Tájékoztatásra jó! Hiba megállapításhoz kevés.Műszeres vizsgálat kell.A leírtak alapján.
A keverőgép villanymotorján tönkrement a kondi. A kondiról nem lehet semmit leolvasni, mert olyan régi. A motoron a mellékelt adattábla van mely szerint 10µF kondi való rá. Nekem 16µF-os van. amire az is rá van írva, hogy max 2A. Kérdésem az lenne, hogy helyettesíthetem-e ezzel, vagy baj, hogy nem 10 mikrós a kondi?
60 % eltérés a szükségeshez képest, ehhez még hozzájön a kondenzátor valódi kapacitása (fel vagy le). Inkább vegyél hozzá egy 10 µF kondit.
1200W-os TIP házi vízműven 15-30 perc működés után elkezd erőlködni majd leáll. Amikor leáll még búg a motor, de nem tudja pörgetni. Ilyenkor gyorsan lekapcsolom. Érzem, hogy alul elég meleg a motor, viszont a ventillátora nincs beragadva, könnyen tudom forgatni. Mi lehet a probléma. A kondit már kicseréltem és a csapágyak is újjak.
Köszi! Kicseréltem a kondenzátort (500 Ft), azóta nem forrósodik a motor, így hosszan lehet használni.
Van egy ilyen motorom, a helyzet az vele, hogy alapból nem indul el, be kell lendíteni. Ha elindul akkor nagyon nagy áramot vesz fel (>5A) és iszonyatosan melegszik, ilyenkor nagyon alacsony fordulaton pörög. Néha gondol egyet és beindul ilyenkor 12V-nál 2A-t vesz fel üresen, ami az adatlap szerint sok. Szénkefék épek, kommutátorát felcsiszoltam, és a perselyét is kicsit kitágítottam, mert mintha szorult volna. Mit lehetne ezzel kezdeni?
Eldobni, és egy ujat venni. Valoszinü, hogy a tekercs zárlatos. ( annyira olcso az uj, hogy kár vele foglalkozni.
Kíváncsiságból azért újratekercseltem, rosszabb nem lesz, és most úgy sem tudok venni.
![]() Ugyanolyan huzalátmérőt használtam ami volt rajta, és ugyanannyi menetet tekertem mindhárom részére, de az eredmény ugyan az mint volt. Mi más hiba lehet?
Ötlet valaki? Milyen más hiba lehet?
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
Szia! Szerintem az egyik állórész mágnes repedt el .
Ezt hogyan lehet megállapítani? Ha kiveszem a mágneseket szét kell törniük?
Idézet: „Ha kiveszem a mágneseket szét kell törniük?” Repedés nem azt jelenti, hogy el van törve? ![]() Mellesleg attól, hogy (még) egymáshoz tapadnak, még lehetnek válófélben...
A repedés nem feltétlenül törés, csak töréshez közeli állapot!
------- Szétszedtem, próbáltam óvatosan eltörni, de nem tört el, és egyiken sincsen semmilyen repedés. Egyébként ha kevesebb menetet tekerek a forgórészre akkor kisebb vagy nagyobb áramot fog felvenni?
Elmozdultak a mágnesek. Kisebb menetszámnál nagyobb lesz az áram, növejszik a fordulatszám, csökken a nyomaték.
A kommuťátort nemcsak csiszolni kellett volna, hanem a réseket felvágni mert nagyon zárlatosnak néz ki (nem indul el) és még az sem biztos, hogy nem fordult-e el a mágnesekhez viszonyitva. Vagy a kefék vannak rosszul szerelve (elforditva).
Ha nincs a mágnestest elrepedve vagy eltörve akkor a szénkefék nem a semleges vonalban helyezkednek el esetleg onnan elmozdultak a pajzzsal együtt. (hogy hol a semleges vonal)
Meg tudja mondani valaki hogy hogy kell bekötni ezt a motort? Van rajta egy fővezeték,melyen 3 szál jön,piros,fehér,fekete! És egy külön kétszálas barna! Most úgy működik,hogy a piros-fehér egybe és a fekete ezeken kapja a 220V. A barnán van egy kapcsoló,indításkor átkapcsolom,és némi segítséggel lassan felpörög,utána visszakapcsolom és dolgozik rendesen! Gyanítom valamikor lehetett valami indító kondi rajta,de ki tudja milyen teljesítményű és hogy kelet bekötni? Köszi Üdv.
Üdv! Egyfázisú motor. A kisebb ellenállású tekercs a fő fázis. Erre kösd a 230 V~ ot. A másik tekercs a segéd fázis. Annak egyik vége közösítve van a főfázissal. A segédfázisra Kondenzátoron keresztül kell adni a tápot. A hatásfoka alapján üzemi kondenzátor tartozik hozzá, kb 10 mikro Farád.
Köszi a választ! Lehetne egy kicsit részletesebben? Köszi
Háromfázisú villanymotor, bekapcsoláskor két fázist és a FI relét is lerúgja. Ha fázissorrendet cserélek akkor másik két fázist ver le.
Előtte valószínűleg fáziskimaradással próbálkoztak indítani és tartósan 2 fázis hiányzott. Van rá esély hogy menthető vagy tutira le van égve? Egy magasban lévő venti, ha leégett akkor meg se közelítem... A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Moderátor által szerkesztve
Megközelítés nélkül is rá tudsz mérni, kikapcsolt állapotban van-e testzárlata. Szerintem van.
![]() A FI relé szerint is.
Fura dolgot tapasztaltam,nem egyértelmű nekem a hiba. Egy egyfázisról működő villanymotor időnként nem indul el,csak búg.A motor egy tejkeverő,pasztőröző gépben van,az aljába beépítve, egy keverőtárcsával a tengelyen.(Mint egy keverőtárcsás Hajdú mosógép) A motor időnként nem indul el,csak búg.A kondin 12µF feliratot látok,de mérve csak 10 uF. Okozhat ez ilyet? István
Bizony okozhat, de kontakthiba is lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
A motort egy szilárdtestrelé kapcsolja,melegítés üzemben kb 1s üzem,majd pihi 20s... Amikor a tejport keveri el,akkor pedig 30s üzem majd 10s szünet.
A motor 750 W teljesítményű.
Ezt az üzemmódot semmi nem szereti, jobb lenne egy kuplungos megoldás. ~1 LE-höz mintha amúgy is kevés lenne 12 uF, de ha így "gyári" akkor annyi.
Az összes gép ezzel megy,de csak ennél tapasztaltam a problémát.Köszönöm a válaszokat.
Holnap kap egy új kondit,meg 2 hét próbaidőt. ![]() Erről a dologról van szó A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
És én még azt hittem, hogy a tejet a tehénből fejik.
Ma megnéztem a motort.Fogóval lefogva a keverőtárcsát gyengécske volt.Kicseréltem a kondit,megjött az ereje is.De a motor csak 250W-os,így elég a 12uF.
Ezzel a berendezéssel lehet a bociknak kivinni a tejet,vagy tejpótlót,és pontosan,gyorsan és nem utolsósorban elég melegen eléjük juttatni. Köszi mindenkinek a válaszokat. István |
