Pc sztereo csatlakozójáról szeretnék meghajtani régi házimozi rendszer sub ládáját és 2 frontsugárzóját. Tulajdonképpen mint normál PC hangszórók, csak a mély lenne plusz. Olvastam az előzőeket, és a következőkben kérném a segítségeteket, működhet-e a következő: A 3 ellenállásos osztóval mono jelet állítok elő a SUB számára, a jobb és bal csatorna megy az eredeti helyére. Várható problémák: 1. Nagyobb terhelést kap a PC hangkártya, mint a közösítő nélkül és ez torzításhoz, szélső esetben meghibásodáshoz vezet. 2. A magas hangok feleslegesen kerülnek a SUB erősítőre, ott haszontalanul levágja. A magasnál ugyanígy. Megoldás (?) és ez a kérdésem lényege: Az ellenállásos osztót passzív szűrővel kiegészíteni, hogy a jel a megfelelő helyre kerüljön. A magas irányából a mély hangokat kondenzátorokkal (pl 10mikro), a mély felé a magasakat induktivitással kizárni. Ekkor az össz terhelés sem emelkedne a PC kártya felé. Az értékeket, menetszámot kellene kitalálni. Vagy hülyeség az egész és van jobb megoldás? Várom építő javaslataitokat!
Erősítő nélkül ez nem fog menni. Ha egy sztereó kimenetre 3 hangszórót kötnek, ahogy te szeretnéd, azt nem így oldják meg. Ellenállással ez nem kivitelezhető, hiszen az óriási veszteség. A PC-k hangkártya kimenete ugyan tartalmaz teljesítmény erősítőt, de manapság már sokkal gyengébbet, mint régen. Viszont biztosan nem tudja a tri-mode-ot, amit inkább autós erősítőknél lehet megoldani, ott is nagyon ritkán használják. Ehhez hídkapcsolás kell, az egyik oldal fázisfordítva, a mély a kettő közé passzív szűréssel, a sztereók pedig a két kimenetre, de az egyik fordítva a másikhoz képest.
Szóval neked az általad tervezett megoldáshoz legalább egy mono erősítő kellene a mélyhez, ha a sztereókat kellő hangerővel viszi a PC kimenete. Ott már lehet ellenállással közösíteni, hiszen csak vonali jel lesz a szub erősítődnek. Nincs meg a házimozi hangfalak erősítője? Azon lennie kell AUX IN (külső) bemenetnek.
Bocsánat, ha félreérthető voltam, de egyáltalán nem akarok közvetlenül hangszórókat meghajtani, a hangkártya erősítője fejhallgatónak elég. "2. A magas hangok feleslegesen kerülnek a SUB erősítőre, ott haszontalanul levágja. A magasnál ugyanígy." Tehát erősítőre menne a jel, ami a SUB ládába van beépítve, onnan megy az 5 kis hangszóróhoz. Nekem elég lenne ebből a SUB és a két front. Nincs rajta AUX bemenet, csak egy apró, 9 tűs csatlakozó aljzat (9 pin mini DIN). Itt csatornánként van a bemenet, amiből nekem csak 3+ árnyék kell, de a PC- kimenete csak 2+árnyék. Tehát a kérdésem lényege, hogyan hajtom meg a 2+1 erősítőt 2 csatornás kimenetről, úgy, hogy a SUB csatornára lehetőleg a másik 2 összegzése kerüljön és ne tegyen tönkre semmit. Köszönöm, ha segíteni tudtok!
Szia. A PC fejhalllgató kimenetei egy-egy pár kOhm -os ellenálláson keresztül nyugodtan közösíthetők a sub bemenet számára. De a mély hangokat gyakorlatilag mindig középre keverik a zenékben, úgyhogy nem is fontos közösíteni a két oldalt a mély csatornához.
Tehát pl. a jobb csatornáról hajtanád meg a jobb bemenetet ÉS a sub bemenetet, a balról csak a balt? Ez aszimmetriát okozna a hangképben. Nem is a mély hangoknál, hanem a közép-magas első dobozoknál. Legalábbis szerintem.
Üdv! A 10k ellenállások lehetnek mondjuk 1k-ak vagy van valami jelentőségük? Vagy lehet "bármi" csak egyenlő értékű? Előre is köszönöm.
Mindíg 10Kohm ossal csinálom. Szerintem kisebbel nem jó. Van aki 47 Kohm ossal csinálja.
Köszönöm. Csak azért érdekes a dolog, mert egy multiroom szerűséget szeretnék csinálni, de minden szobába mono-n. Hangforrásként majd egy Raspberry Pi 3 lesz, mint médiacenter, ennek a kimenetét fogom kapcsolgatni egy 4 csatornás wifis relével (vagy optocsatolóval inkább) és mögötte egy 4 csatornás autó erősítő lesz egy-egy 3 utas hangszóróval. Na a lejátszó és az erölködő (kimenetválasztó) közé kell ez a cucc. Remélem nem csinál majd problémát, ha véletlen egy kimenetnél több lesz bekapcsolva. Még szerencse, hogy ,,mindenhez,, is értek!
![]() (10k épp nincs itthon, megpróbáljam pl. 18k-val?) Idézet: „(10k épp nincs itthon, megpróbáljam pl. 18k-val?) ” Az jó lesz!
Üdv mindenkinek!
Kicsit jobban utánanéztem és talán ez (Bővebben: mixer) jobb lenne az elképzelésemhez. Természetesen az ellenállásos működik. Megépítem ezt a kapcsolást és majd írok a fejleményekről. További szép estét mindenkinek.
