Egyet vegyetek figyelembe!,ezek a beöntött csapágyak külső gyűrűjében van egy nút középen ez is rögzíti a csapágyat,és a külső gyűrű falvastagságának a feléig rá van öntve a műanyag. Én könnyen vagyok,mert befogom az esztergába és kiszúrom az anyagból.
Az jó ,azt megnéztem . Megrendeltem az ic-t egy kicsit furcsa hogy az 50 forintos ic 900 ban van mire ideér .. de ok nem tudom kivárni Kínából . az hatvan nap .
Műtét sikeresen végrehajtva, szimeringet kis feszitő vassal sikerült eltávolitani, ezekután a csapágy kiszedése már könnyű volt, a nagy kalapács csábításának nem tudott tovább ellenálni.
Köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzászólásokat.
Nincs bemarás a gyűrűbe és nincs beleöntve az üstbe! Az üstben van egy külön alu agy, na arra van öntve az üst.
Mit szúrsz ki az edzett acél majdnem kerámia kemény csapágyat? Azt miféle késsel? E féle rögzítést csak a felültöltős csapágyházaiban láttam. Igen ott a csapágy nútos és rá van öntve a csapágyház ami becsavarozható az üstbe. De én ezt is simán megcsapágyazom. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
Nem q csapágyat,hanem előle az anyagot! Én a cserléhető cs.házra értettem.
Segítségre lenne szükségem. AWT5098 tip whirlpool mosógépről lenne szó.Kb 5 éve megállt akkor a szerelő PRK cserélt rajta és megjavult.Egy pár hete ismételten megállt a szerkezet. Volt egy másik tartalékba így most ő dolgozik.Ma volt időm és szétkaptam. A perifériákat végig néztem, a motornál az egyik szénkefe megszorult a tartóba azt rendbe tettem.De a PRK ba is találtam problémát.Csatolok egy pár képet.Ami most volt benne annak a sarkán van 3 ellenállás ami túlmelegedett ill egy pici ellenállás a proci mellett egyszerűen leesett a helyéről amikor megfordítottam szerintetek ez még javítható? De megvan még a régi PRK is ami külsőre semmi problémát (égésnyom) nem mutat.Az meg folyamatosan megy körbe körbe de nem történik semmi csak az ajtót zárja be.Szerintetek javítható valamelyik? Várom válaszotokat üdv bobo
Annyi kiegészítés a képekhez hogy az1,2,3,4 kép ami eddig volt benne az 5.6 pedig a régi ami körbe jár.
Szia! A régi panellal próbálkozz inkább. A folyamatos körbejárást egy zéner dióda zárlata okozza. Ott van a hűtőborda és a kapcsoló találkozásánál az elko kondi mellett. Mérjed ki a kondikat is mert az is a gyengéje szokott lenni. A pici ellenállás egy pici dióda inkább. Ebből kiindulva bízzad inkább egy műszerészre.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2018
Akkor kicserélődött .Holnap élesben megy . Azt hiszem kell hozzá némi szerencse is
A mosógép forog , de most meg nem melegíti s vizet . A fűtőszál ok , a relé nem húz be. Az NTC -nek szobahőmérségeten mekkora az ellenálása? esetleg valami ötlet ? A relé jó , a relé meghajtót most cseréltem .. Köszönöm a hozzászólásokat
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2018
Szia!Köszönöm a segítséget! Most végeztem a géppel és úgy tűnik hogy jó lesz mert elindult de próba mosást majd csak hétfőn tudok csinálni.Megnéztem amit mondtál és elmentem a boltba venni amit kell.Majd este mikor jobban megnéztem akkor láttam hogy van egy másik zéner is az elkok mellett így ma is el kellett mennem venni egy másikat is.Az első az 24 V os volt a másik meg 5,1V. Végül is a 24 es volt rossz mert az egyértelműen mérhető hogy rossz.Kicseréltem az elkokat is (3db)ill a 1,5µF kondit is mert 1µF os volt benne.Majd ha lesz időm azért még küzdök a másik PRK val is.
Még a motort kell megcsapágyaznom mert már lehet hallani hogy az is cserére szorul.Addig nem akartam foglalkozni vele amíg ez nem lett rendbe téve. Köszi még egyszer a segítséget. Szia!
Sziasztok,volna egy AEG Electorlux lavamat mosogepem,ami uresen tokeletesen mukodik,nagyon csedes meg minden,de ha teszek bele par darab ruhat,vizzesen mar nem birja forgatni a motorja,a mosogep 7kg ruhat bir,de nem birja forgatni meg 3,4 kg ruhat se vizesen,a motorja inverteres tehat nincs motor kondija,az nem lehet meggyengulve,a motorja olyan mintha vadi uj lenne,mi lehet a problemaja akkor?
Szia! És biztos vagy benne, hogy inverteres? Ha esetleg mégsem inverteres akkor lehet a szénkeféket kellene megnézni hogy eleg hosszú e még. 1.5-2cm már rövid. Ja és egy pontosabb tipus nem árt hogy ne kelljen találgatni.
Valóban inverteres. ITT van a service manuál.
A PFC-t forszíroznám, kondik stb. Mérd meg üresen mikor megy aPFC-nek 400v körül kell lenni. Ha terhelve esik a feszültség ott a baj.
Szia,bocsi de nemtudom mi az a PFC,hol keressem? a mosogepem AEG ELECTROLUX 74850
ugynez ki hogy megoldodott a problemam,most probaltam a gepet,rajottem hogy a szija van meggyengulve,a motorral nincs baj,eszrevettem hogy a motorja forog rendesen csak a szij csuszik a dob kereken neha mikor erolkodik,de a motor a forog rendesen,szoval valoszinuleg csak egy szij kell
Szép estét!
Alkatrész beazonosításban kérném a segítségeteket. Indesit mosógép / IWC71282 / Panel: IDD0209.5 A kiégett varisztor érdekelne. Asszem az volt. Javitásra került hozzánk. Égett szag. A panelban beton (!) darabkát leltünk. Aztán meg is adta magát. ![]() Köszönöm
Valóban varisztor lehetett. Nem tudom ilyen, de mivel az csak a túlfeszültség ellen van a nélkül is kéne működnie a panelnek, ha minden egyéb jó.
Müködött is. Csak bűzlött majd füstölgött. De vissza kéne bele egyet rakni.
A füstölgés okát előbb meg kell keresni.
Nem a hiánya miatt füstölgött. Zárlat, illetve átvezetés, rossz alkatrész okozza a füstölést.
Megvolt az! Amno eltörött benne a beton. Annak darabkája került a panelhoz, mint írtam.
Azóta javítva, visszaadva. Köszönöm a segitséget mindenkinek.
Ez Samsungnak melyik gépe? Szeretném tudni a típusát ha valaki meg tudná mondani, nem volt idő körbefotózgatni minden oldalról amin látszódna. (Újra kéne tekercselni, de akár benne sincs a motor. Megjavítani, vagy alkatrésznek még jó lehet annak, akit esetleg érdekelne.)
Ott a típusa a start gomb mellett.
Tényleg, kösz!
Bár ez homályos lett, nem tudom leolvasni sajnos. |
