Fórum » Rossz HDD javítás, mentés
Témaindító: deniel, idő: Jún 16, 2006
Lapozás: OK   56 / 77
(#) levaitamas hozzászólása Dec 27, 2017 /
A segítségeteket kérném.
A laptopomban lévő HGST márkájú merevlemezemnél merült fel problémám. Lefuttattam rajta a windows által kínált lemezkezelőt. Sajnos kattogásra lettem figyelmes miközben futott. Azóta nem hajlandó boot-olni a gép csak kattog a winyó. Mit jelent ez?
(#) pittti válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Azt jelenti, hogy az a merevlemez eddig tartott.
(elgondolkozhatsz egy újnak a beszerzésén...)
(#) levaitamas válasza pittti hozzászólására (») Dec 27, 2017 /
Nem a beszerzés lenne a gond. Mentés természetesen nem volt. Van ilyenkor valami program vagy szerviz ami/aki le tudná menteni?
(#) antikzsolt válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 27, 2017 / 1
A kürt szokott mentés csinálni ha jól emlékszem. De ott iszonyat drágán.
Hdd mentő programból sok van. Iobit: Advance system care programba is van beépített adatmentés
(#) pittti válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 27, 2017 / 1
Jó volna tudni, hogy a Bios látja-e.
(ezt legkönnyebben egy asztali gép SATA portjára csatlakoztatva lehet(ne) megnézni)
Ha a Bios még detektálja, akkor egy jó felkészültségű szakember (nem szervizes, vagy rendszergazda) még sikerrel járhat. Ha a Bios már nem látja, akkor csak az adatmentésre szakosodott speciálcégek maradnak - de ennek a díját nem fogod kifizetni.
„...HGST márkájú merevlemezemnél merült fel problémám”
Gondolom, ennek a „problémának” volt előjele bőséggel. Olyan nagy nehézséget jelentett volna a lemezkezelő futtatása előtt lementeni legalább a legfontosabbakat? (ha már biztonsági mentés ugye nem volt) Nem lenne most semmi problémád...
Semmi előjel nem volt. A Hard Disk Sentinel 100%-os kondíciót írt. Lefuttattam egy töredezettség mentesítőt, majd újraindítva a gépet lehalt az egész.
Rákötöttem másik gépre egy SATA-USB eszközzel, de csak kattog.
(#) pittti válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Akkor ennyi volt - lemondhatsz azokról az adatokról...
Egy tanulság:
Az az adat ami csak egy példányban van meg, olyan mintha nem is létezne!
Tehát legalább a legfontosabb, pótolhatatlan dolgokat ajánlatos átmenteni egy külső eszközre.
(ez már számtalanszor le lett írva itt is, és más fórumokon is!)
(#) levaitamas válasza pittti hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Még nem mondtam le teljesen, meglátom Apostolék milyen számot fognak mondani.
Tudsz olyan bevált programot javasolni, aminek a segítségével külső HDD-re lehet másolatot készíteni? Olyasmire gondolok mint a szervereknél is használt tükrözés.
(#) pittti válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 28, 2017 / 1
Cobian Backup, Acronis Backup, - de millió ilyen van.
A legegyszerűbb egy TotalCommander, általában amúgyis ott van a gépen, és pillanatok alatt végezni lehet vele.
(#) Laciveszp hozzászólása Jan 12, 2018 /
Sziasztok! Adott egy Seagate Momentus Thin 320gb laptop hdd. Sajnos a partíciók raw formátumra váltottak. A rajta lévő adatokra lenne szükségem, de sajnos a windows ugyan felismeri, de nem tudja megnyitni. I/o eszközhibát is ír. Lehet valamit tenni? Elektronika cserével orvosolható?
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
(#) pittti válasza Laciveszp hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
„...I/o eszközhibát is ír”
Bad szektoros lett, méghozzá létfontosságú helyeken.
(#) MikulaSan válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 14, 2018 /
Hello. Elég drága kategóriájú laptopomba a 3 vinyo cseréltetés után is bajos volt. HGST elég rossz márka. 7200rpm es 1TB os volt a laptopomba, helyette tettem bele egy 5400rpm Western Digital Blue 500GB merevlemezt ég és föld. AZ elméletileg lassabb gyengébb meghajtó jobb. És igen sajnos a vinyód elhalálozott teljesen.
(#) kovacspista hozzászólása Feb 4, 2018 /
Helló mindenki! Miért van az, hogy egy 160 G - s külső HDD formázás után csak 32 G - s lett?
(#) kovacspista válasza kovacspista hozzászólására (») Feb 4, 2018 /
Közben megoldottam.
(#) szsrobert válasza kovacspista hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Tedd közzé a javítást mindannyiunk okulására.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) gyula3925 hozzászólása Feb 18, 2018 /
Segítségre lenne szükségem.
Van 4db Seagate Barracuda 2Gb ST2000DL003 vinyóm.
Egy behalt már rég feldugás után ki be megy a fej aztán leáll, szétszedtem és még karc is volt a lemezen. Ez nem probléma csak filmek voltak rajta rég a fiókban pihen.
Most egy gépből gépbe átrakás közben behalt még egy amin volt néhány fontos adat, ezért szeretném feltámasztani az adatok kimentéséig.
Azt csinálja, hogy feldugás után pár másodpercig működik, ha nagyon gyors vagyok bele is tudok lépni egy könyvtárba, még egy kisebb excel filet is sikerült megnyitni.
Bios látja a gép beindítása után, de mire feláll a win már leáll.
USB illesztővel sikerült bele tallózni pár másodpercre.
Próbálkoztam sok mindennel. Több gépben, több tápegységgel.
Elővettem a régebben behalt vinyó elektronikáját átforrasztottam a bios ic-t.
Ugyanazt csinálja.
Usb illesztővel feldugom 5 másodperc mire a windows felismeri és még kb 3 másodpercig tudok a könyvtárakban lépegetni, aztán el is tűnik a saját gépből.
Amíg működik addig a lemezkezelőben is látszik kifogástalan elsődleges ntfs partíció, aztán eltűnik.
Mi lehet a baj?
Ugyanaz a hibája a két elektronikának? Milyen mechanikai hiba csinálhat ilyet?
Van még két ugyanilyen tejesen jó hdd de azokat nem akartam megbontani (panelt áttenni)
Megnéztem harddisk sentinellel 100/5% ~4000bad ~18000weak sector kommunikációs problémák történtek a lemez és a host között
Csak tudnám mitől?
Valamilyen progival meg tudnám próbálni menteni?
(#) pittti válasza gyula3925 hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Sokkal több hiba is van azon mint 4000 (csak a SMART ennyit tud maximálisan kijelezni) - emiatt regisztertúlcsordulás lép fel, ergo a firmware letilt. Emiatt tűnik el a rendszerből. Összevissza forrasztással itt semmire sem mész - legfeljebb még egy elektronikát tönkreteszel. (ez van, amikor valaki még a hiba okával sincs tisztában, de azért javítani próbálja!)
PC3000 kártyával időlegesen feloldható a zárlat, de a hibák nagy száma miatt valószínűleg tükrözni kell a teljes merevlemezt (ebben az állapotában ugyanis sanszos hogy semmit sem lehet róla helyreállítani!).
Nem figyelted a SMART adatokat, pedig ez a merevlemez már régóta haldoklott!
(#) gyula3925 válasza pittti hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
nas4free serverben volt. A server eddig nem panaszkodott. Kivettem, rámásoltam 200Gb adatot, visszatettem és már ezt csinálta.
Az ilyet nem szabad a NAS-ra bízni - vagy szól, vagy nem, vagy csak akkor amikor már baj van. Nekem is van itthon NAS (három is!), hálózaton keresztül bármikor le tudom kérni a SMART értékeket (általában hetente, két hetente meg is teszem).
Inkább a figyelem, mint egy ilyen „baleset” - majd ha árajánlatot kérsz a mentésére, akkor megtudod...
(#) levaitamas válasza pittti hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
„Inkább a figyelem, mint egy ilyen „baleset” - majd ha árajánlatot kérsz a mentésére, akkor megtudod...”
Ez így van.
(#) pittti válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Igen, PC3000 kártyája kevés kivételtől eltekintve csak az adatmentő speciálcégeknek van. Egy ekkora merevlemez fizikai tükrözése pedig a hibák számától függően sok-sok óra, sőt akár több nap is lehet.
És csak ezek után kezdődik az adatok helyreállítása...
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Utánaolvastam, hogy az ilyen kártya méregdrága és a használata is szakembert kíván.
Biztos, hogy nem költök erre 50-100Eft-ot.
Szerencsére a legfontosabb dolgok (családi fotók, irataink) duplán tükrözve voltak.
Csak az bosszant, hogy pontosan nem tudom mi hiányzik.
Hát igen, ezzel a kártyával a merevlemezek vezérlőprogramját lehet manipulálni, firmware modulokat lementeni, manuálisan módosítani és visszaírni. Rontani nem igazán ajánlatos, mert abból már fizikai meghibásodás is lehet.
Biztos hogy nem mindegy, ki kezeli azt a kártyát...
(#) ftirius hozzászólása Márc 16, 2018 /
Remélem megfelelő topikba írok.
A képen láthato vinyó véletlenül 2x12V-ot kapott, azóta természetesen nem nyikkan. Van remény, hogy menthető még, vagy ilyenkor minden elszáll?
(#) Epu2 válasza ftirius hozzászólására (») Márc 16, 2018 / 1
Elektronika cserével, aminek a típuson kívül még a firmware-jének is egyezni kell.
(#) pittti válasza ftirius hozzászólására (») Márc 17, 2018 / 1
Ez egy Hitachi licence alapján készült merevlemez. Ennél a típusnál a merevlemez sorozatszámát is tartalmazza az eeprom. Tehát nem elég egy identikus panelt szerezni, hanem az eeprom tartalmát ki kell olvasni, a serial ID-t módosítani és visszaírni az eepromba.
Így már működni fog, feltéve ha az 5V-os ágon egyéb nem károsodott.
(ezen van pl. a Preamp betápja is)
(#) ftirius válasza pittti hozzászólására (») Márc 17, 2018 /
Értem, köszönöm! Reméltem, hogy van túlfesz védelem benne
Sajnos az 5V-on nincs. A bemeneten lévő supressor (általában D2) csak a 12V-os ágat védi. Ha ez múködésbe lép, akkor zárlatba megy és a számítógép tápegysége nem kapcsol be. Más védelem ezen a panelon nem található.
Tehát mindenképpen a mechanika kimérésével kell kezdeni, mert ha pl. a Preamp is zárlatos lett, a nehezen beszerzett cserepanel is azonnal és véglegesen tönkremegy.
(#) ftirius válasza pittti hozzászólására (») Márc 18, 2018 /
Akkor nembiztos, hogy komolyabban foglalkozom vele.
Köszönöm a válaszokat!
Következő: »»   56 / 77
