Fórum » Villanymotor mi a hiba?
Témaindító: Szpidi, idő: Jan 15, 2010
Lapozás: OK   24 / 42
(#) ezermester1 válasza mir hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Tájékoztatásra jó! Hiba megállapításhoz kevés.Műszeres vizsgálat kell.A leírtak alapján.
(#) profis hozzászólása Aug 18, 2017 /
A keverőgép villanymotorján tönkrement a kondi.
A kondiról nem lehet semmit leolvasni, mert olyan régi.
A motoron a mellékelt adattábla van mely szerint 10µF kondi való rá.
Nekem 16µF-os van. amire az is rá van írva, hogy max 2A.
Kérdésem az lenne, hogy helyettesíthetem-e ezzel, vagy baj, hogy nem 10 mikrós a kondi?
(#) Bakman válasza profis hozzászólására (») Aug 18, 2017 /
60 % eltérés a szükségeshez képest, ehhez még hozzájön a kondenzátor valódi kapacitása (fel vagy le). Inkább vegyél hozzá egy 10 µF kondit.
(#) zsebibali hozzászólása Szept 1, 2017 /
1200W-os TIP házi vízműven 15-30 perc működés után elkezd erőlködni majd leáll.
Amikor leáll még búg a motor, de nem tudja pörgetni. Ilyenkor gyorsan lekapcsolom. Érzem, hogy alul elég meleg a motor, viszont a ventillátora nincs beragadva, könnyen tudom forgatni.
Mi lehet a probléma. A kondit már kicseréltem és a csapágyak is újjak.
(#) mir válasza VIM hozzászólására (») Szept 7, 2017 /
Köszi! Kicseréltem a kondenzátort (500 Ft), azóta nem forrósodik a motor, így hosszan lehet használni.
(#) teszti hozzászólása Okt 31, 2017 /
Van egy ilyen motorom, a helyzet az vele, hogy alapból nem indul el, be kell lendíteni. Ha elindul akkor nagyon nagy áramot vesz fel (>5A) és iszonyatosan melegszik, ilyenkor nagyon alacsony fordulaton pörög. Néha gondol egyet és beindul ilyenkor 12V-nál 2A-t vesz fel üresen, ami az adatlap szerint sok. Szénkefék épek, kommutátorát felcsiszoltam, és a perselyét is kicsit kitágítottam, mert mintha szorult volna. Mit lehetne ezzel kezdeni?
(#) Massawa válasza teszti hozzászólására (») Nov 1, 2017 / 1
Eldobni, és egy ujat venni. Valoszinü, hogy a tekercs zárlatos. ( annyira olcso az uj, hogy kár vele foglalkozni.
(#) teszti válasza Massawa hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Kíváncsiságból azért újratekercseltem, rosszabb nem lesz, és most úgy sem tudok venni.
Ugyanolyan huzalátmérőt használtam ami volt rajta, és ugyanannyi menetet tekertem mindhárom részére, de az eredmény ugyan az mint volt. Mi más hiba lehet?
(#) teszti válasza teszti hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Ötlet valaki? Milyen más hiba lehet?
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
(#) VIM válasza teszti hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Szia! Szerintem az egyik állórész mágnes repedt el .
(#) teszti válasza VIM hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Ezt hogyan lehet megállapítani? Ha kiveszem a mágneseket szét kell törniük?
(#) Gafly válasza teszti hozzászólására (») Nov 1, 2017 1 /
„Ha kiveszem a mágneseket szét kell törniük?”
Repedés nem azt jelenti, hogy el van törve?
Mellesleg attól, hogy (még) egymáshoz tapadnak, még lehetnek válófélben...
(#) teszti válasza Gafly hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
A repedés nem feltétlenül törés, csak töréshez közeli állapot!
Szétszedtem, próbáltam óvatosan eltörni, de nem tört el, és egyiken sincsen semmilyen repedés.
Egyébként ha kevesebb menetet tekerek a forgórészre akkor kisebb vagy nagyobb áramot fog felvenni?
(#) granpa válasza teszti hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Nagyobbat.
(#) Epu2 válasza teszti hozzászólására (») Nov 1, 2017 /
Elmozdultak a mágnesek. Kisebb menetszámnál nagyobb lesz az áram, növejszik a fordulatszám, csökken a nyomaték.
(#) Massawa válasza teszti hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
A kommuťátort nemcsak csiszolni kellett volna, hanem a réseket felvágni mert nagyon zárlatosnak néz ki (nem indul el) és még az sem biztos, hogy nem fordult-e el a mágnesekhez viszonyitva. Vagy a kefék vannak rosszul szerelve (elforditva).
(#) VIM válasza teszti hozzászólására (») Nov 2, 2017 /
Ha nincs a mágnestest elrepedve vagy eltörve akkor a szénkefék nem a semleges vonalban helyezkednek el esetleg onnan elmozdultak a pajzzsal együtt. (hogy hol a semleges vonal)
(#) Kriszke hozzászólása Dec 19, 2017 /
Meg tudja mondani valaki hogy hogy kell bekötni ezt a motort?
Van rajta egy fővezeték,melyen 3 szál jön,piros,fehér,fekete!
És egy külön kétszálas barna!
Most úgy működik,hogy a piros-fehér egybe és a fekete ezeken kapja a 220V.
A barnán van egy kapcsoló,indításkor átkapcsolom,és némi segítséggel lassan felpörög,utána visszakapcsolom és dolgozik rendesen!
Gyanítom valamikor lehetett valami indító kondi rajta,de ki tudja milyen teljesítményű és hogy kelet bekötni?
Köszi
(#) Epu2 válasza Kriszke hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Üdv! Egyfázisú motor. A kisebb ellenállású tekercs a fő fázis. Erre kösd a 230 V~ ot. A másik tekercs a segéd fázis. Annak egyik vége közösítve van a főfázissal. A segédfázisra Kondenzátoron keresztül kell adni a tápot. A hatásfoka alapján üzemi kondenzátor tartozik hozzá, kb 10 mikro Farád.
(#) Kriszke hozzászólása Dec 20, 2017 /
Köszi a választ!
Lehetne egy kicsit részletesebben?
Köszi
(#) Busz hozzászólása Dec 26, 2017 /
Háromfázisú villanymotor, bekapcsoláskor két fázist és a FI relét is lerúgja. Ha fázissorrendet cserélek akkor másik két fázist ver le.
Előtte valószínűleg fáziskimaradással próbálkoztak indítani és tartósan 2 fázis hiányzott.
Van rá esély hogy menthető vagy tutira le van égve?
Egy magasban lévő venti, ha leégett akkor meg se közelítem...
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) Gafly válasza Busz hozzászólására (») Dec 26, 2017 / 2
Karácsonykor én nem közelíteném
(#) erbe válasza Busz hozzászólására (») Dec 26, 2017 / 1
Megközelítés nélkül is rá tudsz mérni, kikapcsolt állapotban van-e testzárlata. Szerintem van.
A FI relé szerint is.
(#) BarnaPili hozzászólása Jan 3, 2018 /
Fura dolgot tapasztaltam,nem egyértelmű nekem a hiba.
Egy egyfázisról működő villanymotor időnként nem indul el,csak búg.A motor egy tejkeverő,pasztőröző gépben van,az aljába beépítve, egy keverőtárcsával a tengelyen.(Mint egy keverőtárcsás Hajdú mosógép)
A motor időnként nem indul el,csak búg.A kondin 12µF feliratot látok,de mérve csak 10 uF.
Okozhat ez ilyet?
István
(#) granpa válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Bizony okozhat, de kontakthiba is lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
(#) BarnaPili válasza granpa hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
A motort egy szilárdtestrelé kapcsolja,melegítés üzemben kb 1s üzem,majd pihi 20s... Amikor a tejport keveri el,akkor pedig 30s üzem majd 10s szünet.
A motor 750 W teljesítményű.
Ezt az üzemmódot semmi nem szereti, jobb lenne egy kuplungos megoldás. ~1 LE-höz mintha amúgy is kevés lenne 12 uF, de ha így "gyári" akkor annyi.
Az összes gép ezzel megy,de csak ennél tapasztaltam a problémát.Köszönöm a válaszokat.
Holnap kap egy új kondit,meg 2 hét próbaidőt.
Erről a dologról van szó
(#) pucuka válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
És én még azt hittem, hogy a tejet a tehénből fejik.
(#) BarnaPili válasza granpa hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Ma megnéztem a motort.Fogóval lefogva a keverőtárcsát gyengécske volt.Kicseréltem a kondit,megjött az ereje is.De a motor csak 250W-os,így elég a 12uF.
Ezzel a berendezéssel lehet a bociknak kivinni a tejet,vagy tejpótlót,és pontosan,gyorsan és nem utolsósorban elég melegen eléjük juttatni.
Köszi mindenkinek a válaszokat.
István
Következő: »»   24 / 42
