítő IC is az nRF-en kívül, kíváncsi vagyok mennyit ér.
Hogy ne csak járassam a számat.
Épp készülőben egy évzáró karácsonyi projekt. Inkább most osztom meg, mert nem tudom mennyi időm lesz ezután még posztolgatni főleg, hogy még ezt is gyorsan be kell fejeznem. Az áramkör tartalmaz egy 5V 4A tápot a LED-ek táplálásához, egy STM32F103C8T6 generálja az effekteket. Beépítettem még egy árammérést (az összes LED max árama jóval meghaladja a 4A-t), illetve egy mikrofonerősítőt különleges effektek miatt (szerintem a gyerekek élvezik majd). Két verzió lesz (a másodikat még el kell készítenem), az egyik beltérben a karácsonyfa díszeket hajtja majd meg, a másik pedig a házra aggatott LED szalagokat (300db RGB LED, WS2812B). Itt egy videó a jelenleg létező egyetlen effektről. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
Ez nagyon jó lett!! Az ünnepek után, amikor már több időd lesz, nem készül eladásra?
Érdekelne egy!
Kész példányokat biztos nem építek senkinek. Kit-et esetleg készíthetnék, de új nyákra volna szükség mivel az alkatrészlistát is módosítanom kellene. A DC/DC konverter IC - amit használtam - itthon nem olyan könnyen beszerezhető (TPS56428DDAR).
Időm pedig a közeljövőben nem igazán lesz semmire (a naptáram eléggé tele van jövő évre). A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
