Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   59 / 72
(#) Kicsa válasza blasz hozzászólására (») Nov 20, 2017 /
Én kipróbáltam csatlakoztatva is,és üresen is. Sajnos,nincs változás.
Kezdjük elölről : Szükség van egy kommunkációs driverre (CH340),ha az eszközkezelőben az USB Serial vezérlőt felismeri a gép,akkor ez rendben van?
Ezen kívül,már csak a VCDS Lite program kell,vagy szükséges még külön egyéb driver telepítése is?
(#) meszarosaladar hozzászólása Nov 21, 2017 /
Sziasztok. Van egy kínai VCDS 17.8 kábelem angol természetesen. Annak a módja érdekelne miként lehetne magyar szoftverrel használni. ATMEGA162 IC van benne. Köszi előre is a segítséget.
(#) k3gy3tl3n válasza Kicsa hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Szia, nekem a CH340 USB driver telepítése után felismerte mint COM port és ezután működött is a progival. Konkrétan CH3401 chip van az enyémben (kék kínai VAG KKL 409.1 kábel) amíg USB Serial-ként látta a gép addig nem működött. A driver telepítése után minden rendben volt. Arra kell figyelni, hogy ha nem COM1-COM4 közötti eszköznek ismeri fel a gép akkor kézzel az eszközkezelőben kell átállítani mert a program csak COM4-ig enged választani. Nekem win7 x64 van a gépemen ennek megfelelően töltöttem le a drivert innét (x86 verzió is itt elérhető): Link
(#) Kicsa válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Köszönöm szépen,megpróbálom a Driver újratelepítését.
Én egyébként Windows Xp-s gépre próbálom ráhúzni,régebbi laptop.
Kaptam egy másik hasonló olvasót kölcsönbe,azzal is megpróbálom működésre bírni.
(#) dani9228 hozzászólása Dec 29, 2017 /
A segítségeteket szeretném kérni, egy VAG-COM 409.1 kábellel kapcsolatban. Az illesztőprogram és a program fent van, azonban tesztelésnél azt írja, hogy az interfész nem található. Ez mitől lehet?
(#) sanaxx válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
POrt beállítással lesz ott a gond szerintem, de olvasgasd át a leírást.
(#) dani9228 válasza sanaxx hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Köszi! A port beállítás elvileg jó, mert most már látja az interface-t, de a baud rate-ra ad hibát. 9600 a gyári érték, ezen elvileg nem kell módosítani. Kis idő mulva kiír néhány adatot a járműről, aztán hallható egy relé kattanás a kocsiban, és megszakad minden. Olyan mintha letiltaná.
Hiba uzenetet ad a vag com?
(#) roka válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
Milyen auton hasznáűlnád?
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2017
Holnap csinálok róla képfelvételt.
(#) dani9228 válasza roka hozzászólására (») Dec 29, 2017 /
2003 mas skoda fabia
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Hello! Ezeket a hibákat dobja.
Működik!! A sebességet kelett neki direktbe megadni, és így már kommunikál.
(#) metalchild válasza dani9228 hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Szia! Írd be kézzel a start baud-hoz, hogy 9600. Nekem krix-kraxokat írt. Egy próbát megér!
(#) dani9228 válasza metalchild hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Szia. Azt csináltam még, és úgy lett jó. Most jönnek már szépen az adatok. A gázpedál értékeit nézegettem, ami valami miatt nem egyezik a gyártói értékekkel. Két poti van benne, aminél az egyik fele akkora mint a másik. 0-98 és 0-48% ig változik, ha jól emlékszem. Nekem mind a kettő azonos értékkel van, és maximum 75% ot vesz fel.
(#) sanaxx hozzászólása Jan 8, 2018 /
Akit érdekel a vcds 17.8.1 címkéi, még jó pár magyar címkével kibővítve.
Címkék
(#) hajdumihaly hozzászólása Jan 13, 2018 /
Nem tudom már volt e szó arról, ha egy klón kábel lefrissül (sajnos volt net) mit lehet vele kezdeni, olvasni lehet vele de írni nem pl. biztonsági öv csipogást.
(#) hajdumihaly válasza hajdumihaly hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
Elektronika képek...
(#) gufo válasza hajdumihaly hozzászólására (») Jan 14, 2018 / 1
Nagy valószínűséggel az ATMega újraflashelése megoldja a problémád.
(#) hajdumihaly válasza gufo hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Köszi az infót, gyanítottam.
12.12 tartalom van valakinek vagy frissebb hozzá való progival, mert csak 11.11 tartalmat találtam.
Előre is köszönöm.
Ha minden igaz, ugyan az az FW jó a 12.12-re is, mint a 11.11-re (1.92es verzió).
Köszi az infót, de azt olvastam valahol, hogy 11.11 az 1.91 csak.
Ha van valakinek 1.92 megköszönném.
Köszi a segítséget, megoldódott, működik.
Örülök! Mivel sikerült végülis?
Privibe leírtam
(#) Kicsa válasza hajdumihaly hozzászólására (») Jan 15, 2018 / 1
Ha publikus a megoldás,szerintem mások is örülnének neki. (Én is... )
Köszönjük szépen!
(#) hajdumihaly hozzászólása Jan 15, 2018 /
Privátban kaptam egy nem magyar fórumról, nem adhatom tovább. Az a lényeg hogy 1.92 felett kell gondolkodni.
(#) kallai83kornel válasza gufo hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Esetleg tudnál egy ilyen újraflashelésben segíteni?
(#) hajdumihaly válasza kallai83kornel hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Mi a probléma? Nem minden HW verzióval megy.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2018
(#) kallai83kornel válasza hajdumihaly hozzászólására (») Jan 16, 2018 /
Valószínüleg sikerült szoftveresen galyra vágni a kábelt, mert maga a program látja, de már a kocsit nem látom vele
Következő: »»   59 / 72
