Lapozás: OK   468 / 588
(#) Gafly válasza keszeg01 hozzászólására (») Jan 8, 2018 /
Türelem kérdése.
Kétszer néz, egyszer piszkál.
Kérdezz, segítünk.
(#) Janó bácsi válasza keszeg01 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Lesz vele meló bőven. Újra kell építeni, majd az egészet. Meg nem is lesz olcsó. Kell 4 cső, tekercsek egy részét le kell gyártani, cserélendő az összes papírkondi, elkó, stb. Meg mechanikus munka is sok lesz vele. Szóval hajrá, innen szép nyerni.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2018
(#) Gafly válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
De ugyanakkor, darabonként is lehet vele haladni, és így a sikerélmény is garantált
(#) keszeg01 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Jó napot.
Nem is érzek magamba elég tudást és gyakorlatot a felújításához.
Majd később eldől mi lesz vele .
(#) gkari válasza keszeg01 hozzászólására (») Jan 9, 2018 /
Pedig pont ez a kiváló példa arra, hogy ennek a felújítása közben szinte az összes "csöves" alapozó-tudás megszerezhető.
(#) keszeg01 válasza gkari hozzászólására (») Jan 9, 2018 / 1
Szerintem egy pótolhatóbb rádióval kell kezdeni, a neten se találni sokat róla.
(#) Kera_Will válasza keszeg01 hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
„a neten se találni sokat róla.”
Pedig hála Békának, a weboldalán a használati leírása is megtalálható !
Mi lenne ennél több mint a semmi ?!
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2018
(#) fecameca válasza Janó bácsi hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Azt hiszem engem már nem érint, hogy valami ilyesmibe botlok, csupán csak kíváncsiság. Ezek a világháború előtti csövek beszerezhetők, vagy után-gyárthatók? Ha jól emlékszem Janó bácsi is modernebb elektroncsöveket szokott valahogyan beleoperálni az ilyeneknek a burájába.
(#) Janó bácsi válasza fecameca hozzászólására (») Jan 10, 2018 /
Kaphatók csövek a neten is, meg a Puskás börzén is. Az a tapasztalatom, hogy a megvett csöveknek kb kétharmada használható is. Ezen kívül szoktam venni pl. vásárokba komplett készülékeket is bontásra, amiből szintén lehet csöveket "kibányászni". Meg persze az is megoldás, hogy a régi cső búrájába egy újabbat tesz az ember. Arról nem nagyon tudok, hogy valaki Magyarországon csövet gyártana. Van a neten néhány külföldi oldal, ahol készítenek kisipari módon új csöveket, de nagyon macerás, komoly felszereltség kell hozzá.
(#) ic20 hozzászólása Jan 10, 2018 /
Sziasztok !
Olyanban szeretnék segítséget kérni, hogy rádióba milyen anyagból pótoltok skála huzalt mert nekem elszakadt a felújításra váró videotonomba ( r5932-es). Segítséget és válaszokat előre is köszönöm .
(#) Gafly válasza ic20 hozzászólására (») Jan 10, 2018 / 2
Sebészeti varró anyag?
Hurkát kötözni is jó
(#) hobbyjani hozzászólása Jan 11, 2018 /
r5932 videoton rajza
(#) pucuka válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Ez OK, de a skálahúr "kapcsolási rajza" nincs rajta.
(#) HA5BRG hozzászólása Jan 11, 2018 /
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e. Amennyiben nem, akkor kedves operátor nyugodtan töröld ki.
Keresnék régi Videoton Color Star vagy orosz Raduga (szivárvány) tévét. Esetleg Videoton Munkácsy Color-t.
Köszi.
(#) (Felhasználó 116638) válasza HA5BRG hozzászólására (») Jan 11, 2018 /
Az Apróba a "keres" rovatba írva ezt, több sikerrel járnál.
(#) (Felhasználó 116638) hozzászólása Jan 11, 2018 /
Szaktanács kellene:
Egy VE301-es Volksempfanger került hozzám javításra.
Kollégáé, tehát "low cost projekt"
A RES164 hiányzik belőle, de ezt még megoldom átalakítófoglalattal, meg egy pucér 4P1L csővel.
(RES964-em van, szinte új, de azt meg a hálózati nem vinné el fűtés ügyileg.(1,1A, a RES164 150mA)
Viszont hiányzik a kimenőtrafó.Ha valakinek lennének tekercsadatai, megköszönném.
(#) hobbyjani válasza pucuka hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
A kollega a kapcsolási rajzot kérte,nem a skálahurt,a szakadt skálhurhoz én haszáltam a hogászsinort,a vastagabb fajtát,elég jól bevált.
(#) hobbyjani válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Szerintem megy a PCL 82-es trafója valamilyen csöves tévé roncsban meg lehet kapni.Ha a cső nagyon melegedik,akkor kell változtatni a katód ellenálást
(#) HA5BRG válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
(#) pucuka válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 12, 2018 /
Lehet rossz a látásom, de én azt olvasom a kérdéséből, hogy mivel pótolja a felújításra váró R5932 -es rádiójában az elszakadt skálahúrt. Ezen a kapcsolási rajz nem segít, legalább a húrozás lenne rajta, akkor még csak csak.
(#) (Felhasználó 116638) válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jan 13, 2018 / 1
Pár fotó a "betegről".
(#) tdi75 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
Ez valami meseszép.
Mit nem adnék egy ilyen rádióért. Tudom fogjam be a csőröm. Van egy Standard Super 33 asom
csak kéne nekem is egy pár cső. Na majd kinézek valamikor Puskás börzére.
(#) (Felhasználó 116638) válasza tdi75 hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Köszi.
Igazán szép csak felújítás után lesz.
Jobban átnézve a rádiót, lesz vele meló.
A forgókondi beállva, kondik kuka, hála isten a tekercsek jók.
A hangszóró gerjesztőtekercse szakadt..
De ez ritka darab, érdemes rendbe tenni.
(#) hobbyjani válasza tdi75 hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
És visszamegyek az időben,_elgondolom,_hogy akkor ez volt a leghitványabb kütyü,a._Audion vevő a már szuper korszakban,_egyeseknek még lengőnyelves hangszórója volt,._Eelgondolom,_hogy 60 év muúlva majd az Iphone-t is ilyen kétségbeesetten fogják keresni a gyüűjtők és kincsnek fog számitani?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Kera_Will válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Persze biztosan meglesznek még ezek a réges régi "förmedvények" és futtathatóak lesznek azokon az újkori gépeken amiről bele kellene tolni az évtizedek óta "tégla" státuszban lévő "enyémtelókba".
Mikor a mai nem kevés, pár éves hardver eszközöknek a gyártói is megszűnnek , nem hogy valami support is létezzen , hozzájuk driver szinten oprendszer váltások után alatt ... .
Valóban igaz lesz rájuk is az : "isa por es homu vogymuk" ...
Így szórnak homokot a szemünkbe!
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2018
(#) (Felhasználó 116638) válasza hobbyjani hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Amilyen primitív, olyan zseniális konstrukció volt.
Szerintem ez nem vita tárgya.
Ez a rádió egy szelet történelem, és felújítás után, meg fog szólalni.
Ez a lényege, nem az hogy már a gyártáskor elavult volt.
(#) killbill hozzászólása Jan 14, 2018 /
Ez elég múzeális. 1933, a lakihegyi adó építése.
(#) tdi75 válasza killbill hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Nagyon jó videó. Le is mentettem a linkjét.
(#) Gafly válasza tdi75 hozzászólására (») Jan 15, 2018 /
Ne a linkjét mentsd le, mert nemsokára el fog tűnni a beetetés után...
Következő: »»   468 / 588
